13 Обсудить
Опорное кольцо ФСЖ150 1,5П.01.00.007 ф320 4 отв - изготовление
Опорное кольцо ФСЖ150 1,5П.01.00.007 ф320 4 отв представляет собой критически важный узел в конструкции промышленных емкостей и металлоконструкций. Данное изделие служит для надежного соединения элементов, передачи осевых нагрузок и обеспечения жесткости системы в целом. Использование качественных опорных колец позволяет исключить деформации корпуса при эксплуатации под нагрузкой или при температурных колебаниях. Наше предприятие специализируется на выпуске таких деталей по индивидуальным чертежам заказчика.
Изделие характеризуется фиксированным внешним диаметром 320 миллиметров и наличием четырех посадочных отверстий для крепления к основанию или смежным элементам. Производство данных узлов осуществляется с применением современного оборудования для раскроя и обработки металла, что гарантирует соблюдение допусков. Мы обеспечиваем полное соответствие продукции требованиям технической документации и стандартам безопасности для промышленного оборудования.
Опорные кольца данного типа изготавливаются из различных марок стали в зависимости от условий эксплуатации и требований к коррозионной стойкости. Выбор материала зависит от среды, в которой будет работать оборудование, а также от уровня механических нагрузок, которые предполагается компенсировать при помощи данного узла. В качестве основных материалов используются углеродистые и нержавеющие стали, которые обладают необходимыми прочностными характеристиками.
К основным техническим параметрам данной группы изделий относятся:
  • Наружный диаметр детали составляет 320 миллиметров, что определяет зону опирания и нагрузку на фундамент.
  • Конфигурация отверстия включает 4 равномерно распределенные монтажные точки для фиксации болтами.
  • Толщина стенки может варьироваться в зависимости от нагрузочной способности требуемой зоны.
  • Материал изготовления соответствует требованиям к конструкционной стали, указанной в проекте.
  • Допускаемые отклонения по размерам соответствуют общим нормам для металлоконструкций.
В таблице ниже представлены распространенные виды материалов, применяемых при производстве подобных опорных элементов:
Материал Обозначение Применение
Сталь углеродистая Ст20, Ст3СП Внутренние помещения, сухие условия
Сталь низколегированная 09Г2С Низкие температуры, повышенные нагрузки
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10 Агрессивные среды, пищевая отрасль
Каждое кольцо проходит проверку геометрических параметров после изготовления. Важно учитывать, что при необходимости отклонения от стандартных размеров могут быть согласованы с технологическим отделом. При отсутствии точных данных по марке стали в заказе, мы используем универсальные решения, подходящие для большинства задач.
Опорные кольца типа ФСЖ150 широко используются в различных отраслях промышленности, где требуется надежная фиксация оборудования. Основными сферами применения являются строительство резервуарных парков, проектирование газораспределительных станций, производство химического оборудования и монтаж трубопроводных систем. Такие детали обеспечивают стабильность конструкции и предотвращают смещение осей при вибрации или ветровой нагрузке.
При выборе подходящего изделия необходимо руководствоваться следующими практическими рекомендациями:
  • Обратите внимание на условия среды, в которой будет эксплуатироваться оборудование, для правильного подбора антикоррозийного покрытия или типа стали.
  • Проверьте совместимость монтажных отверстий с крепежными элементами, которые будут использоваться на вашем объекте.
  • Для сложных конструкций рекомендуется предоставить конструкторские расчеты нагрузок для уточнения толщины материала.
Правильный выбор опорного кольца позволяет увеличить срок службы всего узла и снизить риски аварийных ситуаций. Также следует учитывать климатические особенности региона установки, так как температурные перепады могут влиять на физическое состояние металла и точность посадки деталей.
Производство опорных колец
Наша компания осуществляет комплексное изготовление опорных колец по чертежам заказчика. Производственный цикл включает в себя этап разработки конструкторской документации, если чертежи отсутствуют, а также подготовку технологических процессов для серийного или единичного выпуска. Мы используем плазменную резку и гибку металла с высокой степенью точности для обеспечения геометрии.
Процесс производства контролируется на каждом этапе, начиная от входного контроля закупаемого металла и заканчивая финальной проверкой размеров готовой партии. Наши технологические возможности позволяют выполнять обработку как из черного металла, так и из нержавеющих сплавов. Мы строго соблюдаем требования к шовным соединениям и механической обработке поверхностей.
Отдел контроля качества проводит проверку соответствия изделия заданным параметрам чертежа ФСЖ150 1,5П.01.00.007. Это включает в себя проверку диаметра 320 мм, расположения отверстий и общего состояния кромки. Вся продукция проходит визуальный осмотр на предмет отсутствия дефектов поверхностного слоя. Мы готовы к сотрудничеству как с мелкими заказами, так и с крупными промышленными проектами.
Для начала работы необходимо направить техническую документацию или заявку на производство. Мы рассмотрим ваши требования и предоставим коммерческое предложение в кратчайшие сроки. Связаться с нами можно по электронной почте или через телефонный звонок.
Email: info@investsteel.ru | Телефон: +7 (495) 188-80-44
Популярные вопросы
Можно ли изменить количество отверстий или их расположение?
Да, мы можем внести изменения в конструкцию изделия под вашу задачу. Необходимо предоставить обновленный чертеж или схему размещения отверстий для расчета стоимости изменений.
Какие сроки изготовления изделий обычно требуются?
Сроки зависят от объема заказа и сложности металлообработки. Стандартные партии могут быть изготовлены в течение нескольких рабочих дней после согласования чертежей.
Осуществляется ли доставка продукции по всей территории страны?
Мы отгружаем изготовленную продукцию транспортными компаниями в любой регион России. Стоимость логистики рассчитывается отдельно в зависимости от веса и объема заказа.
Какие требования предъявляются к чертежам при заказе?
Чертеж должен содержать точные размеры, указания по материалу и допуски на обработку. Если чертежа нет, наши инженеры помогут разработать его на основе ваших технических условий.
Предлагаете ли вы услуги по ускоренному изготовлению?
Да, при необходимости мы можем рассмотреть возможность срочного исполнения заказа. Для этого необходимо согласовать приоритет производства и дополнительные условия поставки.
