Отвод седелка резьбовая Ду100х25 с соединением грувлок марки XGQT04 LEDE представляет собой высоконадежный элемент трубопроводной обвязки, предназначенный для формирования ответвлений основной магистрали без нарушения ее целостности. Данная конфигурация изделия является критически важным компонентом в системах пожаротушения, промышленного водоснабжения и вентиляции, где требуется быстрый монтаж и высокая герметичность узлов. Мы специализируемся на комплексной поставке данных изделий для промышленных предприятий и строительных объектов, обеспечивая бесперебойное снабжение в соответствии с проектной документацией.
Система соединений грувлок (Grooved) значительно упрощает процесс сборки трубопроводов по сравнению с традиционными сварочными методами. Использование резьбового соединения на ответвлении и гильзы на основном потоке позволяет исключить термическое воздействие на металл, сохраняя его физико-механические свойства. Отвод XGQT04 разработан в соответствии с международными стандартами качества и оптимизирован для работы в системах под давлением различных классов. Выбор данного типа фитинга обоснован его универсальностью и долговечностью в агрессивных средах.
Изделия серии XGQT04 производятся из высокопрочной углеродистой стали с последующей обработкой защитным покрытием. Основные параметры, определяющие эксплуатацию, включают номинальный диаметр, наружный размер и тип резьбы. Для категории Ду100х25 характерна высокая пропускная способность ветви при минимальном гидравлическом сопротивлении. Конструкция седловидной формы позволяет равномерно распределять нагрузку от болтов крепления и давления жидкости на основной стенке трубы.
Ключевые технические особенности и характеристики продукции:
- Диаметр основного трубопровода: Номинальный размер Ду100 соответствует наружному диаметру трубы Дн114 миллиметров.
- Размер ответвления: Резьбовой патруб имеет размер Ду25, что соответствует дюймовому значению 1 дюйм (1").
- Система крепления: Используется стандартное грувлевое соединение на основной трубе, обеспечивающее быструю герметизацию с использованием эластичных манжет.
- Тип резьбы: Наружная или внутренняя метрическая резьба на патрубке седелки (зависит от модификации заказа), стандартизированная по ГОСТ или ASTM.
- Материал изготовления: Углеродистая сталь класса Ст3, Ст20 или аналог, обеспечивающая необходимую прочность и пластичность.
- Покрытие поверхности: Возможны варианты с цинковым покрытием для защиты от коррозии или черная грунтовка для последующей окраски.
- Рабочая среда: Вода, воздух, нефтепродукты, химические растворы (в зависимости от совместимости материала).
| Параметр | Значение | Единица измерения |
| Номинальный диаметр (DN) | 100 | мм |
| Наружный диаметр основного (OD) | 114 | мм |
| Размер патрубка (Branch) | 25 / 1" | мм / дюймы |
| Тип соединения (Main) | Грувлок (Groove) | - |
| Тип соединения (Branch) | Резьба (Thread) | - |
| Материал | Углеродистая сталь | - |
| Рабочее давление | до 25 | бар |
Универсальность данных изделий определяет их широкое распространение в различных отраслях промышленности. Основным сектором применения являются системы противопожарной защиты зданий и сооружений, где критически важна надежность соединений и скорость сборки сети. Также изделия активно используются в промышленных водопроводах для забора воды, системах охлаждения технологического оборудования и вентиляционных каналах с воздуховодами большого сечения.
При подборе подходящего отвода седелки рекомендуется руководствоваться следующими практическими советами для обеспечения долговечности системы:
- Проверка допусков: Перед закупкой务必 (обязательно) произведите точные замеры трубы основного потока, так как стандартный наружный диаметр может отличаться на 1-2 мм в зависимости от производителя трубной заготовки.
- Учитывайте тип среды: Для работы с питьевой водой используйте только сертифицированные покрытия внутри патрубка, исключающие вторичное загрязнение потока. Для агрессивных сред рассмотрите вариант со Stainless Steel покрытием.
- Контроль геометрии: Убедитесь, что выбранная седелка подходит под конкретный угол входа, если требуется нестандартное разделение потока. Для прямых ответлений используйте стандартную конструкцию XGQT04.
Поставка Отвод седелка резьб Ду100х25
Наша компания выступает надежным поставщиком специализированных трубопроводных фитингов и обеспечивает комплексное снабжение строительных объектов, промышленных площадок и объектов инфраструктуры. Мы не занимаемся непосредственным производством данной продукции, а работаем как дистрибьютор и оптовый торговец, обеспечивая стабильный товарный запас и оперативное выполнение заказов. Наша задача состоит в том, чтобы своевременно доставить продукцию до объекта, исключая простои на монтажных площадках из-за отсутствия комплектующих.
Организация поставок включает в себя тщательный логистический контроль на всех этапах движения товара. Мы гарантируем сохранность продукции при транспортировке, используя специальную упаковку, предотвращающую повреждение резьбовых частей и защитного покрытия. Документальное сопровождение shipments включает все необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия и товаросопроводительные документы. Мы работаем с любыми объемами поставок от единичных заказов до полного обеспечения крупномасштабных проектов по трубопроводным сетям.
Для того чтобы начать сотрудничество и заказать необходимые позиции в наличии или под отгрузку, достаточно связаться с нашими менеджерами. Отправьте нам заявку, технический проект или список необходимых размеров для расчета стоимости и сроков. Вся необходимая информация может быть направлена на электронную почту info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты проконсультируют вас по совместимости фитингов с вашим оборудованием.
Какое рабочее давление выдерживает данное соединение грувлок?
Зависит от класса оборудования и используемой муфты. Стандартное исполнение обеспечивает давление до 16-25 бар в зависимости от условий эксплуатации и типа уплотнения. В системах высокого давления рекомендуется использовать усиленные муфты класса 300.
С какими типами труб совместим этот отвод седелка?
Конструкция рассчитана на стандартные стальные трубы с наружным диаметром 114 миллиметров. Это соответствует большинству марок бесшовных и сварных труб ГОСТ 10704 и DIN 2448. При использовании труб с нестандартными стенками может потребоваться дополнительная проверка.
В каком виде поставляется продукция?
Мы поставляем изделия в индивидуальной упаковке или на деревянных поддонах в зависимости от объема заказа. Резьбовая часть защищена колпаком для предотвращения повреждений и коррозии при хранении на открытом складе. Груз опломбирован и маркирован согласно транспортной инструкции.
Какие сроки готовности к отгрузке?
При наличии на складе отгрузка возможна в день оформления заказа. Для нестандартных запросов или больших объемов мы предварительно согласуем график поставок с вашим отделом снабжения. Мы стремимся минимизировать время ожидания для наших партнеров.
Возможно ли оформление документов для налогового вычета?
Мы предоставляем полный комплект закрывающих документов, включая счета-фактуры и акты выполненных работ, которые соответствуют требованиям законодательства РФ. Наша компания работает с НДС и предоставляет всю отчетную документацию в электронном виде.
