302 Обсудить
Вальцовка точная обработка листового металла
Наша компания специализируется на вальцовке , предлагая клиентам качественную обработку листового и трубного металла по индивидуальным чертежам. Мы располагаем тремя производственными площадками: г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1). Это позволяет нам оперативно выполнять заказы и доставлять готовую продукцию в любой регион Центрального федерального округа без задержек.
Профессиональный подход к обработке металла
Вальцовка — это процесс придания металлической заготовке цилиндрической, конической или другой изогнутой формы с помощью специального оборудования. Эта операция широко используется при изготовлении обечаек, труб, емкостей, теплообменников и других конструкций. От качества выполнения зависит прочность, герметичность и соответствие техническим требованиям конечного изделия.
Мы применяем современные вальцегибочные станки, оснащенные системами контроля радиуса и угла изгиба, что обеспечивает высокую точность и повторяемость формовки. Наши специалисты имеют опыт работы с разными типами стали, алюминия и других металлов.
Нужна качественная металлообработка?
Доверьте обработку металла профессионалам! От чертежа до готовой детали.
Виды выполняемых работ
На наших производственных мощностях мы осуществляем:
  • Цилиндрическую вальцовку — применяется при создании резервуаров, баков, корпусов
  • Коническую формовку — необходима при переходе между разными диаметрами
  • Гибку с переменным радиусом — для изделий сложной геометрии
  • Формовку тонкого и толстостенного металла
  • Горячую вальцовку — используется для высокопрочных и тугоплавких сплавов
Каждый проект реализуется с учетом исходных данных клиента: толщины материала, радиуса изгиба, типа металла и требований к дальнейшей сварке или сборке.
Используемое оборудование и материалы
Для выполнения работ мы используем как универсальные трехвалковые вальцы, так и четырехвалковые установки с ЧПУ. Такое оборудование позволяет добиться минимальных отклонений и обеспечить стабильное качество партий.
Обрабатываемые материалы:
  • Углеродистая сталь различных марок
  • Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316
  • Алюминий и его сплавы
  • Оцинкованный металл
  • Титановые и другие специальные сплавы (по запросу)
Толщина обрабатываемого листа — от 0.5 до 40 мм, диаметр изгиба — от нескольких сантиметров до нескольких метров. Мы работаем как с крупногабаритными заготовками, так и с мелкими деталями, где важна максимальная точность.
Этапы выполнения заказа
Процесс начинается с анализа технической документации и согласования всех параметров с заказчиком.
Далее выполняются следующие этапы:
  1. Подготовка заготовки — раскрой, зачистка кромок, проверка плоскостности
  2. Выбор и настройка вальца под нужный радиус и толщину металла
  3. Пробная формовка — для проверки соответствия чертежам
  4. Серийная или единичная вальцовка с контролем каждого изделия
  5. Финальная проверка геометрии и передача полуфабриката заказчику
Благодаря строгому соблюдению технологии и использованию автоматизированного оборудования, мы гарантируем стабильное качество продукции.
Области применения вальцованных деталей
Вальцовка играет ключевую роль при производстве:
  • Корпусов тепловых аппаратов и реакторов
  • Емкостей и сосудов под давлением
  • Дымовых и технологических труб
  • Деталей нефтегазового оборудования
  • Конструкций пищевой и химической промышленности
Эти элементы используются как самостоятельные изделия или как часть более сложных систем. Особенно важно качество вальцовки при создании конструкций, работающих под высоким давлением или температурой.
Преимущества обращения к профессионалам
Выбирая наши услуги по вальцовке, вы получаете:
  • Высокую точность и стабильность формы
  • Минимальные допуски и полное соответствие чертежам
  • Возможность обработки разных типов металлов
  • Работу на современном оборудовании
  • Строгое соблюдение сроков исполнения заказа
Эти факторы делают нашу вальцовку оптимальным решением для серийного и единичного производства.
Почему стоит сотрудничать именно с нами
Работая с заказчиками по всей стране, мы предлагаем:
  • Индивидуальный подход к каждому проекту
  • Полный цикл — от расчета до финального контроля
  • Использование сертифицированного оборудования и материалов
  • Гибкий график и возможность срочных заказов
  • Поддержку на всех этапах сотрудничества
Мы уделяем внимание не только технической стороне, но и удобству взаимодействия, чтобы сотрудничество было максимально эффективным.
