Анкерные группы - это прочная конструкция из нескольких анкерных болтов жестко соединённых между собой металлическими пластинами уголками или арматурой. Их производят методом сварки или сборки по чертежам заказчика. Такие изделия используются для надежного крепления строительных конструкций оборудования и механизмов к фундаменту обеспечивая стабильность и долговечность сооружений. Наши решения разработаны с учетом требований промышленных и строительных предприятий региона Ямало-Ненецкий автономный округ.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены основные показатели которые применяются в стандартных производствах:
Параметр | Стандартное значение |
Материал анкерных болтов | Сталь 45 35ГС 20Х23Н18 |
Тип соединения | Сварка механическая сборка |
Рабочие нагрузки | От 100 кН до 1000 кН (в зависимости от конфигурации) |
Точность монтажа | ±0 5 мм по позиционным размерам |
Срок службы в стандартных условиях | От 25 лет |
Анкерные группы создаются с учетом сложных условий эксплуатации. Их сборка происходит на основе точных расчетов и чертежей что позволяет добиться максимальной прочности и устойчивости к нагрузкам. Металлические элементы соединяются с помощью сварки или механических креплений обеспечивая единую конструкцию. Установка анкерных групп осуществляется на этапе заливки фундамента что делает их неразрывной частью основания сооружения.
Наша продукция разработана с учетом производственной гибкости. Каждый заказ подходит для конкретных условий что позволяет минимизировать затраты и повысить эффективность монтажа. Адаптация анкерных групп к техническим задачам клиентов делает их универсальным решением для сложных объектов.
Анкерные группы широко используются при возведении объектов в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ. Мы предлагаем решения для заводов станций промышленных комплексов и строительных проектов в городах: Салехард Ноябрьск Пуровский Тюмень Нижневартовск Сургут Ханты-Мансийск Сыктывкар. Наша продукция располагается в фундаментах для крепления оборудования тяжелого класса металлических каркасов и несущих элементов. Готовы к работе с любыми строительными организациями региона.
Изготовление анкерных групп - это комплексный подход к креплению строительных и промышленных элементов. Мы фокусируемся на адаптации решений под конкретные задачи заказчиков применяем надежные материалы и соблюдаем точные расчеты. Всё это делает наши анкерные группы стабильным компонентом для монтажа даже в сложных условиях. Обращайтесь и мы предложим эффективное решение для вашего строительного объекта.
