Опора фильтра ФСЖ50 1,5П.01.00.000СБ ф120 2 отв представляет собой специализированный элемент металлоконструкций, предназначенный для надежной фиксации и стабилизации фильтрующего оборудования в промышленных системах. Данный узел является критически важным для обеспечения герметичности соединений и предотвращения вибрационных нагрузок на магистральные трубопроводы в процессе эксплуатации.
Изделие выполнено из углеродистой стали с учетом конкретных требований к нагрузкам и климатическим условиям. Основное назначение заключается в распределении веса фильтрующего аппарата и восприятии осевых сил, возникающих при перепадах давления. Качественное изготовление данной опоры гарантирует долговечность всей системы очистки жидкости или газа.
Важнейшим аспектом при выборе опоры является соответствие базовых параметров проектируемой системе. Опора фильтра ФСЖ50 имеет базовый диаметр 120 мм и оснащена двумя отверстиями для болтового крепления, что обеспечивает универсальность установки на различных типах фланцев или основаниях. Ниже приведены детализированные параметры, которые учитываются при проектировании и производстве.
- Наименование: Опора фильтра типа ФСЖ50.
- Обозначение чертежа: 1,5П.01.00.000СБ.
- Рабочий диаметр основания: 120 мм.
- Количество крепежных отверстий: 2 шт.
- Материал изготовления: Сталь конструкционная (Ст3сп, 09Г2С).
- Тип поверхности: Под грунт или окраска по согласованию.
| Параметр | Значение |
| Диаметр (ф) | 120 мм |
| Количество отверстий | 2 отв. |
| Тип конструкции | Сварная металлоизделие |
| Допустимая нагрузка | Зависит от условий монтажа, уточняется индивидуально |
В случае необходимости изготовления нестандартных модификаций с изменением количества отверстий или диаметра, технические данные могут варьироваться. Рекомендуется уточнять точные габаритные размеры и допуски при отправке запроса. Важно отметить, что отсутствие точных данных в общедоступных каталогах требует прямого обращения к инженерам для подбора аналога или разработки чертежа по эскизу заказчика.
Опоры данного типа широко востребованы в химической промышленности, нефтегазовом секторе, а также на станциях очистки сточных вод. Они устанавливаются как на горизонтальных, так и на вертикальных участках технологических линий. Использование качественной опоры предотвращает перекосы оборудования, которые могут привести к протечкам или повреждению уплотнительных элементов. Специфика работы в агрессивных средах требует особого внимания к защите металла от коррозии.
Для правильного выбора позиции необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
- Анализ нагрузки: Перед закупкой следует рассчитать статическую нагрузку, которая будет воздействовать на опору с учетом веса фильтра и наполнителя.
- Коррозийная стойкость: При работе во влажной или химически активной среде обязательна дополнительная антикоррозийная обработка.
- Совместимость крепежа: Проверьте совпадение диаметра отверстий и расстояния между ними с вашей арматурой.
Производство Опоры фильтра ФСЖ50 1,5П.01.00.000СБ ф120 2 отв
Наша компания осуществляет полный цикл изготовления металлических изделий по индивидуальным техническим заданиям. Мы располагаем современным парком оборудования для резки металла, гибки и сварки, что позволяет выпускать продукцию высокой точности. При производстве опоры фильтра ФСЖ50 мы строго соблюдаем технологию сборки узлов, обеспечивая отсутствие дефектов шва и геометрии.
Варианты выполнения работ включают в себя:
- Изготовление по предоставленным чертежам заказчика.
- Разработка конструкторской документации при отсутствии проекта.
- Внедрение системы контроля качества на каждом этапе сборки.
- Нанесение защитных покрытий и подготовка к транспортировке.
Мы не просто реализуем товар, а предлагаем комплексное решение для вашего оборудования. Возможность проектирования позволяет адаптировать изделие под специфические требования объекта. Качество продукции подтверждается внутренним аудитом, где проверяются ключевые параметры надежности и долговечности металлоизделия.
Для приобретения или изготовления опоры фильтра свяжитесь с нашими специалистами для уточнения деталей. Вы можете оставить заявку по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Передача чертежей и требований может быть произведена в электронном виде, что ускорит процесс формирования коммерческого предложения.
Возможно ли изготовление из нержавеющей стали вместо углеродистой?
Да, при наличии соответствующего технического обоснования мы можем выполнить деталь из нержавеющей стали или легированного сплава для повышения коррозионной стойкости.
Какие сроки изготовления данной позиции?
Стандартный срок зависит от загрузки производства, однако мы стремимся выполнять заказы в минимальные сроки с соблюдением всех технологических требований. Для получения актуальной информации обратитесь к менеджеру.
Можно ли изменить расположение отверстий под крепление?
Да, при индивидуальном проектировании мы учитываем специфику монтажа заказчика, чтобы расстояние между отверстиями соответствовало вашей фланцевой группе.
Как осуществляется упаковка при доставке?
Металлоконструкции упаковываются таким образом, чтобы исключить повреждение в процессе перевозки. Используются стрейч-пленка, деревянные поддоны или специальные крепления в зависимости от габаритов.
Требуется ли предварительная оплата?
Условия оплаты обсуждаются индивидуально и зависят от объема заказа и статуса контрагента. Мы готовы предложить гибкие схемы сотрудничества.
