Анкерные группы - это модульные элементы предназначенные для обеспечения устойчивости строительных конструкций инженерных сетей и тяжёлого оборудования. Они представляют собой сочетание нескольких анкерных болтов соединённых между собой металлическими пластинами уголками или стальной арматурой. Такие решения универсальны их применяют на этапе возведения фундаментов и закладки инженерных систем. Производство Анкерных групп ориентировано на ответы на технические вызовы региона Кемеровская область включая условия эксплуатации объектов и специфику строительных процессов.
Основное назначение анкерных групп - создание устойчивой опоры для крепления металлоконструкций механизмов и оборудования. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика что позволяет использовать продукцию в разнообразных объектах. Изделия изготавливаются в едином формате или по индивидуальным чертежам обеспечивая их соответствующее применение в промышленности и строительстве.
Материал | Сталь марки 45Г2 35ХГСА или 20ХГ2С |
Диаметр болтов | От 10 до 48 мм |
Длина анкера | От 100 до 800 мм |
Способ изготовления | Сварка или сборка по чертежам |
Тип крепления | Глубинное на растяжение или сжатие |
Анкерные группы отличаются адаптивностью так как их можно подстроить под конкретные объекты или задачи. Модульная конструкция позволяет монтировать изделия в сложных условиях обеспечивает равномерную распределение нагрузки. При необходимости увеличить прочность или изменить геометрию узлов - изменяется схема соединения болтов материалы или крепёжные элементы. Это особенно актуально для промышленных предприятий Кемеровской области где требуется высокая надёжность и сопротивляемость дополнительным факторам.
Производство анкерных групп настроено на работу с реалиями строительных и промышленных проектов Кемеровской области. Учитывается специфика исполнения задач такие как тяжёлые условия эксплуатации и потребность в безотказной фиксации. Каждое изделие проходит проверку на соответствие эксплуатационным требованиям что снижает риск ошибок в ходе монтажа. При необходимости - подбор и установка выполняется с учётом отдельных требований ваших объектов.
Анкерные группы используются во всех типах промышленных и строительных работах включая размещение промышленного оборудования установку силовых конструкций в зданиях монтаж трансформаторов опор металлических каркасов и промышленных механизмов. Мы работаем для регионов включая Кемеровскую область с обеспечением таких городов как Кемерово Новокузнецк Прокопьевск Березовский Ленинск-Кузнецкий Абакан Междуреченск и другие. Подготовка решения выполняется с расчётом на параллельный процесс строительства и технические условия объектов.
Изготовление анкерных групп - ключевой компонент для обеспечения крепежа выполненного с соблюдением акцентов на региональные особенности. Мы реализуем изделия обеспечивающие прочность даже в сложных условиях подходящие для всей Кемеровской области и её пригородов. Основой деятельности является точное отражение потребностей промышленных предприятий и строительных компаний региона а также их фиксация на этапе монтажа оснований фундаментов и несущих конструкций.
