14 Обсудить
Анкерный болт 24х730 5.1 ГОСТ 24379.1-80(2012) (Ст3, Резьба 95)
Анкерный болт 24х730 5.1 по стандарту ГОСТ 24379.1-80(2012) представляет собой высоконагруженный крепежный элемент, предназначенный для надежной фиксации тяжелых конструкций в монолитном бетоне или кирпичной кладке. Данный тип изделий характеризуется уникальной геометрией хвостовика, обеспечивающей эффективное зацепление с основанием, что критически важно при эксплуатации в условиях динамических и статических нагрузок. Использование стальной основы марки Ст3 гарантирует достаточный уровень прочности и пластичности для широкого спектра строительных задач.
Продукция класса точности 5.1 и длиной 730 мм предназначена для крепления рам, колонн, промышленных агрегатов и элементов фундаментов. Резьбовая часть с параметром 95 мм позволяет использовать стандартные гайки и втулки для затяжки соединения. Наша компания специализируется на обеспечении строительно-монтажных организаций необходимыми объемами анкерных изделий, соблюдая сроки отгрузки и требования к качеству поставляемой партии.
При подборе анкерного болта 24х730 необходимо учитывать ряд критически важных технических параметров, которые определяют его применимость в конкретных условиях эксплуатации. Изделия данного типоразмера отличаются высокими несущими способностями благодаря увеличенному диаметру резьбовой части и длине анкерования. Мы предлагаем детальное описание характеристик:
  • Диаметр резьбы (D): 24 мм. Данный размер позволяет выдерживать значительные осевые и сдвиговые нагрузки.
  • Общая длина (L): 730 мм. Увеличенная длина обеспечивает глубокое заглубление в основание бетона, что повышает надежность фиксации.
  • Длина резьбы: 95 мм. Определяет часть болта, доступную для вкручивания гайки или шайбы.
  • Материал исполнения: Сталь Ст3 (Сталь углеродистая качественная обыкновенного качества по ГОСТ 380).
  • Класс прочности: 5.1. Этот стандарт указывает на базовые механические свойства для данного типа крепежа.
  • Маркировка: Соответствует требованиям ГОСТ 24379.1-80(2012) с учетом актуальных технических условий.
Для наглядности основных параметров, влияющих на выбор, мы приводим таблицу:
Параметр Значение Описание
Марка стали Ст3 Углеродистая сталь, обеспечивает баланс стоимости и прочности.
Длина изделия 730 мм Полная длина от головки до конца стержня.
Диаметр 24 мм Рабочий диаметр резьбовой части хвостовика.
Тип резьбы М 24 Стандартная метрическая резьба крупного шага.
Вид крепежа Анкерный болт Встречный тип фиксации, расширяется при вдавливании в основание.
Важно учитывать, что анкерные болты данной категории могут поставляться в различных исполнениях по длине и диаметру резьбы, однако основной акцент делается на соответствии заявленным параметрам в спецификации заказа. При работе с металлом марки Ст3 следует помнить о склонности к коррозии, поэтому для внешних работ часто рекомендуется применение дополнительного защитного покрытия, такого как оцинковка, если это предусмотрено техническим заданием.
Анкерный болт 24х730 5.1 активно применяется в промышленных и гражданских объектах, где требуется стационарная и надежная фиксация оборудования или строительных конструкций. Высокая несущая способность позволяет использовать данные изделия при монтаже металлоконструкций, креплении рельсовых путей, установке мощного промышленного оборудования и закладных деталей в бетонные фундаменты.
Ниже приведены ключевые рекомендации по выбору и эксплуатации данной продукции:
  • Условия эксплуатации: Для эксплуатации в условиях агрессивной среды рекомендуется выбирать изделия с защитным покрытием, так как базовая сталь Ст3 подвержена окислению при контакте с влагой.
  • Подготовка основания: Перед монтажом необходимо проверить качество бетонной смеси. Наличие пустот или дефектов в бетоне может существенно снизить несущую способность анкера, даже если сам болт соответствует ГОСТ.
  • Параметры отверстия: Диаметр сверлильного отверстия должен строго соответствовать диаметру болта. Перекалибровка или использование некачественных свёрл может привести к нарушению геометрии фиксации.
  • Момент затяжки: При сборке соединений следует соблюдать рекомендованный момент затяжки, указанный в технической документации производителя, чтобы избежать срыва резьбы или недостаточного зажима.
Поставка Анкерный болт 24х730 5.1
Наша компания специализируется на комплексном снабжении строительных объектов крепежными элементами и металлoproкатом. Мы не являемся производителем анкерных болтов, а работаем как надежный поставщик, обеспечивая бесперебойную отгрузку продукции в регионы страны. Наши логистические мощности позволяют доставлять заказы в установленные сроки, минимизируя простой на объекте.
Мы осуществляем прием заявок на поставки от юридических лиц, работающих на оптовом уровне. Для крупных строительных проектов мы готовы рассмотреть условия отсрочки платежа и индивидуальной упаковки товара. Наш отдел логистики отслеживает перемещение груза и предоставляет клиенту актуальную информацию о статусе доставки в любой момент времени.
Взаимодействие с нами строится на принципах долгосрочного партнерства. Мы гарантируем точное соответствие поставляемой продукции заявленным в заявке характеристикам. Вся продукция проходит проверку на соответствие сопроводительной документации, включая паспорта качества и сертификаты соответствия, которые предоставляются вместе с отгрузкой.
Для получения актуальной коммерческой информации и оформления заявки на поставку анкерных болтов свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте или телефону. Мы готовы рассмотреть чертежи и технические спецификации для подбора оптимального варианта комплектации.
Контакты для связи:
  • Email: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какой минимальный объем партии для отгрузки?
Наша компания работает с оптовыми объемами, однако конкретные требования могут зависеть от текущей загрузки производства партнера. Уточните актуальные минимальные нормы у менеджера отдела продаж при оформлении заявки.
Как происходит доставка груза в другие регионы?
Мы организуем отгрузку товара с использованием различных транспортных компаний. Возможна отправка ЖД транспортом или автомобильным грузом. Срок и стоимость доставки рассчитываются индивидуально исходя из места назначения и объема заказа.
Подходит ли данный болт для крепления в силикатный кирпич?
Анкерный болт 24х730 предназначен в первую очередь для монолитного бетона высокой прочности. Для работы с пористыми материалами, такими как силикатный кирпич, могут потребоваться специализированные крепежные элементы с иными принципами работы. Рекомендуем обсудить этот вопрос с техническим специалистом.
Возможна ли отгрузка товара без упаковки?
Стандартная отгрузка осуществляется в пакетированном виде для сохранности резьбы и защиты от механических повреждений при транспортировке. Отгрузка без упаковки возможна только при наличии специального письменного запроса и согласия логистического партнера.
Как быстро можно получить товар после оплаты?
Сроки отгрузки зависят от наличия позиции на нашем складе или необходимости закупки у партнеров. В стандартном случае отгрузка осуществляется в течение 3-5 рабочих дней после поступления денежных средств. Для срочных заказов необходимо согласовать график отгрузки индивидуально.
