Основой для изготовления опоры фильтра ФСЖ50 служит стальной прокат. В зависимости от требований проекта и условий эксплуатации, могут применяться различные сортамент стали. Мы используем материалы, соответствующие нормативной документации. Ключевыми показателями являются прочность, свариваемость и коррозионная стойкость. При выборе материала важно учитывать агрессивность рабочей среды. Толщина листового металла определяется расчетами на прочность.
- Марка стали: Допускается использование углеродистых сталей, таких как Ст3сп5, Ст3кп. Для ответственных узлов применяются стали 09Г2С или 10ХСНД.
- Габаритные размеры: Диаметр фланцевой части или посадочного места составляет 120 мм.
- Крепеж: Конструкция выполнена с тремя отверстиями под болтовое соединение.
- Толщина металла: Зависит от расчетной нагрузки, обычно от 4 до 10 миллиметров.
- Метод соединения деталей: Сварка или механическое крепление на болты.
Если в спецификации требуются особые требования к обработке поверхности, мы можем выполнить зачистку швов и пескоструйную подготовку. Возможна окраска в заводских условиях или нанесение защитных составов. Уточняйте точные требования по материалам у менеджера отдела снабжения, так как поставщик может предоставить альтернативы по доступности на складе для сокращения сроков производства.
Указанная опора широко востребована в различных отраслях промышленности. Система фильтрации необходима для очистки технологических жидкостей и газов от механических примесей, масел и взвешенных частиц. Основные направления использования включают водоподготовку для котельных, систему охлаждения станков, химическую промышленность и нефтегазовый сектор. В каждом из этих случаев устройство подвергается специфическим воздействиям, таким как повышенная влажность или температурные перепады.
Практические рекомендации:
- Обеспечьте горизонтальную поверхность для установки основания опоры, чтобы избежать перекосов.
- Проверьте качество резьбы в отверстиях перед установкой болтов, особенно если деталь эксплуатируется в условиях вибрации.
- Для химически активных сред выбирайте нержавеющие стали или используйте покрытия, устойчивые к коррозии.
Игнорирование правильности выбора может привести к преждевременному выходу из строя оборудования и необходимости внепланового ремонта. Важно обеспечить герметичность стыков и устойчивость конструкции к внешним факторам. Использование качественной опоры повышает общий ресурс фильтровальной установки и снижает эксплуатационные расходы.
Производство опоры фильтра ФСЖ50
Мы реализуем заказ на основе технологического процесса, включающего подготовку, раскрой, сборку и проверку качества. В цехах установлено оборудование для лазерной резки, позволяющее получать точные контуры заготовок без деформации металла. После раскроя детали поступают на участок гибки и сварки. Квалифицированные сварщики выполняют соединения согласно чертежам, используя полуавтоматическую сварку в защитных газах. Это обеспечивает высокую прочность соединений.
Инженерный отдел контролирует соответствие геометрических размеров проектным значениям. Мы используем измерительные приборы для проверки плоскостности и углов наклона. Это позволяет исключать брак на ранних стадиях. После сварки изделие проходит процедуру термической обработки или зачистки. Все швы осматриваются на наличие трещин и прожогов. Контроль геометрии осуществляется с помощью поверенных измерительных инструментов.
Контроль качества является неотъемлемой частью производственной цепочки. Мы не выпускаем продукцию с явными дефектами. Если на этапе проверки возникают отклонения, деталь дорабатывается или отбраковывается в пользу клиента. Мы также обеспечиваем комплектацию изделия крепежом и расходными материалами при необходимости. Логистический отдел отслеживает статус заказа до момента передачи груза клиенту.
| Параметр | Описание |
| Тип изделия | Опора фильтра |
| Модификация | ФСЖ50 |
| Обозначение чертежа | 1,5П.00.00.002 |
| Диаметр D | 120 мм |
| Количество отверстий | 3 шт |
| Материал | Сталь конструкционная |
Для получения коммерческого предложения необходимо связаться с нами. Отправьте запрос на адрес электронной почты или позвоните по контактному телефону. Приложите спецификацию или чертеж в электронном виде. Наши специалисты рассчитают стоимость и сроки. Мы работаем с юридическими лицами и предпринимателями по всей России. Доставка осуществляется надежными транспортными компаниями.
Контакты для связи:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Менеджеры готовы проконсультировать вас по любому вопросу, связанному с металлоконструкциями и индивидуальными заказами. Обращайтесь в любое рабочее время.
Сроки изготовления продукции под заказ?
Время выполнения варьируется от одного рабочего дня до двух недель. Это зависит от сложности чертежа и текущей загрузки производственных мощностей. Срочные заказы мы рассматриваем индивидуально и стараемся выполнить их в приоритетном порядке.
Работаете ли вы с предоставленными чертежами?
Да, мы принимаем от заказчика любую техническую документацию. Инженеры проверят чертежи на возможность реализации и технологичность. Если обнаружатся неточности, мы предложим варианты их устранения для упрощения производства.
Как осуществляется оплата и расчет?
Оплату производят путем перечисления средств на расчетный счет. Мы работаем по договору, где прописываются все условия сотрудничества. Возможна предоплата в размере до 100 процентов в зависимости от объема заказа и условий договора.
Какие условия доставки?
Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Мы обеспечиваем надежную упаковку для предотвращения повреждений груза в пути. Стоимость логистики рассчитывается отдельно и может быть включена в стоимость товара при согласовании с менеджером.
