12 Обсудить
Отвод седелка резьб Ду100х20 грувлок LEDE - Купить в Москве
Отвод седелка резьб Ду100х20 с соединением грувлок XGQT04 LEDE представляет собой высокотехнологичный элемент трубопроводной системы, предназначенный для ответвления потока рабочей среды от основной магистрали к дополнительному ответвлению. Данная конструкция используется в случаях, когда невозможно или нецелесообразно производить разрезание основного трубопровода для установки стандартного тройника. Седелка обеспечивает герметичный и прочный узел присоединения трубы меньшего диаметра к трубе большего диаметра, сохраняя целостность несущей магистрали.
Ключевой особенностью рассматриваемого изделия является комбинация резьбового соединения для ответвления и грув-лока (mechanical locking) для крепления к основной трубе. Это позволяет монтировать узел без сварочных работ, что существенно сокращает время монтажа и исключает риски возникновения термических деформаций в зоне установки. Продукт применяется в системах, где важна скорость сборки, доступность обслуживания и надежность соединения в условиях вибрации или перепадов температур.
Рассматриваемый фитинг обладает специфическим набором параметров, определяющих его возможности по эксплуатации в различных средах. Основные характеристики базируются на стандартизированных размерах и материалах, обеспечивающих совместимость с широким рядом трубопроводных систем.
  • Тип соединения: Резьбовое (внутренняя и наружная резьба для подключения ответвления).
  • Тип фиксации: Грувлок (Groove Lock) - механическое защелкивание на канавке основной трубы.
  • Проектный диаметр: Ду100 мм (условный проход).
  • Наружный диаметр: Дн114 мм (основная труба).
  • Размер ответвления: 3/4 дюйма (для подключения магистралей малого диаметра).
  • Тип изделия: Седелка (bypass fitting).
  • Серийный номер: XGQT04.
  • Бренд: LEDE.
Для точного подбора под существующий трубопровод важно учитывать материал изготовления корпуса, устойчивость к коррозии и допустимое рабочее давление. Изделия данного класса обычно изготавливаются из легированных или углеродистых сталей, которые подвергаются специальной антикоррозийной обработке.
Условный проход (DN) 100 мм
Диаметр трубы 114 мм
Диаметр отвода 20 мм
Тип резьбы Трубная (метрическая или дюймовая)
Присоединение к магистрали Грув-зажим
Материал корпуса Сталь
Тип упаковки Стандартная промышленная
Назначение Водоснабжение, пожаротушение, газ
Использование отводов-седелок с грув-локом актуально в различных отраслях промышленности и строительства. Их главная задача - обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций без нарушения герметичности основной магистрали.
  • Системы пожаротушения: Монтаж разветвлений на стояках Sprinkler без остановки работы системы.
  • Водоснабжение и водоотведение: Подключение дополнительных линий к главным водоводам в зданиях.
  • Промышленные трубопроводы: Перераспределение потоков в химических и нефтегазовых производствах.
  • Системы кондиционирования: Подключение ветвей труб chilled water.
  • Ирригационные системы: Забор воды из магистральных каналов.
Для правильного выбора и установки фитинга рекомендуется следовать нескольким практическим советам:
  • Проверка совместимости: Перед заказом убедитесь, что диаметр основной трубы соответствует указанным Дн114 мм. Малейшее расхождение может привести к невозможности монтажа.
  • Состояние трубы: Место установки на основной трубе должно быть без вмятин, деформаций и сильной коррозии, так как грув-фиксатор требует надежного контакта с поверхностью.
  • Контроль резьбы: Проверьте состояние резьбы на отводе. Убедитесь в отсутствии повреждений и наличии уплотнительных колец или прокладок, если они предусмотрены конструкцией.
  • Инструменты: Для монтажа грувлока потребуется специальный зажимный механизм, который необходимо подготовить заранее.
Поставка Отвод(седелка) резьб Ду100х20 (Дн114х3/4") грувлок XGQT04 LEDE
Наша компания специализируется на обеспечении стройплощадок и промышленных объектов необходимым трубопроводным оборудованием. Мы предлагаем услуги по поставке отводов седелок резьбовых с грув-локом оптом и в розницу. Основная цель нашей работы - своевременное и полное обеспечение строительных и монтажных организаций качественным крепежом и фитингами.
Мы организуем логистику и доставку по всей территории РФ, включая сложные схемы поставок в удаленные регионы. При комплектации объектов мы учитываем специфические требования проекта, обеспечивая точность размеров и совместимость с другими элементами системы. В процессе сотрудничества мы обеспечиваем передачу всей сопроводительной документации, необходимой для приемки оборудования на склад заказчика.
Мы гарантируем сохранность продукции при транспортировке. Для крупных партий разрабатываются индивидуальные графики отгрузки, синхронизированные с этапами монтажа. Мы работаем с проверенными партнерами по логистике, чтобы минимизировать сроки доставки и риски простоев в строительстве.
Наш менеджмент всегда на связи для расчета стоимости партии, уточнения сроков поступления и обсуждения условий отсрочки платежа для постоянных клиентов. Мы понимаем важность каждого узла в общей системе, поэтому подходим к формированию заказов индивидуально.
Для того чтобы приобрести отвод седелку или проконсультироваться по вопросам подбора комплектующих, свяжитесь с нами одним из удобных способов. Отправьте нам заявку с указанием необходимых объемов и адресов доставки. При наличии проектной документации мы готовы рассмотреть чертежи и предложить оптимальное решение по комплектации.
Наши контакты:
Электронная почта: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Оставьте заявку через наш сайт, и менеджер свяжется с вами для подтверждения деталей и расчета итоговой стоимости поставок.
В каком объеме вы поставляете фитинги?
Мы готовы работать как с мелкими заказами, так и с крупными оптовыми партиями, необходимыми для масштабных строительных проектов.
Какие условия оплаты вы предлагаете?
Мы рассматриваем возможность безналичной оплаты, предоплаты и постоплаты по договоренности в рамках индивидуального договора.
Как производится упаковка при транспортировке?
Продукция упаковывается в стандартные заводские контейнеры или стрейч-пленку для защиты от механических повреждений и воздействия влаги в пути.
Возможна ли доставка в выходные дни?
Логистический отдел согласовывает время доставки исходя из графика работы объекта-получателя, включая возможность отгрузки в преддверии выходных.
Как быстро вы отгружаете заказы?
Срок отгрузки зависит от наличия товара на складе. Обычно мы формируем и отправляем груз в день поступления заявки, если товар есть в наличии.
