Анкерные группы - это прочная конструкция из нескольких анкерных болтов жестко соединённых между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Её производят методом сварки или сборки по чертежу заказчика используя для надежного крепления строительных конструкций и тяжелого оборудования к фундаменту. Устройство закладывается и фиксируется в бетон на этапе монтажа основания обеспечивая долговечность и стабильность возводимых объектов.
Технические параметры изделий зависят от специфики проекта и индивидуальных требований. Приведенные данные являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика что позволяет точно соответствовать требованиям строительных и промышленных объектов региона Республика Ингушетия.
Материал | Сталь 45Г2 20ХГ2Ц СТ3пс |
Нагрузка на анкер | От 100 до 500 кН (в зависимости от типа) |
Конфигурация | Модульная согласно чертежам заказчика |
Метод крепления | Сварка или сборка по индивидуальному проекту |
Применение | Фиксация оборудования конструкций промышленных механизмов |
Каждая анкерная группа создаётся с учётом целей заказчика и условий эксплуатации. Разработка включает модульное соединение болтов что делает изделие гибким для использования в различных схемах крепления. Сварка обеспечивает монолитность конструкции а сборка по чертежам позволяет точно соблюдать параметры. Такие решения упрощают монтаж и экономят время при обустройстве объектов.
Сварка с высокой прочностью на срез и растяжение.
Производство анкерных групп сопровождается гибкостью в подборе материалов и размеров а также возможностью корректировки технических параметров. Такие изделия подходят для применения в условиях с повышенной нагрузкой что особенно важно для объектов промышленности и строительства региона Республика Ингушетия. Мы обеспечиваем точность и надёжность соответствующие стандартам промышленной безопасности.
Анкерные группы используются при проведении строительных и промышленных работ в Республике Ингушетия. Наша продукция направлена на удовлетворение потребностей строительных компаний и заводов работающих в этом регионе. Мы предоставляем решения для объектов в городах Назрань Малгобек Памух Ножай-юрт и других населённых пунктах находящихся в сфере влияния региона.
Анкерные группы - это универсальное решение для крепежа тяжёлых конструкций и механизмов. Мы разрабатываем изделия с учётом задач клиентов предоставляя возможность изменения конфигурации и оптимизации параметров под конкретные условия. Производство ориентировано на нужды регионов включая Республику Ингушетию где важно сочетание качества и оперативности. Позвольте вашим проектам быть надёжными и стабильными с анкерными группами изготовленными на высоком уровне.
