Арматурный каркас КР-1
Арматурный каркас является неотъемлемым элементом современного строительства железобетонных конструкций. Данная конструкция предназначена для обеспечения прочностных характеристик бетона при эксплуатации под нагрузкой. Использование каркаса позволяет воспринимать растягивающие усилия, которые сам бетон выдержать не способен. Это изделие представляет собой сварную решетку или объемную конструкцию, формирующую внутренний силовой скелет здания или инженерного сооружения.
Наша компания предлагает заказчикам готовые решения в виде каркаса типа КР-1, а также возможность индивидуального проектирования. Основными характеристиками изделия являются количество продольной арматуры, параметры поперечных стержней и марка используемого металла. Правильный подбор технических параметров гарантирует долговечность фундамента или перекрытия и предотвращает деформации в процессе эксплуатации объекта.
Арматурные каркасы изготавливаются из стальной проволоки или сортового проката. Выбор материалов зависит от климатических условий эксплуатации, типа грунта и проектных нагрузок. В данном примере изделия применяются следующие параметры, которые могут варьироваться в зависимости от проекта:
- Количество арматурных элементов в поперечном сечении составляет 11 штук.
- Диаметр поперечной арматуры составляет 6 миллиметров с длиной отреза 130 миллиметров.
- Диаметр основной продольной арматуры составляет 12 миллиметров с длиной 1000 миллиметров.
- Марка стали указывается как А, что подразумевает использование стальной проволоки или прутка высокой прочности.
Основные технические характеристики, которые необходимо учитывать при проектировании и производстве:
- Марка стали должна соответствовать требованиям ГОСТ для свариваемой арматуры.
- Точность геометрических размеров должна находиться в допустимых промышленных пределах.
- Качество сварных соединений обеспечивается автоматизированным оборудованием.
- Защита от коррозии может быть выполнена методом оцинковки или покрытием грунтовкой.
| Параметр | Значение для КР-1 |
| Количество продольных стержней | 11 арматурных стержней |
| Диаметр рабочей арматуры | D12 мм |
| Длина рабочей арматуры | 1000 мм |
| Диаметр поперечных связей | D6 мм |
| Длина поперечных связей | 130 мм |
| Тип материала | Сталь марки А |
При необходимости использования иных параметров, таких как увеличение количества стержней или изменение диаметров, необходимо согласовать техническое задание с инженерами. Это позволит избежать ошибок на этапе монтажа и обеспечит соответствие конструкции расчетным нагрузкам.
Данные армирующие элементы широко применяются в гражданском и промышленном строительстве. Их использование позволяет значительно повысить несущую способность конструкций и снизить риск образования трещин в бетоне. Сферы применения включают:
- Созление фундаментных блоков и ленточных оснований.
- Усиление стен подвалов и цокольных этажей.
- Изготовление монолитных перекрытий и плит пола.
- Строительство ограждающих конструкций и ангаров.
Для правильного выбора арматурного каркаса рекомендуется следовать нескольким практическим советам. Во-первых, всегда опирайтесь на проектную документацию. Если чертежей нет, необходимо провести предварительные инженерные расчеты. Во-вторых, проверьте условия транспортировки и хранения. Влажные условия могут привести к появлению коррозии. В-третьих, учитывайте совместимость свариваемых материалов для предотвращения разрушения швов со временем.
Производство Арматурный каркас КР-1
Наши производственные мощности позволяют осуществлять изготовление арматурных каркасов любой сложности и объемов. Мы используем современное оборудование для точной резки проволоки и надежной сварки сетки. Процесс контроля качества включает в себя проверку геометрии готового изделия на специальном столе. Это позволяет исключить брак и гарантировать точность размеров в миллиметрах.
Компания специализируется на выпуске продукции по индивидуальным чертежам заказчика. Наша проектная группа готова разработать схему каркаса КР-1 или иных модификаций с учетом всех нагрузок. Мы внедряем автоматизированные линии, что позволяет сократить сроки изготовления. Все этапы производства сопровождаются техническим надзором. Мы обеспечиваем надежность каждого сварного соединения, которое испытывается на прочность.
Мы также предлагаем услуги по отгрузке крупногабаритных конструкций. Логистический отдел подбирает оптимальные способы доставки в зависимости от удаленности объекта. Это обеспечивает сохранность изделия при перевозке на значительные расстояния. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с технологией производства и условиями эксплуатации каркасов.
Для расчета стоимости и заключения договора достаточно направить нам заявку. Мы готовы рассмотреть ваши предложения и прислать коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Свяжитесь с нами для обсуждения деталей.
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Электронная почта: info@investsteel.ru
Возможно ли изготовление каркаса по моим чертежам?
Да, наша компания принимает технические задания от заказчиков и изготавливает изделия согласно предоставленной документации. Мы проверяем чертежи на технологичность перед запуском в производство.
Какие сроки изготовления обычно занимают работы?
Сроки зависят от объема партии и сложности конструкции. Стандартные партии могут быть готовы в течение нескольких рабочих дней. Для уточнения актуального графика свяжитесь с отделом продаж.
Как происходит доставка готовой продукции?
Мы организуем доставку собственным транспортом или через партнеров-перевозчиков. Груз доставляется до объекта или на склад заказчика. Условия прописываются в договоре поставки.
Можно ли оплатить продукцию частями?
Да, мы работаем с различными схемами расчетов, включая авансирование и отсрочку платежа для постоянных клиентов. Условия обсуждаются индивидуально в соответствии с объемом заказа.
Какие требования предъявляются к условиям хранения каркасов?
Хранить изделия необходимо в сухом закрытом помещении или под навесом. Желательно укладывать каркасы на деревянные подкладки, чтобы избежать прямого контакта с грунтом. Это предотвращает появление коррозии до момента монтажа.
