419 Обсудить
Огнезащита металлоконструкций
Эффективная огнезащита металлоконструкций обеспечивает сохранность несущих стальных элементов при пожаре и помогает выдержать расчетный предел огнестойкости объекта. Правильно подобранные материалы замедляют нагрев металла, снижают риск потери несущей способности и деформаций каркаса здания.
Наша компания изготавливает и поставляет огнезащитные материалы и конструктивные решения для промышленного и гражданского строительства. Мы работаем с объектами любой сложности, подбирая составы и системы защиты под конкретные нагрузки, температурные режимы и требования нормативов.
Что защищает огнезащита металлоконструкций
Металлические конструкции быстро нагреваются при пожаре, и уже при сравнительно невысокой температуре сталь начинает терять прочность. Именно поэтому для каркасов зданий, балок, колонн и ферм требуется комплексная огнезащита, рассчитанная на заданный класс огнестойкости и реальные условия эксплуатации.
Наши решения подходят для объектов промышленного, складского, общественного и торгового назначения. Огнезащитные материалы могут применяться как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий и сооружений.
  • Несущие колонны и балки стального каркаса.
  • Кровельные и стеновые фермы.
  • Рамы и связи жесткости.
  • Металлические лестницы, площадки и галереи.
  • Технологические металлоконструкции на промышленных объектах.
Основные виды огнезащитных материалов
Для огнезащиты металлоконструкций используются различные типы материалов, отличающиеся принципом работы, толщиной защитного слоя и достижимым пределом огнестойкости. Правильный выбор зависит от требуемого класса R, условий эксплуатации (внутри/снаружи), геометрии сечений и особенностей конструкций.
Мы изготавливаем и поставляем материалы для как тонкослойной, так и конструктивной огнезащиты. При необходимости возможно комбинирование нескольких решений для достижения целевых показателей огнестойкости с оптимальными затратами.
Тип огнезащиты Особенности Область применения
Тонкослойные огнезащитные покрытия Небольшая толщина слоя, эстетичный вид, возможность использования по сложным профилям. Открытые стальные конструкции, видимые элементы интерьеров и фасадов.
Толстослойные и штукатурные составы Образуют массивный теплоизоляционный слой, устойчивы к высокой температуре и длительному воздействию огня. Промышленные и складские объекты, технические помещения, зоны с повышенными требованиями R-класса.
Конструктивная огнезащита плитными материалами Облицовка минераловатными и другими негорючими плитами, дополнительная тепло- и звукоизоляция. Несущие элементы каркасов, колонны и балки с высокими требованиями по огнестойкости.
Производство и поставка огнезащитных решений
Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению огнестойкости металлических конструкций. Мы уделяем внимание не только характеристикам составов, но и удобству применения на объекте, стабильности качества и соответствию действующим нормативам.
Вся продукция проходит внутренний контроль и поставляется с технической документацией, необходимой для применения в строительных и промышленных проектах. Это позволяет проектировщикам и эксплуатирующим организациям уверенно закладывать наши решения в рабочую документацию.
  • Изготавливаем огнезащитные составы и решения для различных типов металлоконструкций.
  • Поставляем материалы в требуемых объемах по России и странам СНГ.
  • Подбираем решения под заданный предел огнестойкости и условия эксплуатации.
  • Работаем с оптовыми заказчиками, подрядными организациями и промышленными предприятиями.
Кому подходят наши материалы
Наши огнезащитные решения востребованы в строительных, монтажных и эксплуатирующих организациях, которые несут ответственность за пожарную безопасность объектов. Заказчики ценят сочетание надежных характеристик, удобства применения и прогнозируемых сроков службы материалов.
Материалы и системы огнезащиты применяются как на новых объектах, так и при модернизации действующих производственных площадок, складов и логистических комплексов. Доступен широкий выбор решений для внутренних и наружных металлоконструкций.
  • Генподрядчики и специализированные подрядные организации.
  • Промышленные предприятия и логистические центры.
  • Застройщики торговых, офисных и многофункциональных комплексов.
  • Эксплуатирующие и управляющие компании.
Преимущества сотрудничества
Выбирая наши огнезащитные материалы и решения, заказчик получает стабильный результат и прогнозируемые показатели огнестойкости. Мы ориентируемся на комплексный подход: от подбора технологии защиты до поставки необходимого объема материалов в согласованные сроки.
Широкий ассортимент и возможность адаптации решений под конкретные задачи делают наши продукты удобным инструментом для проектировщиков и служб эксплуатации. Это особенно важно при работе с ответственными конструкциями и крупными промышленными объектами.
  • Производство и поставка огнезащитных материалов для металлоконструкций под разные классы R.
  • Ассортимент решений для сложных профилей и ответственных конструкций.
  • Стабильные характеристики составов и контролируемое качество партий.
  • Поставки по России с учетом графика реализации работ на объекте.
Как подобрать огнезащиту для вашего объекта
Для корректного подбора огнезащитной системы важно учитывать тип металлоконструкций, толщину металла, требуемый предел огнестойкости и условия эксплуатации. На основе этих параметров выбирается оптимальное сочетание тонкослойных, толстослойных или конструктивных решений.
Наши специалисты помогут подобрать материалы и решения, которые обеспечат заданные показатели огнестойкости и впишутся в технические и экономические ограничения проекта. При обращении желательно предоставить исходные данные по объекту и типам защищаемых конструкций.
  • Укажите типы металлоконструкций и их сечения.
  • Сообщите требуемый класс огнестойкости (R30, R60, R90 и выше).
  • Определите, будут ли конструкции эксплуатироваться внутри или снаружи здания.
  • Согласуйте объем поставки и ориентировочные сроки реализации.
Мы изготавливаем и поставляем огнезащитные материалы и решения для металлоконструкций, помогая обеспечить пожарную безопасность объектов и сохранить несущую способность стальных каркасов в критических ситуациях. Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать оптимальную систему защиты под ваш проект.
Заказывайте изготовление огнезащитных металлоконструкций у нас!
