2821 Обсудить
Виды металлических изделий
Металлические изделия — это широкий класс деталей, элементов и готовых продуктов, изготовленных из металлов и сплавов и применяемых в строительстве, промышленности, инфраструктуре и быту. В эту группу входят как простые стандартизированные позиции (крепеж, метизы, профили), так и сложные корпуса, ограждения, технологические элементы и декоративные решения. Корректное понимание видов металлических изделий помогает формировать точные спецификации, снижать издержки и повышать надежность объектов.
Классификация металлических изделий может строиться по назначению, способу производства, типу исходного металлопроката и условиям эксплуатации. Ниже рассмотрены наиболее востребованные категории, актуальные для строительных, производственных и сервисных компаний, работающих с металлом и металлоконструкциями.
Общепринятая практика — разделять металлические изделия по нескольким ключевым признакам: назначение, тип заготовки, условия работы и уровень сложности изделия. Такой подход удобен для логистики, складского учета, планирования закупок и проектирования, поскольку позволяет быстро подобрать нужную позицию по каталогу или техническому заданию.
Часто выделяют базовые группы: изделия из металлопроката, крепеж и метизы, строительные и ограждающие элементы, технологические детали, бытовые и декоративные товары. Внутри этих групп встречаются как стандартные изделия по ГОСТ, так и нестандартные металлоизделия, выпускаемые по чертежам заказчика для конкретных задач.
Критерий Основные виды Примеры металлических изделий
По назначению Строительные, технологические, крепежные, бытовые Заборы, лестницы, опоры, метизы, инструмент, хозяйственные товары
По типу заготовки Из металлопроката, литые, кованные, штампованные Изделия из листа, труб, уголков, швеллеров, отливки, поковки
По сложности Простые элементы, сборные узлы, корпуса и каркасы Кронштейны, закладные детали, шкафы, защитные кожухи, каркасы
По сфере применения Строительство, машиностроение, энергетика, быт Опоры, площадки, детали машин, корпуса оборудования, бытовые изделия
Изделия из металлопроката
Отдельный крупный сегмент рынка составляют изделия, изготовленные из стандартного металлопроката: листов, труб, швеллеров, уголков, балок, арматуры и других профилей. Такой формат позволяет быстро переходить от типовых заготовок к готовым продуктам, оптимизируя расход металла и упрощая расчет прочности, веса и стоимости.
Под изделиями из металлопроката понимают как сами прокатные позиции, так и элементы, полученные путем резки, гибки, сварки, перфорации и другой обработки. Это могут быть детали каркасов, опорные пластины, уголки крепления, закладные элементы, усиливающие вставки, рамки, коробчатые профили и другие конструктивные узлы.
  • Листовые изделия: панели, обшивки, корпуса, кожухи, резервуарные элементы, штрипсы.
  • Изделия из профильных труб: стойки, рамы, каркасы, ограждения, опоры оборудования.
  • Уголковые и швеллерные элементы: кронштейны, усиливающие ребра, линейные несущие узлы.
  • Арматурные изделия: каркасы, закладные детали, усиливающие элементы для железобетонных конструкций.
Крепеж и метизы
Крепеж и метизы относятся к наиболее массовым видам металлических изделий, без которых невозможно создание сложных систем и конструкций. Они обеспечивают соединение, фиксацию и регулировку элементов, формируя надежные узлы в строительстве, машиностроении, инженерных системах и бытовых конструкциях.
Металлоизделия крепежной группы обычно стандартизированы по размерам, классам прочности, покрытиям и типам резьбы, что позволяет использовать их в разных проектах без переработки документации. Вместе с тем, по чертежам заказчика возможно изготовление нестандартных крепежных деталей для специфических нагрузок и условий эксплуатации.
  • Резьбовой крепеж: болты, гайки, шпильки, винты, анкера.
  • Нерезьбовой крепеж: гвозди, заклепки, скобы, хомуты и фиксаторы.
  • Соединительные элементы: шайбы, пластины, накладки, клеммы и прижимы.
  • Специализированный крепеж: высокопрочные болты, химические анкера, закладные элементы по чертежам.
Строительные и ограждающие металлические изделия
К строительным и ограждающим металлическим изделиям относят элементы, которые формируют безопасную и удобную для эксплуатации инфраструктуру объекта. Это лестницы, площадки, заборы, перила, решетки, дверные и воротные системы, которые сочетают требования по прочности, долговечности и эстетике.
Такие изделия могут быть как отдельными стандартными позициями, так и частью более сложных комплексов, например, каркасов зданий, инженерных эстакад или технологических площадок. При проектировании учитываются нагрузки, коррозионная стойкость, требования по безопасности, удобство обслуживания и внешний вид.
  • Лестницы и площадки: маршевые, вертикальные, эвакуационные лестницы, обслуживающие площадки.
  • Заборы и ограждения: промышленные, складские и частные ограждающие системы.
  • Перила и поручни: элементы безопасности для лестниц, балконов, мостиков, пандусов.
  • Решетки и экраны: вентиляционные, защитные, декоративные панели для фасадов и инженерных систем.
Корпусные и технологические металлические изделия
Корпусные и технологические изделия из металла обеспечивают защиту оборудования, размещение приборов и безопасную эксплуатацию инженерных систем. К ним относятся корпуса шкафов, щитов, кожухи, защитные экраны, лотки, столы и стойки для оборудования, элементы транспортных и технологических линий.
Технологические металлоизделия часто изготавливаются по индивидуальным чертежам, исходя из размеров оборудования, схемы коммуникаций и требований отраслевых стандартов. При создании таких изделий важно учитывать эргономику, удобство обслуживания, вентиляцию, кабельные проходы, а также возможность модернизации и расширения системы.
  • Корпуса и шкафы: электрические щиты, серверные шкафы, пульты управления, корпусные панели.
  • Кожухи и защитные экраны: ограждения подвижных частей, защитные кожухи вентиляторов, насосов, механизмов.
  • Элементы линий: лотки для кабелей, опоры и рамные конструкции для оборудования.
  • Специализированные изделия: нестандартные корпуса, технологические каркасы, опорные платформы.
Бытовые, хозяйственные и декоративные изделия
Металл широко применяется и в быту: из него изготавливают посуду, хозяйственный инвентарь, инструмент, элементы мебели, светильники и декоративные конструкции. Такие изделия сочетают функциональность и дизайн, а также ориентированы на удобство ежедневного использования и длительный срок службы.
Бытовые и декоративные металлические изделия могут производиться как методом штамповки и глубокой вытяжки, так и на современном оборудовании с ЧПУ, что позволяет получать сложные формы с высокой точностью. Для повышения коррозионной стойкости и привлекательности используется покраска, порошковые покрытия, полировка, гальваника и другие виды отделки.
  • Металлохозяйственные товары: посуда, предметы быта, инвентарь для дома и участка.
  • Инструмент и оснастка: ручной инструмент, садовые и ремонтно-строительные изделия.
  • Мебель и элементы интерьера: каркасы столов и стульев, опоры, декоративные конструкции.
  • Декоративные изделия: элементы благоустройства, кованные детали, архитектурный декор.
Список металлических изделий
  • Ключи
  • Крепежные элементы (гайки, болты, шайбы)
  • Шарниры
  • Лестницы
  • Ограждения
  • Ворота
  • Заборы
  • Решетки
  • Опоры
  • Кованные изделия
  • Лампы
  • Дверные ручки
  • Столы
  • Стулья
  • Решетки для окон
  • Балконы
  • Шкафы
  • Проволока
  • Трубы
  • Каркасы для мебели
  • Инструменты
  • Банки для хранения
  • Лотки
  • Баки для воды
  • Баки для хранения топлива
  • Крепления для крепления оборудования
  • Кожухи для оборудования
  • Перила
  • Колеса
  • Поддоны
  • Металлические ящики
  • Профилированные листы
  • Воздуховоды
  • Штанги
  • Подпятники
  • Опоры для труб
  • Металлические фургоны
  • Колючая проволока
  • Крепление для трубопроводов
  • Гвозди
  • Ковши
  • Шестерни
  • Металлические чаши
  • Решетчатая арматура
  • Клапаны
  • Колесные диски
  • Каркасы для дверей
  • Цепи
  • Дренажные системы
  • Металлические крышки
  • Шторные подвесы
  • Замки
  • Строительные леса
  • Трапы
  • Рельсы
  • Дымоходы
  • Металлические скобы
  • Облицовка для зданий
  • Металлические столешницы
  • Дротики
  • Газонокосилки
  • Квадратные шпильки
  • Алюминиевые балки
  • Подвесы для окон
  • Капельницы
  • Металлические мешки для мусора
  • Стальные решетки для пола
  • Металлические оплетки для проводов
  • Душевые кабины
  • Металлические блоки для строительства
  • Разветвители для труб
  • Металлические лопаты
  • Веревки
  • Грили
  • Литейные формы
  • Подставки для цветов
  • Металлические коробки для электропроводки
  • Шпильки
  • Клетки для животных
  • Направляющие для ящиков
  • Гофрированные трубы
  • Сетки
  • Металлические раковины
  • Термосифоны
  • Металлические динамики
  • Колышки для заборов
  • Краны
  • Грузовики
  • Балансиры
  • Лески для рыбалки
  • Металлические опоры для светильников
  • Шаблоны
  • Топчаны
  • Ковшовые колеса
  • Металлические ванны
  • Разбрызгиватели для сада
  • Металлические драбинки
  • Двери с замками
  • Металлические рамы для окон
  • Крепежные кольца
Оказываем услуги по изготовлению и металлообработки металлических изделий!
