Анкерный болт 20х800 1.2 является ключевым элементом системы крепления металлоконструкций и оборудования к капитальным несущим поверхностям из бетона и кирпича. Данная продукция обеспечивает высокую несущую способность и устойчивость к динамическим нагрузкам в условиях эксплуатации промышленных зданий. Изделие соответствует актуальным требованиям стандартов и предназначено для создания монолитных узлов сопряжения.
Основная задача данного изделия заключается в обеспечении жесткой фиксации каркасов световых ферм, колонн и другого металлопроката на бетонном основании. Материал исполнения 09Г2С обеспечивает необходимый баланс между прочностью и пластичностью, что критически важно для работы в сейсмоактивных зонах или при низких температурах. Продукция поставляется в полном объеме для комплектования строительных объектов любого масштаба.
Исходя из требований ГОСТ 24379.1-80(2012), анкерный болт 20х800 имеет следующие конструктивные особенности и параметры:
- Диаметр стержня: 20 миллиметров, обеспечивает высокую нагрузку на вырыв.
- Общая длина: 800 миллиметров, позволяет работать с толстостенными бетонами.
- Материал изделия: Сталь низколегированная 09Г2С, стойкая к коррозии и ударам.
- Резьбовая часть: Навинчиваемая резьба с номинальным диаметром 100 (часто обозначается М10), соответствующая классу прочности.
- Маркировка: 20х800 1.2, где цифра указывает на класс точности и тип резьбы.
Важно отметить, что сталь 09Г2С обладает улучшенными механическими характеристиками по сравнению со сталью Ст3. Это достигается за счет введения легирования марганцем и кремнием. Такой состав позволяет сохранять вязкость разрушения при температурах до минус 40 градусов Цельсия. Это делает продукцию незаменимой для строительства в северных регионах РФ. Размеры резьбового хвостовика стандартизированы и обеспечивают совместимость с типовыми гайками и шайбами.
Конструктивно болт может выполняться с различными типами расширения или с анкерной плитой в нижней части. В случае с анкером 1.2 используется принцип механического расширения. При затягивании гайки на резьбе происходит растяжение и расширение распорного конуса в теле бетона, создавая упор. Это обеспечивает фиксацию без необходимости дополнительного химического состава.
| Параметр | Значение |
| Диаметр резьбы (M) | М10 |
| Тип резьбы | Метрическая крупная |
| Длина L | 800 мм |
| Толщина стенки | 20 мм |
| Назначение | Сварной анкер в бетоне |
Данная позиция анкерных соединений широко востребована в следующих отраслях промышленности:
- Строительство промышленных объектов: Крепление ферм, колонн и обрешетки на монолитные фундаменты.
- Машиностроение: Фиксация станков и тяжелого оборудования на бетонных плитах цехов для гашения вибраций.
- Металлоконструкции: Установка легких каркасных зданий, ангаров и складов модульного типа.
- Инженерные коммуникации: Крепление трубопроводных систем, лотков и кабельной эстакады.
При выборе анкеров следует руководствоваться следующими рекомендациями для обеспечения надежной фиксации:
- Контроль состояния основания: Бетон должен иметь марку не ниже М150. Наличие трещин или рыхлых участков в зоне бурения недопустимо.
- Подбор инструмента: Необходимо использовать перфоратор или буровое оборудование соответствующего класса прочности для соблюдения диаметра отверстия.
- Коррозионная защита: Для помещений с повышенной влажностью рекомендуется проверять наличие дополнительного цинкового покрытия на изделии.
Поставка Анкерный болт 20х800 1.2
Наша компания выступает надежным партнером в области обеспечения строительных объектов качественной фурнитурой. Мы гарантируем комплексный подход к логистике и снабжению, что позволяет минимизировать простои на объекте и избежать дефицита расходных материалов. Сотрудничество с нами строится на принципах оперативности и прозрачности условий контракта.
Мы обеспечиваем полное комплектование стройплощадки необходимыми элементами крепежа. Это означает, что в единой поставке могут быть представлены анкерные болты, гайки, шайбы и штифты, соответствующие проектной документации. Доставка осуществляется специализированным транспортом, обеспечивающим сохранность геометрии изделий и целостность упаковки. Мы работаем с отечественными заводами и импортерами, предлагая оптимальные условия по срокам и объему отгрузки.
Особое внимание уделяется сопроводительной документации. Каждая отгружаемая партия сопровождается документами, подтверждающими соответствие заявленным стандартам и паспорт качества. Это упрощает процедуру приемки работ на строительном объекте. Мы готовы рассмотреть индивидуальные заявки на поставку нестандартных размеров, однако приоритетом является стандартный ассортимент, доступный для оперативной отгрузки в день обращения.
Для начала сотрудничества необходимо направить запрос с перечнем необходимых позиций. Это можно сделать по электронной почте или телефону. Наши специалисты помогут рассчитать точное количество материалов и предложат варианты оптимизации расхода.
Свяжитесь с нами для расчета стоимости:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой срок изготовления при заказе отгрузочной партии?
Сроки поставки зависят от объема заявки и выбранного вида транспортировки. Мы стремимся минимизировать время ожидания, поэтому стараемся формировать отгрузку в кратчайшие сроки с момента подтверждения спецификации.
Возможно ли приобрести продукцию мелким оптом?
Мы работаем как с крупными дистрибьюторами, так и с небольшими строительно-монтажными бригадами. Гибкая система ценообразования позволяет учитывать количество заказываемых единиц в итоговом расчете стоимости.
Как происходит упаковка готовой продукции?
Изделия упаковываются в пластиковые пачки или пакеты с соответствующими бирками. На внешней стороне обозначена марка металла и тип резьбы. Это позволяет быстро идентифицировать товар на складе заказчика при разгрузке.
Какие требования предъявляются к условиям хранения?
Рекомендуется хранить продукцию в закрытом помещении при нормальной влажности. Это предотвращает образование поверхностной коррозии на резьбовых поверхностях и продлевает срок хранения до момента монтажа на объекте.
Можно ли изменить параметры заказа в процессе обработки?
Да, мы допускаем внесение корректировок в спецификацию до момента передачи груза перевозчику. Важно заранее информировать менеджера проекта о планируемых изменениях для корректного планирования логистики.
