423 Обсудить
Оцинкованные металлоконструкции
Производство и изготовление оцинкованных металлоконструкций
Наша компания специализируется на производстве и изготовлении оцинкованных металлоконструкций любой сложности. Собственные мощности позволяют выпускать до 800 тонн продукции в месяц , а средняя стоимость изготовления начинается от 70 000 рублей в зависимости от параметров заказа. Мы предлагаем индивидуальный подход: от проектирования до доставки готовых изделий.
Технология и процесс изготовления оцинкованных металлоконструкций
Производство начинается с точного проектирования. На основе технического задания или чертежей заказчика создаётся 3D-модель, которая проверяется на прочность и соответствие нагрузкам. Далее заготовки из листовой или профильной стали подвергаются лазерной или плазменной резке с точностью до 0.1 мм, что гарантирует идеальную стыковку элементов.
Следующий этап — сборка конструкций. Детали соединяются методами аргонодуговой сварки (для тонких листов) или полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Это обеспечивает швам высокую прочность и герметичность. После сборки изделия проходят пескоструйную обработку для удаления окалины и загрязнений.
Завершающий шаг — оцинкование. В зависимости от требований заказчика применяются два метода:
  • Горячее цинкование: погружение изделия в ванну с расплавленным цинком (температура 450°C). Слой покрытия достигает 80–150 мкм, что обеспечивает защиту даже в морской воде.
  • Холодное цинкование: нанесение цинкосодержащих составов методом напыления или окунания. Толщина слоя — 20–40 мкм, подходит для изделий сложной геометрии.
Виды и ГОСТы оцинкованных металлоконструкций
Мы изготавливаем широкий спектр изделий , соответствующих российским и международным стандартам:
  • Фермы и арки (ГОСТ 23118-2012) — используются в строительстве ангаров, спортивных комплексов. Примеры: полигональные фермы для промышленных зданий, арочные конструкции для теплиц.
  • Каркасы зданий (СП 16.13330.2017) — включают колонны, балки, прогоны. Например, каркасы для многоэтажных паркингов или модульных зданий.
  • Лестничные марши и ограждения (ГОСТ 25772-83) — оцинкованные ступени, перила для жилых и коммерческих объектов.
  • Опоры ЛЭП и связи (ГОСТ 19433-88) — мачты высотой до 50 метров, устойчивые к ветровым нагрузкам.
  • Сэндвич-панели (ГОСТ Р 52161-2003) — стеновые и кровельные панели с оцинкованными обшивками.
Для каждого изделия подбирается оптимальный тип соединения: болтовое, сварное или комбинированное. Например, болтовые соединения используются в разборных конструкциях, а сварные — в стационарных.
Марки стали для оцинкованных металлоконструкций
Мы работаем с различными марками стали , выбор зависит от условий эксплуатации:
  • Ст3 (ГОСТ 380-2005) — углеродистая сталь для неответственных конструкций (ограждения, навесы).
  • 09Г2С (ГОСТ 19281-89) — низколегированная сталь с повышенной прочностью. Применяется в каркасах мостов, эстакад.
  • 10ХСНД (ГОСТ 6713-91) — коррозионностойкая сталь для агрессивных сред (химические заводы, морские сооружения).
  • AISI 304/316 (нержавеющая сталь) — используется в пищевой промышленности и медицине (стеллажи, столы).
  • S355J2H (евростандарт EN 10210) — импортная сталь для высоконагруженных конструкций (опоры ветряков).
Для экстремальных условий (высокая влажность, перепады температур) рекомендуется комбинировать оцинковку с порошковой окраской (толщина покрытия 80–120 мкм).
Сферы применения оцинкованных металлоконструкций
Наши изделия используются в десятках отраслей:
  • Промышленное строительство:
    — Ангары для авиации и сельхозтехники.
    — Цеха с агрессивными средами (покрасочные камеры, цеха по производству удобрений).
    — Резервуары для хранения нефтепродуктов.
  • Энергетика:
    — Опоры ЛЭП напряжением до 500 кВ.
    — Солнечные трекеры для фотоэлектрических панелей.
    — Мачты для ветрогенераторов.
  • Транспортная инфраструктура:
    — Мосты длиной до 100 метров.
    — Шумозащитные экраны вдоль автострад.
    — Платформы для ж/д переездов.
  • Сельское хозяйство:
    — Теплицы с регулируемым микроклиматом.
    — Зернохранилища и силосные башни.
    — Скотопрогонные галереи.
  • Торговля и логистика:
    — Торговые павильоны «под ключ».
    — Стеллажные системы для складов (грузоподъёмность до 5 тонн/ярус).
    — Козырьки над погрузочными терминалами.
  • Городская инфраструктура:
    — Остановочные комплексы с антиграффити-покрытием.
    — Лестницы и пандусы для метро.
    — Рекламные билборды и арт-объекты.
Почему это важно?
Каждая сфера требует индивидуального подхода . Например, для мостов критична устойчивость к вибрации, а для пищевых производств — гигиеничность покрытия. Мы учитываем эти нюансы на этапе проектирования.
Заказывайте расчёт сейчас!
Укажите параметры вашего проекта, и мы подберём оптимальное решение по цене от 70 000 руб. Собственное производство 800 тонн/месяц позволяет выполнять даже крупные заказы в срок.
Закажите оцинкованные металлоконструкции у нас!
