Анкерные группы - это прочная металлическая конструкция состоящая из нескольких анкерных болтов соединенных между собой металлическими элементами. Они применяются для крепления тяжелых конструкций оборудования и оборудования к бетонным основаниям. Наши изделия подходят для использования на объектах строительства и промышленных предприятиях а также готовы адаптироваться под специфические задачи заказчика.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Основные показатели:
Материал | Сталь оцинкованная сталь |
Тип крепления | Сварка сборка по чертежу |
Количество болтов | От 2 до 10 (по запросу) |
Максимальная нагрузка | Зависит от конкретных условий |
Анкерная группа представляет собой жесткое соединение состоящее из нескольких болтов закрепленных в бетоне. Ее модульность позволяет гибко настраивать схему крепления под любые задачи. Мы производим изделия с использованием сварки или сборки по чертежам заказчика что обеспечивает точное соответствие требованиям проектной документации.
Прочность анкерных групп зависит от выбранных материалов конфигурации и способа их монтажа. Мы учитываем все факторы включая тип основания нагрузки и особенности фундамента. Конструкция устройства обеспечивает надежное сцепление с бетоном и позволяет исключить последующую дополнительную фиксацию.
Мы изготавливаем анкерные группы с учетом потребностей промышленных предприятий и объектов строительства Республика Крым. Наша продукция используется на таких городах как Симферополь Ялта Керчь Севастополь Джанкой Евпатория и других. Решения разрабатываются с учетом стандартов и специфики работ на территории региона.
Анкерные группы - это надежная основа для крепления любых важных объектов к бетонным поверхностям. Их модульность прочность и возможность индивидуальной настройки делают их востребованными как в промышленности так и в строительстве. Мы предлагаем решения соответствующие требованиям региона Республика Крым произведенные с учетом масштабов работ и специфик. Обратитесь к нам для разработки крепежных конструкций соответствующих вашим задачам.
