12 Обсудить
Гильзапакет ф48х3 L220,14 труб, 2 ряда - производство и поставка
Гильзапакет является критически важным элементом конструкции теплообменных аппаратов и парогенераторных установок. Представленный образец с маркировкой ф48х3 представляет собой сборный узел из труб, собранных в два ряда с точной геометрией. Данный продукт востребован в химической промышленности, энергетике и нефтегазовом секторе как основная часть теплосиловой системы.
Изделие выполняет функцию теплопередающей поверхности, обеспечивая эффективный обмен тепловой энергией между рабочими средами. Точность сборки труб и соблюдение размеров ф48х3 L220,14 являются основой надежности всего оборудования. Мы обеспечиваем изготовление таких узлов в соответствии с техническими заданиями заказчика.
Основой гильзапакета служат стальные трубы, которые подбираются в зависимости от агрессивности рабочей среды и температурного режима. В данном случае подразумевается труба диаметром 48 мм со стенкой толщиной 3 мм. Длина изделия составляет 220,14 мм, что определяет габариты узла. Пучок формирует 2 ряда труб, расположенных строго определенным образом для обеспечения гидравлического режима.
  • Материал изготовления: углеродистая сталь, нержавеющая сталь марок AISI 304, AISI 316, сталь 12Х18Н10Т. Марка стали выбирается исходя из требований к коррозионной стойкости и прочности.
  • Диаметр трубы: 48 мм. Это стандартный размер для среднегабаритных теплообменников.
  • Толщина стенки: 3 мм. Обеспечивает необходимую жесткость при гидравлических нагрузках.
  • Количество труб: 14 единиц. Указано в наименовании как объем пучка.
  • Количество рядов: 2 ряда. Влияет на площадь контакта теплоносителя.
  • Длина изделия: 220,14 мм. Контролируется при окончательной резке и правке.
Для соединения труб в единую конструкцию применяется сварка или обжим. Качество сварных швов проверяется неразрушающим методом. Важно учитывать, что в процессе эксплуатации узел испытывает термические и механические напряжения, поэтому используются методы термообработки для снятия остаточных напряжений.
Диаметр (D) 48 мм
Стенка (S) 3 мм
Длина (L) 220,14 мм
Рядность 2 ряда
Кол-во труб 14 шт
Гильзапакеты такого типа широко применяются в конструкциях кожухотрубных теплообменников. Они устанавливаются внутри корпуса (кожуха) и контактируют с теплоносителем снаружи, в то время как внутренний поток проходит по трубам. Основные отрасли использования:
  • Пищевая промышленность для пастеризации и нагрева жидкостей.
  • Нефтепереработка для систем охлаждения и конденсации.
  • Энергетика в контурах подогрева воды и пара.
  • Химическая промышленность для реакций с нагревом или охлаждением.
При выборе гильзапакета необходимо уделить внимание не только размерам, но и качеству металла. Советуем выбирать материалы, устойчивые к коррозии в конкретной среде. Для морских условий подходят нержавеющие стали, для стандартных тепловых контуров может хватить углеродистых аналогов. Также важно проверить геометрическую точность расположения рядов, так как от этого зависит равномерность потока теплоносителя.
Рекомендуется проводить предварительные расчеты гидравлического сопротивления перед заказом. Если требования нестандартны, наши инженеры могут предложить альтернативные решения по размерам труб, сохраняя общую функциональность узла.
Производство Гильзапакет ф48х3 L220,14 труб, 2 ряда
Наша компания специализируется на производстве специализированных металлоизделий и узлов. Мы выполняем изготовление гильзапакетов ф48х3 по индивидуальным заказам. В процессе работы мы используем современное металлорежущее оборудование, что позволяет выдерживать высокие допуски на размеры.
Производственный цикл включает несколько этапов. Сначала осуществляется резка труб в размер 220,14 мм. Далее проводится правка для обеспечения прямой геометрии. Следующим шагом является формирование рядов. Трубы собираются в два ряда с заданным шагом. Фиксация осуществляется методом сварки в местах пересечений или с использованием сварных накладок.
Важным этапом является контроль качества. Каждое изделие проходит визуальный осмотр и проверку размеров. Мы не производим монтаж на объекте, но гарантируем доставку готового узла, готового к установке. Все изделия комплектуются паспортом с указанием параметров и используемого материала. Если требуется проект, мы готовы разработать чертежи самостоятельно.
Для закупки гильзапакета ф48х3 необходимо отправить нам запрос. Мы работаем как по типовым спецификациям, так и по чертежам заказчика. Свяжитесь с нами по электронной почте или телефону для уточнения наличия и стоимости партии.
Свяжитесь с нами для расчета стоимости:
  • Email: info@investsteel.ru
  • Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какие материалы вы используете для изготовления труб? Мы применяем углеродистые и легированные стали. Наиболее популярными являются марки Ст3, Ст20, 12Х18Н10Т. Выбор зависит от назначения оборудования и условий эксплуатации.
Можно ли изменить количество рядов труб? Да, мы изготавливаем узлы любой конфигурации. Количество рядов и труб подбирается индивидуально под проект. Стандартные варианты включают 2 ряда, но возможны отклонения.
Как осуществляется доставка готового изделия? Мы организуем отгрузку товара собственным транспортом или посредством логистических партнеров по всей территории Российской Федерации. Упаковка осуществляется для защиты от повреждений при перевозке.
Требуется ли подготовка поверхности после изготовления? Обычно гильзапакеты поставляются в состоянии, готовом к монтажу. При необходимости возможна пескоструйная очистка или обработка антикоррозийными составами по запросу.
Какой срок изготовления одного гильзапакета? Срок зависит от сложности чертежа и наличия материалов. Стандартный срок составляет от нескольких дней до двух недель. Точные сроки обсуждаются в момент оформления заявки.
