Анкерный болт 24х885 с механическим зацеплением представляет собой универсальное крепежное изделие, предназначенное для надежного фиксирования строительных конструкций в плотных породах, бетоне и каменных кладках. Данная позиция является ключевым элементом при монтаже металлоконструкций, закладных деталей, оборудования и фасадных систем. Использование стандартизированных анкерных соединений гарантирует стабильную несущую способность и долговечность всей возводимой конструкции в условиях динамических и статических нагрузок.
Продукция производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 24379.1-80(2012), что обеспечивает точное соответствие геометрических размеров и механических свойств. Марка стали Ст3 и класс прочности 5.1 позволяют применять данное изделие в широком спектре промышленных и гражданских проектов. Правильный выбор анкера по диаметру и длине критически важен для обеспечения требуемого усилия вырывающего действия и предотвращения преждевременного разрушения фундамента или основания.
Для обеспечения корректного подбора крепежа необходимо детально изучить основные параметры изделия. Анкерный болт 24х885 отличается увеличенной длиной тела штока, что позволяет заглублять крепеж в массив бетона на значительную глубину для достижения максимальной несущей способности. Класс прочности 5.1 указывает на предел прочности стали и отношение к пределу текучести, обеспечивая требуемую пластичность и прочность при сдвиге.
| Характеристика | Значение |
| Диаметр резьбы | 24 мм |
| Общая длина | 885 мм |
| Класс прочности | 5.1 |
| Материал | Сталь углеродистая Ст3 |
| Тип резьбы | М24 (Резьба 95) |
| Стандарт | ГОСТ 24379.1-80(2012) |
Важным параметром является длина резьбовой части. В данном случае указано Резьба 95, что подразумевает определенную конфигурацию витков на хвостовике. Это влияет на момент затяжки и распределение нагрузки по телу анкера. Материалы изделия могут подвергаться оцинковке или другим видам защиты в зависимости от условий эксплуатации, однако базовый вариант выполняется из конструкционной стали без дополнительного покрытия, если условия окружающей среды не требуют высокой коррозионной стойкости.
- Геометрия тела: Цилиндрическая форма обеспечивает равномерное распределение напряжения в зоне анкеровки.
- Конструктивные особенности: Наличие насечек или резьбы на рабочей части позволяет увеличить силу трения о материал основания.
- Вариативность: В зависимости от задачи может быть использован анкер с распорным клином или другими элементами фиксации.
При отсутствии точных данных по специфическим требованиям к покрытию или дополнительным испытаниям, характеристики уточняются у менеджера компании перед оформлением партии. Это позволяет избежать ошибок при заказе и гарантирует соответствие материала заявленным требованиям технического задания.
Анкерный болт 24х885 находит широкое применение в тяжелой промышленности, строительстве промышленных объектов и монтаже энергетического оборудования. Такие изделия незаменимы при креплении фундаментных болтов, стоек для навесных конструкций, металлокаркасов и трубопроводов. Длина 885 мм особенно актуальна для фундаментов большой глубины или при необходимости анкеровки через толстый слой утеплителя и обшивки.
Рекомендуется использовать крепеж с классом прочности не ниже 4.8 для ответственных узлов. При монтаже необходимо соблюдать технологию сверления отверстий, включая диаметр и глубину, рекомендованные производителем. Перед установкой анкерного болта обязательна очистка отверстия от пыли и строительного мусора, так как наличие посторонних частиц снижает силу трения и общую надежность фиксации. Правильный подбор длины ensures, что резьбовая часть будет полностью проходить сквозь соединяемые элементы и иметь запас для навинчивания гайки.
- Совет 1: Проверяйте соответствие диаметра сверла диаметру анкера. Излишнее сверление приведет к потере несущей способности, недостаточное - к невозможности установки.
- Совет 2: Используйте динамометрический ключ при затяжке. Перетягивание резьбы может привести к срыву или разрушению болта, недотягивание - к слабой фиксации конструкции.
Поставка Анкерный болт 24х885
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение и поставки крепежной продукции для строительных объектов любой сложности. Мы специализируемся на отгрузке оптовых партий анкерных болтов и метизов в кратчайшие сроки. Поставляемая продукция соответствует заявленным размерам и стандартам качества, что подтверждается паспортом качества на каждую партию.
Организация доставки строится с учетом специфики груза. Длинные изделия требуют особого внимания к упаковке для предотвращения деформации в процессе транспортировки. Мы обеспечиваем отгрузку со склада собственными или привлеченными транспортными средствами в любую точку страны. Работаем как с крупными дилерами, так и с конечными заказчиками, нуждающимися в разовых поставках для реализации конкретных этапов строительно-монтажных работ.
Для приобретения анкерных болтов свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или направьте заявку на электронную почту. Предоставьте информацию о необходимом количестве и условиях доставки. Мы подготовим коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Ждем ваших чертежей и заявок на info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Какой минимальный объем заказа?
Компания работает с различными объемами поставок. Мы готовы рассмотреть как оптовые партии, так и розничные заказы на монтаж отдельных участков. Минимальный объем уточняется индивидуально при согласовании условий сотрудничества.
Возможна ли отгрузка в день заявки?
При наличии продукции на складе мы обеспечиваем оперативную отгрузку. Если товар требуется везти со специализированных площадок, сроки согласовываются с учетом логистики. Статус готовности заявки можно проверить у менеджера.
Как рассчитается стоимость доставки?
Стоимость логистики зависит от места назначения, объема груза и типа транспорта. Наш отдел логистики рассчитает наиболее выгодный вариант доставки до объекта заказчика, учитывая характеристики изделия.
Подходит ли эта марка стали для наружных работ?
Сталь Ст3 является конструкционной углеродистой сталью. Для наружной эксплуатации рекомендуется выбирать продукцию с дополнительным защитным покрытием. При отсутствии защиты изделие подходит для помещений с нормальным климатом.
Нужно ли покупать дополнительные расходники?
Для полной комплектации узла анкерования обычно требуются гайки, шайбы и сверла соответствующего диаметра. Мы можем предложить сопутствующие материалы в рамках одного заказа для упрощения процесса снабжения объекта.
