11 Обсудить
Анкерный болт 30х700 1.1 ГОСТ 24379.1-80(2012) купить оптом
Анкерный болт 30х700 является универсальным крепёжным изделием, предназначенным для фиксации конструкций к твёрдым основаниям. Данный вид продукции широко востребован в строительной индустрии при монтаже несущих элементов, оборудования и фасадных систем. Основная функция анкера заключается в создании прочной связи между монтируемой деталью и бетонным, каменным или железобетонным блоком. Это достигается за счет расширения или трения в теле основания при затягивании резьбовой части.
Изделия соответствуют требованиям государственного стандарта 24379.1-80(2012), что гарантирует соответствие размеров и механических свойств нормативным документам. Выбор качественного крепежа критически важен для обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений. В данном предложении рассматривается модель с диаметром стержня 30 миллиметров и общей длиной 700 миллиметров, выполненная из углеродистой стали Ст3. Это решение подходит для статических и динамических нагрузок средней и высокой категории в нормальных условиях эксплуатации.
Продукция категории анкеров производится в соответствии с установленной спецификацией. Марка стали Ст3 является углеродистой сталью обыкновенного качества, которая обеспечивает необходимый баланс между прочностью и пластичностью. Данный материал не склонен к хрупкому разрушению и обладает хорошей свариваемостью, что важно при изготовлении сварных конструкций. Толщина резьбовой части и длина изделия рассчитываются под конкретные задачи монтажа. Ниже приведена таблица базовых параметров рассматриваемой позиции.
ПараметрЗначение
Диаметр стержня (d)30 мм
Общая длина (L)700 мм
Длина резьбы120 мм
Класс точности1.1
Материал корпусаСталь 3 (Ст3)
СтандартГОСТ 24379.1-80(2012)
Класс точности 1.1 указывает на повышенные требования к допуску размеров резьбы. Это позволяет обеспечить плотное прилегание гайки или шайбы к поверхности детали без люфтов. Резьба М120 или аналогичного профиля нарезается в соответствии с профильными стандартами. Отклонения от номинальных значений не допускаются, чтобы сохранить усилие предварительного натяга. Анкерные болты этого типа могут поставляться с различным покрытием, но базовая версия может быть не защищена или иметь грунтовку, что необходимо учитывать при эксплуатации во влажных средах.
Анкерные изделия диаметром 30 миллиметров используются в тяжёлых строительных конструкциях. Основными сферами применения являются промышленное строительство, монтаж металлоконструкций, фиксация фундаментных плит и установку тяжелого оборудования. Крепеж применяется при возведении складских комплексов, ангаров, производственных цехов и спортивных сооружений. Также изделия востребованы при монтаже наружной рекламы, световых конструкций и инженерных коммуникаций.
При выборе крепежа для конкретных задач рекомендуется учитывать несколько технических нюансов. Во-первых, необходимо точно определить нагрузку на анкерную пару, включая постоянные и временные нагрузки. Во-вторых, следует проверить целостность основания, в котором будет зафиксирован элемент. Трещины или пустоты в бетоне могут привести к снижению несущей способности. В-третьих, при работе с агрессивными средами стоит рассмотреть возможность использования антикоррозийного покрытия или более стойких марок стали.
  • Проверьте соответствие типа основания рекомендациям стандарта для анкеров.
  • Убедитесь в наличии необходимого инструмента для бурения отверстий под диаметр 30 мм.
  • Соблюдайте шаг крепления при монтаже несущих конструкций для равномерного распределения нагрузки.
Поставка анкерных болтов 30х700
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов качественным метизным крепежом. Мы специализируемся на оптовых поставках продукции, востребованной крупными предприятиями и подрядными организациями. Логистика выстроена таким образом, чтобы минимизировать простой объектов и обеспечить бесперебойную работу монтажных бригад. Поставки осуществляются в зависимости от графика строительства и потребности заказчика в конкретные сроки.
Мы гарантируем соответствие всей поставляемой продукции сопроводительной документации и требованиям стандартов. Складская программа включает в себя необходимые объемы для быстрой отгрузки. Мы работаем с транспортными компаниями, которые гарантируют сохранность груза при доставке до объекта. При необходимости возможна отгрузка на следующий день после оформления заявки. Это позволяет оперативно реагировать на изменения в производственной цепочке заказчика. Мы не занимаемся изготовлением данной продукции, а обеспечиваем поставку от проверенных производителей.
Для размещения заказа и получения консультации достаточно связаться с менеджером отдела снабжения. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону и электронной почте. Менеджер оперативно рассчитает стоимость с учетом объема и условий доставки. Отправка осуществляется после согласования коммерческих условий и подтверждения оплаты. Вы можете отправить техническое задание или ссылку на чертеж для уточнения параметров.
Контакты для связи: электронная почта info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44. Наш отдел продаж готов проконсультировать вас по вопросам наличия и сроков поставки. Мы всегда готовы предложить альтернативные решения, если основной ассортимент временно отсутствует на складе.
Какая температура хранения допустима для анкерных болтов?
Анкерные болты из углеродистой стали допускается хранить в сухих закрытых помещениях при нормальной влажности воздуха. Рекомендуется исключить контакт с водой и агрессивными жидкостями для предотвращения коррозии поверхности. Срок хранения неограничен при соблюдении условий складирования.
Можно ли использовать анкер в сейсмоопасных зонах?
Использование анкерных болтов возможно в сейсмоопасных зонах при условии соблюдения нормативов проектирования. Расчеты на сейсмические нагрузки должны проводиться в соответствии с СП и СНиП, действующими в регионе строительства. Для таких случаев лучше проконсультироваться со специалистом по проектированию.
Какова грузоподъемность анкера 30х700 в бетоне?
Грузоподъемность зависит от марки бетона и глубины погружения анкера. В бетоне марки B25 и выше усилие на вырывание может достигать нескольких тонн. Точные значения рассчитываются по нормативным формулам с учетом коэффициентов надежности и условий эксплуатации.
Предоставляете ли вы услуги по резке металла в размер?
Мы осуществляем поставку продукции в заводской упаковке стандартной длины. Услуги по резке на заказ могут быть согласованы отдельно при крупном оптовом заказе. Обращайтесь к менеджеру для уточнения условий дополнительного сервиса и стоимости.
Как осуществляется контроль качества при приемке товара?
Контроль качества продукции на этапе поставки включает визуальный осмотр упаковки и проверку сопроводительных документов. Наличие сертификатов соответствия и паспортов качества является обязательным требованием. При обнаружении брака на объекте необходимо зафиксировать это в акте и уведомить поставщика.
