Анкерные группы - это комплекты крепежных элементов обеспечивающие прочное соединение конструкций с бетонным основанием. Они применяются в строительстве для фиксации опор металлоконструкций оборудования включая тяжелые машины и инженерные системы. Изделие собирается из нескольких анкерных болтов соединенных сваркой или сборкой по чертежу с фиксацией в бетоне на этапе возведения фундамента. Мы создаём решения подходящие для требований объектов в регионе Архангельская область.
Анкерные группы изготавливаются в соответствии с нормативными документами обеспечивая прочность и долговечность. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Тип крепления | Сварное или сборное |
Размер анкера | От 12 до 48 мм |
Материал | Сталь углеродистая оцинкованная или усиленная покрытием |
Нагрузка на сдвиг | от 15 до 100 кН |
Анкерные группы имеют модульную структуру что позволяет легко адаптировать их к сложным геометрическим условиям. Пластины уголки и арматура используются в качестве связующих элементов обеспечивая жёсткость и равномерное распределение нагрузки. Такая конструкция упрощает монтаж и повышает устойчивость к вибрациям динамическим нагрузкам и другим внешним воздействиям.
Производство анкерных групп учитывает особенности инфраструктуры и технологических процессов строительных объектов региона Архангельская область. Мы настраиваем параметры изделий под техническое задание что делает их универсальными для применения в различных условиях. Гибкость в подходе позволяет быстро реагировать на изменяющиеся потребности заказчика.
Анкерные группы необходимы для промышленных строительных и инженерных объектов в Архангельской области. Мы поставляем продукцию в города региона включая Архангельск Северодвинск Мирный Котлас Вельск и другие. Изделия используются при возведении промышленных зданий мостов линий электропередач а также в других масштабных проектах. Учитывается специфика производственных задач что делает решения эффективными и долговечными.
Анкерные группы изготовленные нашей организацией отвечают техническим требованиям объектов региона Архангельская область. Мы предоставляем решения соответствующие проектным задачам и изготавливаем изделия с учётом специфики строительных и промышленных работ. Наши продукты подходят для использования в условиях характерных для данной местности и обеспечивают стабильность креплений на длительный срок.
