446 Обсудить
Металлоконструкции и металлоизделия в строительстве
Современное строительство невозможно представить без металлоконструкций. Они обеспечивают прочность, долговечность и гибкость проектов — от жилых комплексов до промышленных объектов. В Москве и Московской области, где требования к качеству и срокам особенно высоки, выбор надежного производителя металлоконструкций становится ключевым этапом.
Виды металлоконструкций и их применение
1. Закладные детали и анкерные системы
  • Закладные пластины с приваренными анкерами (например, по серии 1.400-15) — для крепления колонн, ферм, оборудования.
  • Стержневые анкерные блоки (например, системы HALFEN) — для бетонных фундаментов под тяжелое оборудование.
  • Сварные монтажные петли — для подъема и установки ЖБИ.
  • Регулируемые закладные — с резьбовыми шпильками для точной юстировки конструкций.
2. Каркасные узлы и соединения
  • Балки с переменным сечением (например, «рыбьи брюха») — для пролетов с неравномерной нагрузкой.
  • Стыковые накладки с отверстиями под высокопрочные болты — для монтажа металлокаркасов.
  • Оголовки колонн (с фрезерованными площадками) — для точного сопряжения с балками.
  • Шарнирные узлы — для мостовых и сейсмостойких конструкций.
3. Специализированные элементы для ЖБК
  • Пространственные арматурные каркасы — сварные конструкции для колонн, свай, ригелей.
  • Сетки арматурные с ячейкой 50x50–200x200 мм (ГОСТ 23279-2012) — изготавливаются под заказ.
  • Петлевые выпуски арматуры — для стыковки сборных элементов (например, лестничных маршей).
4. Фундаментные и свайные системы
  • Сваи-оболочки (металлические трубы большого диаметра) — для глубоких фундаментов.
  • Башмаки свайные — стальные наконечники для забивных свай.
  • Анкерные плиты — для распределения нагрузки в грунте (например, под мачты ЛЭП).
5. Элементы для мостов и путепроводов
  • Ортотропные плиты — стальные настилы с ребрами жесткости для мостовых пролетов.
  • Подкосы и арочные затяжки — кованые или сварные элементы арок.
  • Деформационные швы с металлическими компенсаторами — для температурных перемещений.
6. Промышленные конструкции
  • Опорные узлы для технологического оборудования (например, под дробилки, мельницы).
  • Кронштейны под трубопроводы (с виброизоляцией) — для АЭС, нефтехимических заводов.
  • Рамные порталы — для крановых путей и конвейерных систем.
7. Спецметаллоконструкции для высотного строительства
  • Консольные кронштейны для фасадного остекления (например, системы SCHÜCO).
  • Стальные диафрагмы жесткости — для ядер жесткости в небоскребах.
  • Лифтовые направляющие — усиленные профили для высокоскоростных лифтов.
8. Изделия для энергетики
  • Опоры ЛЭП (например, «треугольные» или «стоечные») — гнутые или сварные.
  • Траверсы для подвеса проводов — из алюминиевых сплавов или стали.
  • Заземляющие шины и контуры — из меди или оцинкованной стали.
9. Изделия, требующие ЧПУ-обработки
  • Фланцы с точными отверстиями — для соединения труб высокого давления.
  • Перфорированные балки — с отверстиями под коммуникации (изготовление на лазерных станках).
  • Шаблоны для монтажа (кондукторы) — для точной установки крепежа.
10. Сейсмостойкие системы
  • Демпфирующие связи — стальные элементы с энергопоглощающими вставками.
  • Скользящие опоры — для компенсации сейсмических смещений.
Наше производство в Москве и области
Наша компания изготавливает металлоконструкции и металлоизделия любой сложности для строительных, промышленных и инфраструктурных проектов.
Наши возможности:
  • Масштаб: Производим до 800 тонн изделий в месяц.
  • Типы заказов:
    • Индивидуальные конструкции по чертежам заказчика.
    • Поточное производство (партии от 50 тонн).
  • Технологии:
    • ЧПУ-обработка (лазерная резка, гибка).
    • Сварка под контролем НК (рентген, ультразвук).
  • Сырье: Работаем с ГОСТ-сталью, алюминиевыми сплавами, нержавейкой.
География:
Обслуживаем Москву, Московскую область и соседние регионы. Доставка — авто- и ж/д транспортом.
Почему мы
  • Собственное производство — никаких посредников.
  • Сроки — от 7 дней для типовых конструкций.
  • Контроль качества на всех этапах.
  • Гибкость — беремся за проекты «под ключ»: от проектирования до монтажа.
Наши выполненные проекты и работы
Посмотреть все проекты
Как заказать?
Отправьте чертежи на [info@investsteel.ru] или позвоните: [+7 (495) 188-80-44]. Рассчитаем стоимость за 24 часа!
Закажите металлоконструкции и металлоизделия у нас!
