Анкерные группы - это прочная конструкция из анкерных болтов соединённых металлическими элементами. Их использование обеспечивает устойчивое фиксирование тяжёлых механизмов конструкций и оборудования к бетонным основаниям. Мы производим анкерные группы с учётом требований объектов в Псковской области обеспечивая стабильность и долговечность соединений.
Технические параметры изделий определяются их назначением и условиями эксплуатации. Основные показатели включают несущую способность тип и размер привариваемых элементов материал изготовления и геометрию. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Тип анкера | Материал | Прочность | Конфигурация |
Шпилевая анкерная группа | Сталь 20Г2С 45Г2С | Высокая | Модульная с возможностью расширения |
Клиновая анкерная группа | Нержавеющая сталь | Средняя | Фиксированная под стандартные проекты |
Молотковая анкерная группа | Стальной пруток | Умеренная | Сборная по чертежам заказчика |
Анкерные группы изготавливаются методом сварки или сборки по индивидуальным чертежам. Это позволяет учитывать особенности монтажа и нагрузки на фундамент. Соединение болтов выполняется прочными металлическими элементами обеспечивающими равномерное распределение усилий. Такие компоненты идеально подходят для фиксации оборудования стен рам и других конструкций на этапе строительства или реконструкции.
Производство анкерных групп включает в себя контроль качества на каждом этапе. Мы обеспечиваем точное соблюдение расстояний между болтами их соосность и прочность соединений. Это позволяет минимизировать риск деформации или разрушения при эксплуатации. Учитывая специфику объектов в Псковской области наши решения адаптированы под строительные и промышленные задачи региона.
Анкерные группы широко используются на строительных и промышленных объектах Псковской области. Мы поставляем решения для предприятий строительных компаний и государственных организаций включая такие города как Псков Великие Луки Новосокольники Остров Пустосвятск Гдов Великие Луки и др. Продукция подходит для фиксации кранов станков оборудования на промышленных площадках а также для монтажа конструкций в жилых и коммерческих зданиях.
Каждое изделие соответствует требованиям региональных стандартов и техническим условиям заказчиков.
Анкерные группы - это базовый элемент для надёжного соединения с фундаментом. Мы предлагаем решения которые подходят для масштабных объектов в Псковской области. Благодаря возможности индивидуального изготовления и модульной конструкции наши анкерные группы обеспечивают максимальное соответствие требованиям проектов и задач заказчиков. Вы можете рассчитывать на точность и стабильность соединений в любом регионе.
