13 Обсудить
Муфта чугунная соединительная для ПЭ труб ДРК-Е Ду65 Ру16 Benarmo
Соединительные муфты из чугуна класса прочности для полиэтиленовых труб являются критически важным элементом инфраструктуры трубопроводных систем. Продукция серии ДРК-Е предназначена для создания герметичных переходов между металлическими и пластиковыми участками сети, обеспечивая надежность соединения при давлении до 16 бар. Использование качественного фитинга позволяет исключить риски протечек на узлах врезки и обеспечивает долговечность эксплуатации всего трубопровода.
Данная позиция относится к категории стандартных металлоизделий, необходимых для полной комплектации строительных объектов. Муфты Benarmo соответствуют требованиям европейских стандартов и широко применяются в гражданском и промышленном строительстве. Выбор надежной муфты важен для минимизации эксплуатационных расходов и предотвращения аварийных ситуаций в будущем. Продукт обеспечивает механическую прочность и устойчивость к коррозии в агрессивных средах.
Основой изделия является высокопрочный чугун с шаровидным графитом, который обеспечивает необходимую вязкость и ударопрочность. Технические параметры определяют область использования и условия эксплуатации. Ниже приведена таблица ключевых характеристик для модели Ду65.
  • Номинальный диаметр (Ду): 65 мм. Обозначает условный проход трубопровода, к которому производится подключение.
  • Допустимое давление (Ру): 10 или 16 бар. Муфта способна выдерживать рабочее давление в системе до 16 атмосфер, что соответствует классу Ру16.
  • Диаметр трубы (Дн): 75 мм. Указывает на внешний диаметр полиэтиленовой трубы, которую соединяет муфта.
  • Тип соединения: фланцевое или раструбное, зависит от модификации серии ДРК-Е.
  • Материал уплотнения: EPDM резина. Обеспечивает эластичность и долговечность уплотнения при перепадах температур.
  • Маркировка: Benarmo 1. Означает серийный номер партии и спецификацию производителя.
Характеристика Значение
Тип изделия Фитинг соединительный
Материал корпуса Чугун GGG40
Рабочая среда Вода, газ, масло
Рабочая температура От минус 20 до плюс 70 градусов Цельсия
Класс защиты У1 по ГОСТ
Важно учитывать, что характеристики могут незначительно варьироваться в зависимости от года выпуска партии. Точные параметры необходимо уточнять у менеджеров отдела продаж перед размещением крупной заявки. Стандартные размеры могут быть изготовлены по индивидуальным запросам заказчика в рамках оптового сотрудничества. Для систем с повышенным давлением рекомендуется использовать модели с запасом прочности.
Данная продукция находит широкое применение в нескольких ключевых отраслях промышленности и коммунального хозяйства. Муфты используются для монтажа наружных и внутренних трубопроводов, где требуется переход от пластика к металлу.
Основные сферы применения:
  • Водоснабжение: Городские магистрали питьевой воды, системы пожаротушения, промышленные водоканалы.
  • Газораспределение: Вводные газопроводы от коллекторов к потребителям, ответвления к зданиям и сооружениям.
  • Сельское хозяйство: Системы орошения полей, водозаборные узлы, мелиоративные сооружения.
  • Промышленность: Цеховые трубопроводы для транспортировки технических жидкостей и нейтральных сред.
Практические советы по выбору:
  1. Совместимость материалов: Перед покупкой убедитесь, что материал уплотнительных колец подходит для транспортируемой среды. Для горячей воды предпочтительны термостойкие сорта резины.
  2. Контроль геометрии: Проверьте соответствие диаметра трубы и муфты. Перекосы могут привести к ослаблению крепления и возникновению течи под давлением.
  3. Защита от коррозии: Убедитесь, что внешняя поверхность изделия покрыта защитным слоем, устойчивым к грунту, если трубопровод прокладывается в земле.
Поставка Муфт Чугунных Соединительных Для ПЭ Труб Benarmo
Наша компания обеспечивает надежное снабжение строительных объектов и промышленных предприятий качественными соединительными элементами. Мы специализируемся на оптовых поставках металлопродукции и комплектующих для трубопроводных систем. В нашем ассортименте представлены муфты Benarmo, которые зарекомендовали себя как надежные и долговечные изделия.
Сотрудничество с нами позволяет получить продукцию точно в срок, что критически важно для соблюдения графика строительства. Мы выстраиваем логистические цепочки так, чтобы минимизировать простои на объекте. Клиентам доступна доставка на объект, в том числе с использованием специального транспорта для негабаритных грузов. Все поставки сопровождаются необходимыми документами и накладными, что упрощает учет на балансе предприятия.
Компания готова к работе как с крупными застройщиками, так и с небольшими подрядными организациями. Мы поддерживаем постоянные объемы поставок, что гарантирует стабильность в обеспечении объектов. При необходимости можно заказать сборку комплекта деталей, необходимых для конкретного участка трубопровода. Это избавляет от необходимости искать отдельные элементы у разных производителей.
Мы работаем с проверенными поставщиками сырья, что исключает риск попадания некачественной продукции на объекты. Наши менеджеры обладают глубокими знаниями о специфике изделий и помогут подобрать аналог при необходимости. Вы можете рассчитывать на индивидуальный подход к каждому проекту и оперативное решение вопросов по отгрузке.
Для приобретения продукции необходимо направить заявку на почту или позвонить по указанному телефону. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей доставки и условий оплаты. Предоставление технических чертежей или спецификаций позволяет ускорить процесс подбора нужного товара. Все вопросы по доставке обсуждаются персонально с менеджером.
Контактная информация для связи: info@investsteel.ru или телефон +7 (495) 188-80-44. Оперативная обратная связь гарантируется.
Какие сроки доставки товара?
Сроки зависят от наличия на складе и региона назначения. Стандартные поставки осуществляются в течение нескольких дней после подтверждения заказа и поступления предоплаты.
Возможно ли совмещение с другими фитингами?
Да, данные муфты совместимы с фитингами, соответствующими нормативным диаметрам и давлению. Важно согласовать параметры переходных элементов с инженером объекта.
Как хранить муфты до начала монтажа?
Хранение должно производиться в сухих крытых помещениях. Изделия следует размещать на поддонах или стеллажах для исключения прямого контакта с грунтом и влагой.
Можно ли использовать муфты для систем отопления?
Применение возможно при условии соответствия температуры рабочей среды техническим характеристикам уплотнений и чугунного корпуса.
Требуется ли специальное оборудование для установки?
Для монтажа стандартного инструмента и крепежа достаточно. Специальные приспособления требуются только при работе с особо крупногабаритными трубопроводами.
