Противопожарная дверь ДП-01 является ключевым элементом системы активной защиты зданий и сооружений от распространения огня. Модель с индексом огнестойкости EI60 обеспечивает целостность и теплоизолирующую способность в течение одного часа, что критически важно для эвакуации людей и предотвращения ущерба имуществу. Данное изделие классифицируется как специализированное металлоизделие, предназначенное для установки в проемах ответственных конструкций зданий.
В условиях современной промышленности и гражданской застройки требования к безопасности постоянно ужесточаются. Дверь ДП-01 соответствует нормативным требованиям по предотвращению проникновения дымовых и газовых продуктов горения. Изделие изготавливается из стального профиля с использованием негорючих утеплителей, обеспечивая надежный барьер для пожарного фронта в различных эксплуатационных условиях.
Конструктивное исполнение двери ДП-01 разработано с учетом высоких нагрузок на элементы запирания и уплотнения. Основной корпус изделия представляет собой стальной короб и полотно, скрепленные точечной сваркой для исключения температурных деформаций при нагреве. Внутри конструкции размещается наполнитель, способный выдерживать высокие температуры без выделения токсичных веществ и потери прочности.
- Материал изготовления: сталь марки Ст3 или Ст20 с антикоррозионным покрытием.
- Индекс огнестойкости: EI60 (целостность I 60, теплоизолирование Е 60 минут).
- Варианты исполнения: однопольные и двупольные двери, с дверной коробкой и без.
- Наполнение: минераловатные плиты высокой плотности или силикатные составы.
- Уплотнения: терморасширяющиеся ленты по периметру притвора.
- Открывание: левое (L) с поворотом полотна в сторону от зрителя при закрытой двери.
- Код модели: 7047, соответствует внутреннему каталогу спецификаций.
Важным аспектом является наличие в комплекте специальных ручек и замков с противопожарными сертификатами, которые не размягчаются при высоких температурах. Также предусматривается установка доводчиков, обеспечивающих герметичное прилегание полотна к коробке после срабатывания сигнализации или прекращения механического удержания.
Противопожарная дверь ДП-01 EI60 широко применяется в жилых многоэтажных домах, административных зданиях, промышленных цехах, складских комплексах и коммерческих центрах. Она устанавливается в местах перехода между пожарными отсеками, на путях эвакуации и в технических помещениях, содержащих опасные производства. Правильный подбор изделия гарантирует соответствие объекта требованиям пожарной инспекции.
- Совет первый: при заказе обязательно уточняйте ширину и высоту проема, так как стандартные размеры могут не совпадать с фактическими параметрами в здании.
- Совет второй: выбирайте модель с учетом направления открывания (левое или правое), чтобы дверь не перекрывала эвакуационный выход.
- Совет третий: обратите внимание на наличие в комплекте всех необходимых аксессуаров, включая дверные ручки, замки и доводчики, чтобы избежать доработок на объекте.
Производство двери ДП-01(EI60) 2100*1000 L 7047
Наша компания специализируется на производстве специализированных металлоизделий, включая противопожарные двери различных категорий огнестойкости. Мы осуществляем полный цикл создания продукции: от проектирования чертежей до финальной сборки и покраски. Производство осуществляется в собственном цеху с применением современного сварочного и фрезерного оборудования, что позволяет гарантировать высокую точность размеров и геометрическую стабильность изделия.
В процессе изготовления мы используем только проверенные материалы от сертифицированных поставщиков. Сталь проходит предварительную обработку от ржавчины и покрывается порошковой краской, устойчивой к механическим воздействиям и влажной среде. Контроль качества на каждом этапе позволяет минимизировать брак и обеспечить соответствие изделия заявленным эксплуатационным характеристикам. Все сварные швы контролируются визуально и по методу неразрушающего контроля для исключения трещин.
Для приобретения противопожарной двери ДП-01 EI60 2100*1000 L 7047 вы можете направить заявку по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по номеру +7 (495) 188-80-44. Мы готовы рассмотреть ваши чертежи и технические задания для индивидуального расчета стоимости и сроков изготовления.
Какие сроки изготовления двери ДП-01?
Сроки производства зависят от текущего загруженности цеха и сложности технического задания, но в среднем составляют от 14 до 20 рабочих дней с момента оплаты.
Можно ли изменить комплектацию двери?
Да, мы готовы изготовить изделие по вашим спецификациям, включая изменение типа запорной фурнитуры, цвета покрытия или усиление каркаса под конкретные нагрузки.
Какие условия доставки продукции?
Мы доставляем продукцию собственным транспортом по городу и области, а также организуем отгрузку в другие регионы страны специализированными транспортными компаниями.
Требуется ли монтаж двери на объекте?
Монтаж является отдельной услугой, которая может быть согласована при заключении договора. Важно обеспечить доступ к месту установки и ровные поверхности для установки конструкции.
Какие габариты у данной модели?
Размер двери составляет 2100 мм в высоту и 1000 мм в ширину. Открытие выполнено влево, что обозначается маркировкой L в артикуле изделия.
