Анкерные группы: надежное крепление для сложных задач
Анкерные группы - это прочная конструкция включающая несколько анкерных болтов соединенных металлическими пластинами или арматурой. Они применяются для фиксации тяжелых конструкций и оборудования к бетонным основаниям. Устройство изготавливается по техническим требованиям заказчика и используется в строительстве промышленности и на объектах инфраструктуры. Для клиентов из Забайкальского края предлагаем решения адаптированные под специфику региона и потребности местных предприятий.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены основные показатели:
| Параметр | Значение |
| Тип крепления | Клиновое/шлифованное |
| Материал | Сталь 45Г2 Ст3 Ст20 |
| Длина анкера | от 100 мм до 500 мм |
| Диаметр | от 10 мм до 36 мм |
| Нагрузка на крепление | от 50 кН до 150 кН |
Анкерные группы отличаются модульностью и адаптируемостью. Их можно собирать из отдельных элементов или готовых комплектов обеспечивая точное соответствие требованиям проекта. В зависимости от задачи компоновка может включать разные типы анкеров усиленные пластины или специальные крепежные элементы. Производство осуществляется с учетом норм и стандартов применяемых в Забайкальском крае что гарантирует высокую надежность при эксплуатации в условиях местных предприятий.
Наши услуги по изготовлению анкерных групп обеспечивают высокую степень точности и соответствуют актуальным техническим требованиям. Использование современных технологий и средств контроля качества позволяет создавать изделия отличающиеся длительным сроком службы и устойчивостью к нагрузкам. Производство гибкое: мы можем изготовить как стандартные решения так и уникальные конструкции под индивидуальные чертежи заказчика.
- Гибкость в выборе конфигурации и материалов
- Точность соответствия требованиям проектов
- Устойчивость к механическим и климатическим нагрузкам
- Снижение затрат на монтаж за счет унификации элементов
Анкерные группы используются на объектах где требуется надежное крепление конструкций к основаниям. Для клиента из Забайкальского края это включает:
- Строительство промышленных зданий и сооружений в Чите Бодайбо Краснокаменске и других городах региона
- Монтаж оборудования на объектах энергетики транспорта связи
- Фиксация металлических конструкций на фундаментах с учетом строительных норм Забайкальского края
- Ремонт старых объектов с адаптацией под современные стандарты
Мы обеспечиваем решение задач любого уровня сложности учитывая местные особенности и технологии.
Надежность в каждом креплении
Анкерные группы - незаменимый элемент конструкций требующих высокой прочности и устойчивости. Наш подход к производству сочетает в себе техническую точность адаптацию под региональные потребности и гибкость в выполнении заказов. Для клиентов из Забайкальского края мы готовы предложить решения прошедшие проверку на надежность и соответствующие строительным стандартам региона. Обратитесь к нам - получите надежное крепление для вашего проекта.
