Анкерные группы - надежная опора для промышленных и строительных объектов
Анкерные группы обеспечивают прочное соединение конструкций с фундаментом гарантируя устойчивость оборудования сооружений и инженерных систем. Они изготавливаются из высокопрочной стали и предназначены для использования в условиях повышенных нагрузок что делает их незаменимыми при строительстве предприятий производственных комплексов и транспортных объектов. Благодаря гибкости в конфигурации мы создаем решения под конкретные задачи заказчика с учетом особенностей инфраструктуры Мурманская область.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены основные параметры:
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь 45Г2 20Г2С 10Г2С1 |
| Номинальный диаметр болта | 16–48 мм |
| Тип крепления | Винтовое сварное сборное |
| Количество анкеров в группе | 2–8 штук |
| Масса единицы изделия | 15–300 кг |
Конструктивные особенности: прочность и точность
Анкерные группы - это сложная конструкция состоящая из нескольких анкерных болтов соединенных металлическими пластинами уголками или арматурой. Они фиксируются в бетоне во время заливки фундамента обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Такой подход повышает устойчивость к вибрациям сейсмическим колебаниям и перепадам температур что особенно важно для регионов с суровым климатом включая Мурманская область.
- Индивидуальные параметры по чертежам заказчика
- Использование высококачественных сталей для увеличения срока службы
- Разработка решений с учетом специфики грунтов и строительных норм
Преимущества производства: гибкость и качество
Производство анкерных групп подразумевает строгое соблюдение технологических процессов что гарантирует надежность и долговечность конечного изделия. Мы обеспечиваем большой выбор конфигураций позволяющих адаптировать продукцию к любым задачам. Для клиентов из Мурманская область мы предлагаем:
- Быстрый срок изготовления при соблюдении сроков строительства
- Проверку каждого изделия на соответствие техническим требованиям
- Логистику с доставкой в Мурманская область включая города Мурманск Мончегорск Кировск Мезенск и др.
Области применения: от промышленности до транспорта
Анкерные группы широко используются в следующих сферах:
- Строительство промышленных объектов включая предприятия машиностроения и энергетики
- Монтаж оборудования на фундаментах промышленных зданий и сооружений
- Крепление путей опор и конструкций железнодорожного и автомобильного транспорта
Наши решения предназначены для расчета на устойчивость к экстремальным условиям что особенно важно для регионов с холодным климатом таких как Мурманская область. Поставки осуществляются в города Мурманская область включая республику Карелия и соседние регионы.
Готовы к сотрудничеству? Создайте надежное крепление с нами
Анкерные группы - это ключевой элемент в обеспечении прочности и устойчивости любых строительных и промышленных объектов. Мы предлагаем решения под ключ адаптированные под задачи строительных компаний и предприятий Мурманская область. Наши изделия соответствуют современным стандартам и обеспечивают долгосрочную эксплуатацию. Оставьте заявку и мы с радостью поможем реализовать ваш проект.
