14 Обсудить
Отвод седелка резьбовой грувлок Ду100х15 XGQT04 LEDE - Купить в Москве
Отвод седельного типа с резьбовым отводом Ду100х15 марки XGQT04 LEDE представляет собой высококачественное трубопроводное изделие, предназначенное для организации ответвлений в магистральных трубопроводах с грубовым соединением. Данное решение позволяет создавать надежные узлы без сварочных работ, обеспечивая высокую герметичность и скорость монтажа на промышленных объектах. Изделие востребовано в системах водоснабжения, пожаротушения и технологических трубопроводах, где требуется быстрая сборка и разборка соединений.
Технические параметры седла позволяют использовать его для труб диаметром 114 мм при условии присоединения ответвления размером 1/2 дюйма. Особое внимание уделяется геометрической точности резьбовых элементов и качеству обработки поверхности. Это гарантирует отсутствие утечек даже при работе под высоким давлением, что подтверждено многолетней практикой эксплуатации в сложной промышленной среде. Продукция XGQT04 LEDE соответствует современным стандартам надежности для металлоконструкций и фитинговой арматуры.
Основные технические характеристики изделия определяются его конструкцией и материалом исполнения. В нашем каталоге представлены модели, изготовленные из углеродистой стали, обработанной специальными антикоррозийными составами. Это обеспечивает долговечность в условиях агрессивных сред и перепадов температур. Ниже приведена таблица с основными параметрами для удобства подбора.
ХарактеристикаЗначение
Диаметр проходной Ду100 мм
Диаметр наружный Дн114 мм
Размер резьбового отвода1/2 дюйма
Тип соединенияГрувлок (Groove)
МодельXGQT04 LEDE
НазначениеРазветвление трубопровода
МатериалУглеродистая сталь
Для работы с данной позицией важно учитывать тип резьбы и стандарты резьбового соединения. Резьба должна быть внутренней или внешней в зависимости от конфигурации узла. В большинстве случаев требуется проверка соответствия резьбы ГОСТ 6357 или DIN 259, в зависимости от требований проекта. Если у вас возникнут вопросы по точным геометрическим допускам или материалам, необходимо уточнять эти данные у наших менеджеров перед оформлением заказа.
  • Грувовое соединение обеспечивает быструю сборку без нагрева.
  • Возможность демонтажа и повторной сборки без потери герметичности.
  • Минимизация рисков деформации трубы при монтаже.
  • Оптимизация трудозатрат при строительстве и ремонте сетей.
Отвод седельный с грувовым соединением находит широкое применение в различных отраслях промышленности и строительства. Основные области использования включают системы пожарной защиты, где скорость монтажа критически важна. Также изделие эффективно используется в промышленных трубопроводах для перекачки воды, воздуха, пара и неагрессивных химических сред. Водоподготовка и инженерные сети зданий также требуют использования подобных фитингов для создания гибких и надежных ответвлений.
При выборе конкретной модели седла следует обращать внимание на давление рабочей среды и климатические условия эксплуатации. Для наружных трубопроводов рекомендуется использовать изделия с усиленным антикоррозийным покрытием. Важно также оценить совместимость уплотнительных материалов с перекачиваемой жидкостью, чтобы исключить деградацию резиновых уплотнений со временем.
Несколько практических советов по выбору и установке помогут избежать ошибок при монтаже:
  1. Проверяйте номинальное давление системы перед покупкой фитингов, чтобы подобрать модель с запасом прочности.
  2. Убедитесь в наличии соответствующей оснастки для формирования грубового соединения на объекте.
  3. Храните продукцию в сухом помещении, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей и осадков.
Поставка Отвод седелка резьб
Наша компания специализируется на комплексном обеспечении строительных объектов и промышленных предприятий необходимым металлопрокатом и фитинговой арматурой. Мы обеспечиваем бесперебойные поставки отводов седельных с резьбовыми отводами в любые регионы страны. Наш подход к работе строится на тщательном контроле качества поставляемой продукции и соблюдении сроков отгрузки согласно графику проекта заказчика.
Мы работаем с поставщиками по всей России и странам СНГ, что позволяет формировать оптимальные условия по стоимости и логистике. Снабжение осуществляется как под конкретные заказы, так и в рамках складской программы для срочных нужд. Мы гарантируем соответствие продукции заявленным техническим характеристикам и возможность документального подтверждения происхождения товаров.
Организация доставки осуществляется собственным транспортом или проверенными логистическими партнерами. Это позволяет минимизировать риски повреждения упаковки и самого изделия в пути. Мы также оказываем содействие в формировании полной спецификации, чтобы вы заказывали только необходимые объемы продукции, избегая излишних затрат на закупку и складское хранение.
Для того чтобы купить отвод седелка резьб Ду100х15, необходимо отправить заявку на электронную почту или позвонить нам по телефону. В заявке желательно указать количество изделий, требуемые комплектующие и условия доставки. Наши специалисты подготовят коммерческое предложение с детальной калькуляцией. Свяжитесь с нами по контактам: info@investsteel.ru или +7 (495) 188-80-44. Мы готовы ответить на все вопросы и помочь с технической стороной вопроса.
Как определить совместимость грувковых соединителей с данным седлом?
Совместимость проверяется по размеру грува на трубе и фитинге. Убедитесь, что вы использует соединители стандарта, соответствующего диаметру основной трубы 114 мм. Наши консультанты помогут подобрать подходящие хомуты и уплотнители.
Можно ли использовать данное изделие в системах отопления?
Да, при условии, что температура рабочей среды не превышает допустимые пределы материала уплотнений и стали. Обычно такие изделия применяются в системах до 100 градусов Цельсия, но точные данные зависят от марки стали и типа уплотнения.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
При отгрузке предоставляется полный пакет сопроводительной документации: паспорт качества, накладные, спецификации и сертификаты соответствия продукции нормативным документам. Мы гарантируем прозрачность всех операций с клиентом.
Сколько времени занимает доставка по Москве и области?
Срок доставки зависит от наличия товара на складе и выбранного способа транспортировки. В большинстве случаев отгрузка осуществляется в течение одного рабочего дня после оплаты, а доставка по Москве занимает от нескольких часов до суток.
Как хранится продукция на складе до отгрузки?
Продукция хранится в закрытых складских помещениях, защищенных от влаги и пыли. Это гарантирует сохранность антикоррозийного покрытия и предотвращает попадание грязи внутрь резьбовых соединений до момента монтажа.
