Наша компания — Инвест Сталь — специализируется на комплексном производстве металлоконструкций для строительства, промышленности и инфраструктурных проектов. Мы изготавливаем до 800 тонн металлоконструкций ежемесячно, что позволяет брать в работу крупные заказы без срывов сроков. Стоимость работ начинается от 70 000 рублей за тонну, но важно учитывать что каждый проект рассчитывается индивидуально: конечная стоимость зависит от сложности КМД (конструкторской металлической документации), требований к материалам, необходимости монтажа и других факторов.
Наше ключевое преимущество — комплексный подход. Мы не просто изготавливаем детали, а сопровождаем проект на всех этапах: от первичного расчёта нагрузок до сдачи объекта. Это исключает ошибки, сокращает сроки и гарантирует, что результат будет соответствовать вашим ожиданиям.
Началом любого проекта является этап проектирования. Наши инженеры разрабатывают конструкторскую металлическую документацию (КМД) с учётом всех технических требований: нагрузок, климатических условий, сейсмической активности и нормативов ГОСТ. Мы используем профессиональные программы:
Проектирование включает предварительную оценку проекта. Мы согласовываем техническое задание с заказчиком всего за 1–3 дня, а при необходимости адаптируем документацию под бюджет, сохраняя баланс между стоимостью и качеством.
Производственная база завода оснащена высокотехнологичным оборудованием. Например, лазерные станки ZLTECH обеспечивают резку металла с точностью до 0,05 мм, а новые сварочные аппараты с функцией лазерной сварки создают швы повышенной прочности, соответствующие стандартам ISO 5817. Для работы с трубами и профилями мы используем лазерные труборезы, которые гарантируют идеальную геометрию срезов даже для сложных углов и радиусов.
Мы изготавливаем конструкции из следующих материалов:
Покрытие металла подбирается индивидуально: от грунтовки и порошковой окраски до горячего и холодного цинкования, которое защищает изделия от коррозии на срок до 25 лет.
Монтаж — этап, где проект обретает материальную форму. В Инвест Сталь мы превращаем этот процесс в строгую последовательность действий, где каждая операция соответствует стандартам СП 70.13330.2012 и СНиП 3.03.01-87. Результат — объекты, которые выдерживают нагрузки выше проектных значений, а бригады с опытом от 10 лет гарантируют безупречное исполнение.
Подготовка площадки: Перед монтажом проводится полная разметка осей с использованием лазерных нивелиров Leica, а анкерные болты устанавливаются с погрешностью ≤1 мм. Это исключает перекосы конструкции и гарантирует идеальную геометрию. Временные защитные покрытия предотвращают коррозию элементов в процессе сборки.
Этапы подготовки:
— Монтаж временных опор для зон с высокой ветровой нагрузкой.
— Проверка грунта на соответствие требованиям СНиП.
— Установка защитных ограждений в соответствии с нормами ОСТ.
Логистика: Металлоконструкции доставляются на объект в строгом соответствии с монтажной схемой. Элементы маркируются, упаковываются в защитную пленку и раскладываются в зоне доступа кранов Liebherr грузоподъемностью до 500 т. Такой подход сокращает время сборки и минимизирует риски повреждения деталей.
Сборка каркаса
Монтаж начинается с установки колонн, которые выверяются по вертикали с точностью до 0,1% . Балки и фермы крепятся через болтовые соединения класса 8.8 (ГОСТ Р 52644-2006), а для сложных узлов используется автоматическая сварка с контролем глубины провара. Предварительная сборка узлов на производстве сокращает сроки работ на 30–40%.
Ключевые операции:
— Болтовые соединения: Для быстрого монтажа в любых погодных условиях.
— Лазерное позиционирование: Для идеальной стыковки элементов.
— Сварка по ISO 15614: Для ответственных узлов с повышенными нагрузками.
Контроль качества: После сборки проводится геодезическая съемка, а затем — испытания нагрузками, превышающими проектные на 20%. Сварные швы проверяются ультразвуковым контролем (УЗК) и радиографией, что исключает скрытые дефекты.
Инвест Сталь специализируется на производстве металлоконструкций, которые становятся основой промышленных и строительных объектов. Мы работаем с конструкциями высокой сложности, используя стали СТ-3, 09Г2С, HARDOX 450 и нержавеющие сплавы. Каждый тип продукции проектируется под конкретные задачи: от устойчивости к экстремальным нагрузкам до коррозионной стойкости.
Основная специализация завода — изготовление элементов для тяжелой промышленности. Такие конструкции эксплуатируются в экстремальных условиях: под высоким давлением, при резких перепадах температур или в агрессивных средах.
Ключевые типы:
Для примера: фермы из стали 09Г2С применяются в нефтегазовой отрасли, где требуется устойчивость к низким температурам. А рамы из HARDOX 450 используются в горнодобывающей промышленности для защиты оборудования от абразивного износа.
Мы производим элементы для коммерческого и гражданского строительства. Эти конструкции обеспечивают скорость возведения объектов и долговечность.
Популярные решения:
Преимущество строительных конструкций от Инвест Сталь — их адаптивность. Например, каркасы из СТ-3 подходят для быстровозводимых зданий, а нержавеющие балки используются в пищевой промышленности, где важна гигиеничность.
Для уникальных задач мы разрабатываем нестандартные решения, включая малосерийные и единичные изделия.
Примеры:
Опоры ЛЭП изготавливаются с учетом ветровых и ледовых нагрузок, а транспортные галереи комплектуются системами виброизоляции.
Инвест Сталь — это сочетание передовых технологий, экспертизы в обработке металла и строгого контроля качества. Мы обеспечиваем заказчикам не просто продукцию, а готовые решения, которые отвечают самым высоким стандартам надежности. Благодаря современному оборудованию, работе с любыми материалами и многоэтапной проверке, наши металлоконструкции служат десятилетиями даже в экстремальных условиях.
Наш производственный парк позволяет реализовывать проекты любой сложности — от точных резов до сварки ответственных узлов.
Ключевые технологии:
Например, лазерная резка используется для изготовления декоративных элементов фасадов, а вальцовка — для создания изогнутых опор мостов. Это гарантирует, что каждая деталь соответствует проектным требованиям.
Мы подбираем сталь с учетом специфики вашего проекта:
Наши материалы:
Сравнение материалов:
Материал | Твердость (HRC) | Устойчивость к коррозии | Пример применения |
СТ-3 | 20-25 | Низкая | Строительные каркасы |
HARDOX 450 | 45-50 | Средняя | Ковши экскаваторов |
AISI 316 | 25-30 | Высокая | Оборудование для фармацевтики |
Мы исключаем брак благодаря многоуровневой проверке:
Этапы контроля:
После монтажа заказчик получает паспорт изделия с данными о прохождении испытаний.
