Анкерные группы - это высокотехнологичные изделия предназначенные для фиксации тяжелых конструкций и оборудования на бетонных фундаментах. Они состоят из нескольких анкерных болтов соединенных металлическими пластинами уголками или арматурой. Такие решения обеспечивают устойчивость при высоких нагрузках и часто применяются в условиях где требуется усиленная связь с основанием. Производство осуществляется по индивидуальным чертежам заказчика или методом сварки что позволяет адаптировать конструкцию под конкретные задачи.
Анкерная группа - это компактная но прочная система которая может быть выполнена в разных форматах. Она разработана так чтобы удерживать объекты даже при сильных механических воздействиях. Модульность конструкции позволяет менять количество болтов их расположение и способ соединения. Это делает изделия подходящими для использования в различных сферах промышленности и строительства. Особое внимание уделяется качеству сварных швов и точности крепления чтобы обеспечить долговечность и стабильность.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже приведены стандартные данные но на практике мы учитываем специфику проекта и индивидуальные требования.
Диаметр болтов | 16–48 мм |
Тип соединения | Сварка сборка |
Материал | Сталь 20Г2Р 40Х А36 |
Несущая способность | 10–50 тонн |
Количество анкеров | от 2 до 10 штук |
Производство анкерных групп предполагает учитывание всех требований заказчика. Мы предлагаем точную настройку конструкции на основе чертежей что позволяет добиться высокой точности и совместимости с другими элементами. Это уменьшает время на монтаж и снижает вероятность ошибок в установке. Благодаря гибкому подходу мы экономим время и ресурсы заказчика.
Анкерные группы - продукция востребованная в строительстве и промышленности Пензенской области. Мы изготавливаем решения для предприятий строительных компаний и объектов где требуется надежное крепление тяжелого оборудования. Это включает как промышленные здания так и инфраструктурные проекты такие как мосты и эстакады. Наши изделия соответствуют необходимым стандартам и могут использоваться в сложных условиях.
Анкерные группы - это надежный элемент в строительной и промышленной инфраструктуре. Они обеспечивают стабильность и долговечность крепления что особенно важно для объектов в Пензенской области. Работаем с региональными компаниями предлагая решения адаптированные под их потребности. Благодаря гибкости и высокой прочности изделия подходят для широкого спектра применений начиная от промышленных линий и заканчивая коммерческими зданиями.
