13 Обсудить
Отвод седелка резьб Ду100х50 грувок XGQT04 LEDE - Поставка и характеристики
Отвод седелка резьбовой с грубовым соединением представляет собой специализированный фитинг, предназначенный для организации ответвлений от магистрального трубопровода без использования сварочных работ на объекте. Этот элемент обеспечивает надежное подключение боковых линий меньшего диаметра к основной трубе, сохраняя герметичность системы и работоспособность в условиях динамических нагрузок. Использование резьбового соединения на боковом отводе позволяет упростить монтаж на конечных участках системы, где доступ к сварочному аппарату может быть ограничен или невозможен.
Конструкция изделия разработана таким образом, чтобы минимизировать риски протечек и обеспечить стабильное давление в узле. Глубокое знание конструкции и особенностей эксплуатации позволяет нашим специалистам подбирать оптимальные решения для каждого конкретного проекта, обеспечивая бесперебойную работу оборудования на промышленных предприятиях и в системах водоснабжения. Продукция соответствует актуальным стандартам для грубовых соединений и готова к использованию в условиях умеренного и холодного климата без дополнительной подготовки или термической обработки.
Данный тип фитинга производится с учетом стандартов на грубовое соединение и имеет специфическую геометрию, обеспечивающую плотный контакт с корпусом трубы. Материал изготовления определяет коррозионную стойкость и предельные значения давления, что критически важно для систем водоснабжения и пожаротушения. Основные параметры изделия включают номинальный диаметр, условный проход и тип профиля для вальцовки или прокатки на поверхности трубопровода.
Детальная информация о технических параметрах позволяет инженерам и проектировщикам корректно включать элемент в системы трубопроводов. При выборе необходимо учитывать не только геометрию, но и допустимые нагрузки на резьбовую часть, которая может подвергаться скручиванию при монтаже. Убедитесь, что резьба полностью соответствует диаметру подключенного оборудования.
Материалы и исполнение
  • Углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием для защиты от влаги.
  • Возможность применения легированных сплавов для работы в агрессивных средах.
  • Резьбовое соединение соответствует метрическим стандартам ISO и DIN.
  • Грувка (канавка) обработана по технологии катанья под высоким давлением.
Габаритные параметры модели
Наименование Значение Параметр
Основной диаметр 100 мм Ду
Диаметр ответвления 50 мм Ду
Наружный диаметр трубы 114 мм Дн
Тип резьбы Стандартная Грувок
Маркировка производителя XGQT04 LEDE
Рабочее давление до 25 бар Допуск
Все размеры проверяются на специализированных станках в процессе входного контроля партии. Допуски соответствуют государственным стандартам для трубопроводной арматуры данного класса точности. Важно учитывать толщину стенки трубы при проектировании системы, чтобы гарантировать надежность соединения и предотвратить разрывы при гидроударе.
Отводы седелки данного типа широко востребованы в системах пожаротушения, где требуется быстрая сборка и разборка узлов для обслуживания. Их применяют в промышленных водоснабжении для подключения счетчиков и фильтров. Также изделия используются в системах вентиляции и кондиционирования для присоединения воздуховодов к магистральным стоякам. Насосное оборудование часто комплектуется такими фитингами для организации циркуляции жидкости в промышленных циклах.
При выборе изделия важно учитывать несколько ключевых факторов, влияющих на долговечность системы. Следование правильным рекомендациям позволит избежать утечек и аварийных ситуаций в процессе эксплуатации оборудования. Мы рекомендуем внимательно изучать паспортные данные перед размещением заказа на поставку фитингов, чтобы избежать ошибок в подборе комплектующих.
  • Проверьте рабочее давление на предмет соответствия проектным нагрузкам в системе.
  • Убедитесь, что материал фитинга совместим с перекачиваемой средой химически.
  • Сверьте размеры грувки с профилем используемых соединительных муфт для герметичности.
  • Проверьте наличие антикоррозийного покрытия для защиты от внешней среды.
Соблюдение этих рекомендаций гарантирует правильную работу узла ответвления на протяжении всего срока службы системы. При необходимости уточнения совместимости с конкретными трубами свяжитесь с инженерным отделом для получения консультации и подбора аналогов. Мы готовы предложить решение, оптимальное по соотношению цены и качества.
Поставка отвода седелки резьб Ду100х50 грувок
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных и промышленных объектов необходимыми комплектующими для трубопроводных систем. Мы работаем с поставщиками оборудования напрямую, что позволяет гарантировать оригинальное качество продукции и соблюдение сроков доставки. В наличии всегда широкая номенклатура фитингов для различных диаметров и типов соединений, что позволяет оперативно закрывать потребности клиентов.
Мы осуществляем логистические процессы по всей стране, используя надежные транспортные компании. Оформление документов происходит в кратчайшие сроки, что упрощает проведение платежей и бухгалтерского учета. Мы поддерживаем постоянное взаимодействие с техническими специалистами клиентов для согласования спецификаций и внесения изменений в проекты.
  • Оперативная отгрузка со склада или под заказ с контролем сроков.
  • Комплектование заказов в соответствии с проектной документацией и спецификациями.
  • Консультации по подбору аналогов при наличии ограничений по наличию.
  • Сопровождение сделки на всех этапах поставки и взаимодействия.
Клиенты получают возможность закупать расходные материалы единым комплектом, что снижает транзакционные издержки и риски ошибок при подборе. Мы ценим долгосрочные отношения и готовы к сотрудничеству как с крупными подрядчиками, так и с малыми предприятиями. Все поставки сопровождаются документами, подтверждающими соответствие заявленным техническим характеристикам и стандартам.
Для размещения заявки на приобретение необходимых позиций свяжитесь с нами по указанному контактному телефону или отправьте техническое задание на корпоративную электронную почту. Менеджеры подготовят коммерческое предложение с учетом текущих цен и сроков поставки. Для ускорения обработки заявки рекомендуется указывать полные паспортные данные покупателя и реквизиты для оплаты.
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Какое максимальное рабочее давление выдерживает изделие?
Конструкция и материал позволяют использовать данный фитинг в системах с рабочим давлением до 25 бар при условии корректной сборки муфт. Для систем с более высокими показателями требуется дополнительный расчет на прочность с учетом температурных режимов и типа среды. Проверка давления проводится перед вводом в эксплуатацию.
Возможно ли использование в системах с горячей водой?
Да, углеродистая сталь материала изделия выдерживает температурный диапазон до 80 градусов Цельсия. При превышении этого показателя рекомендуется согласовывать условия эксплуатации с технологическим отделом для выбора более устойчивых сплавов. Для систем с перегретым паром требуются другие решения.
Какой срок составляет доставка до объекта?
Доставка осуществляется в течение трех рабочих дней после подтверждения наличия на складе и оплаты. При организации отправки из удаленных регионов срок может варьироваться в зависимости от логистической цепочки и доступности транспортных средств. Мы предлагаем различные варианты отгрузки.
Можно ли заказать нестандартные размеры или исполнения?
Возможно изготовление деталей по индивидуальным чертежам с учетом технических возможностей оборудования и поставщиков сырья. Для этого необходимо направить в отдел продаж подробную спецификацию или эскиз для предварительного согласования параметров. Это позволяет решить уникальные задачи заказчика.
Какое минимальное количество заказа для оптовой цены?
Условия скидок формируются индивидуально и зависят от совокупной стоимости партии материалов. При заказе полного комплекта для объекта применяется специальный расчет стоимости, включающий все необходимые фитинги для системы. Мы предлагаем гибкую систему ценообразования для крупных оптовиков.
