Анкерные группы - это совокупность анкерных болтов соединенных между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Они обеспечивают сквозное закрепление конструкций к фундаменту позволяя распределить усилие по нескольким точкам. Изготовление осуществляется методом сварки или сборки по техническим чертежам заказчика. Такие изделия используются при устройстве монолитных оснований установке оборудования конструкций и приборов.
Анкерные группы представляют собой комплексное изделие включающее анкерные болты соединенные стальными элементами. Болты фиксируются в бетоне на этапе заливки фундамента формируя надежную опору для последующей конструкции. Независимо от способа монтажа (сварка или сборка) конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи.
Изготовление анкерных групп предполагает высокую степень точности и подгонку под конкретные цели. Наши решения учитывают все аспекты технического задания исходя из потребностей строительных компаний и промышленных предприятий. Продукция допускает изменение конфигурации в зависимости от проекта что повышает ее универсальность.
Анкерные группы используются в различных сферах инфраструктурного и промышленного строительства. Мы изготавливаем продукцию под задачи предприятий Республики Мордовия включая строительные объекты производственные цеха энергетические комплексы и инженерные сети. Уникальность решения заключается в возможности адаптации под конкретные условия включая оборудование требующее высокой точности фиксации.
Наша продукция поставляется в ключевые города региона: Саранск Рузаевка Ковылкино Кузоватово Дубна Атюрьево. Мы также готовы выполнить заказы для других населенных пунктов где требуется крепление крупногабаритных конструкций и технологических агрегатов.
Тип анкерной группы | Материал | Минимальный диаметр болта мм | Минимальное расстояние между болтами мм |
Стандартная | Сталь 45 | 16 | 50 |
Модульная | Сталь 35ГС | 20 | 75 |
Усиленная | Сталь 20Г2Р | 24 | 100 |
Анкерные группы позволяют обеспечить прочную фиксацию конструкций и оборудования даже в условиях сложных технологических задач. С нами вы получаете изделия полностью соответствующие требованиям промышленных предприятий и строительных компаний региона. Мы фокусируемся на точности модульности и адаптации под проекты исходя из конкретных условий. Обратитесь за изготовлением с учетом особенностей работы на территории Республика Мордовия.
