443 Обсудить
Подбор сечения колонн
Грамотный подбор сечения колонн — это ключевой этап проектирования каркаса, определяющий не только надежность здания, но и его итоговую стоимость. Наша компания выполняет расчет и оптимизацию сечений, предлагая заказчикам наиболее эффективные решения по металлоемкости, после чего изготавливает и поставляет готовые конструкции на объект. Мы работаем как с типовыми прокатных профилями, так и со сложными сварными сечениями, обеспечивая точное соответствие расчетным нагрузкам.
Критерии выбора сечения стальной колонны
При расчете сечения инженеры учитывают множество факторов, влияющих на несущую способность и устойчивость стержня. Ошибка на этом этапе может привести либо к аварийному состоянию конструкции из-за потери устойчивости, либо к значительному перерасходу стали, что неоправданно увеличивает бюджет строительства.
  • Действующие нагрузки: учитываются продольные силы, изгибающие моменты и поперечные силы от перекрытий, снега, ветра и кранового оборудования.
  • Расчетная длина и гибкость: высота колонны и способы ее закрепления (шарнирное или жесткое) определяют коэффициент продольного изгиба.
  • Условия эксплуатации: агрессивность среды, температурный режим и требования к огнестойкости влияют на выбор марки стали и толщины проката.
  • Технологичность изготовления: возможность автоматической сварки и удобство примыкания балок и ферм.
Оптимизация проекта часто предполагает замену тяжелых прокатных двутавров на сварные составные сечения переменной жесткости. Это позволяет снизить вес колонны без потери несущей способности в нагруженных зонах, что особенно актуально для высоких промышленных зданий и цехов. Наши специалисты проводят сравнительный анализ вариантов, чтобы предложить заказчику экономически выгодное решение перед запуском в производство.
Типы сечений и их применение
В зависимости от назначения здания и характера нагрузок (центральное или внецентренное сжатие) выбирается тип профиля. Каждый вариант имеет свои конструктивные особенности и рациональную область применения в современном строительстве.
Тип сечения Конструктивные особенности Область применения
Двутавровое (прокатное) Колонные двутавры типа К (20К1, 30К2 и др.) с широкими полками. Многоэтажные здания, каркасы с большими нагрузками, эстакады.
Трубчатое (ГСП или круглая труба) Замкнутый профиль, обладающий одинаковой устойчивостью в двух плоскостях. Стойки фахверка, опоры навесов, торговые павильоны, легкие каркасы.
Сварное составное Изготавливается из листовой стали, позволяет варьировать толщину стенки и полок. Промышленные цеха с мостовыми кранами, уникальные большепролетные сооружения.
Сквозное (решетчатое) Состоит из двух ветвей (швеллеров или двутавров), соединенных планками или решеткой. Высокие колонны промышленных зданий, опоры ЛЭП, мачты.
После утверждения типа сечения и марки стали (обычно Ст3 или 09Г2С) мы приступаем к разработке деталировочных чертежей (КМД) и передаче заказа в цех. Производственные мощности позволяют выполнять резку, сборку и сварку любых типов колонн, включая установку опорных баз, оголовков и консолей для подкрановых балок. Вся продукция проходит контроль геометрии и качества сварных швов перед отгрузкой.
Как заказать подбор и изготовление колонн
Для начала работы нам необходимы исходные данные: проект КМ, чертежи или техническое задание с указанием нагрузок и габаритов здания. Инженеры компании проверят текущие решения на возможность оптимизации или проведут расчет с нуля, подобрав сечение, которое обеспечит запас прочности при минимальной стоимости металла.
  1. Направьте заявку с чертежами или описанием задачи через форму на сайте или на электронную почту.
  2. Получите расчет стоимости изготовления колонн с учетом выбранного сечения и объемов.
  3. Согласуйте сроки производства, условия поставки и требования к антикоррозийной защите.
  4. Примите партию готовых металлических колонн, полностью готовых к установке в проектное положение.
