13 Обсудить
Отвод стальной крутоизогнутый оцинкованный Дн108х3,5 (Ду100) по ГОСТ 17375-2001
Стальной отвод является ключевым элементом трубопроводных систем, обеспечивающим необходимую прокладку инженерных коммуникаций под требуемыми углами. Данная продукция незаменима при строительстве и эксплуатации магистральных трубопроводов, систем водоснабжения, отопления, а также в нефтегазовых отраслях промышленности, где требуется надежная герметизация и устойчивость к коррозионным нагрузкам.
Изделие с маркировкой Дн108х3,5 (Ду100) представляет собой готовое решение для изменения направления потока рабочей среды с минимальным гидравлическим сопротивлением. Крутоизогнутая форма обеспечивает плавный проход, что снижает турбулентность и износ стенок трубы в местах изменения траектории. Продукция изготовлена из качественной стали с обязательным защитным оцинкованным покрытием, продлевающим срок безаварийной эксплуатации конструкции в агрессивных средах.
Отводы данной серии производятся в строгом соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 17375-2001. Данная спецификация регламентирует изготовление труб, на основе которых формируются фасонные части, а также требования к геометрическим размерам и механическим свойствам металла. Ниже приведены основные параметры рассматриваемой позиции и классификация, используемая при подборе.
  • Диаметр наружный (Дн): 108 мм - стандартный размер для трубопроводов среднего сечения.
  • Диаметр условный (Ду): 100 мм - номинальный размер, определяющий присоединение к элементам системы.
  • Толщина стенки: 3,5 мм - обеспечивает достаточную прочность при рабочем давлении.
  • Угол изгиба: стандартные углы (45, 90, 180 градусов), в данном случае подразумевается типовой узел поворота.
  • Покрытие: оцинковка, защищающая от ржавчины и коррозии.
  • Тип шва: бесшовный или п/привар (под приварку), обеспечивающий целостность структуры в месте соединения.
  • Радиус загиба: крупный радиус, минимизирующий локальное утонение металла в зоне изгиба.
  • Материал основы: углеродистая сталь (марки 09Г2С, 20 и аналог).
В зависимости от способа изготовления, отводы могут классифицироваться как штампованные или изогнутые на трубогибочном оборудовании. Для условий эксплуатации с высокими требованиями к прочности и надежности часто выбирают изделия из низколегированных сталей. Важным аспектом является контроль толщины защитного цинкового слоя, который предотвращает развитие окисления на поверхности металла.
Параметр Значение Единица измерения
Наружный диаметр 108 мм
Условный проход 100 мм
Толщина стенки 3,5 мм
Стандарт ГОСТ 17375-2001 -
Материал Сталь углеродистая -
Покрытие Оцинковка -
Промышленные отводы используются в широком спектре отраслей народного хозяйства. Ключевые направления включают строительство магистральных трубопроводов для транспортировки воды, газа и нефтепродуктов. Также элементы активно применяются в системах отопления и горячего водоснабжения промышленных зданий и жилых комплексов. В химической и пищевой промышленности такие фитинги позволяют создавать замкнутые контуры перекачки без утечек и потерь давления.
Практические рекомендации
При выборе конкретного типа отвода необходимо учитывать давление рабочей среды и температуру эксплуатации. Для систем с высоким давлением рекомендуется увеличенная толщина стенки. В условиях повышенной влажности или контакта с агрессивными химикатами критически важно наличие качественного оцинкованного слоя. При монтаже следует учитывать необходимость подгонки по месту, если трубопровод имеет сложные трассы.
Мы рекомендуем проверять соответствие документации стандартам предприятия, а также визуальный осмотр на предмет трещин и неровностей. Правильно подобранный отвод обеспечивает герметичность стыка и устойчивость к вибрационным нагрузкам, возникающим при движении потока жидкости или газа внутри трубы. Использование оцинкованных изделий позволяет значительно сократить расходы на ремонт и обслуживание трубопроводных сетей в долгосрочной перспективе.
Производство Отвод стальной крутоизогнутый оцинкованный
Наша компания специализируется на изготовлении высокоточных металлоизделий, включая стальные отводы и фасонные части трубопроводов. Мы обладаем собственным производственным циклом, который включает подготовку сырья, трубогибочные операции и нанесение защитных покрытий. В производстве используются современное оборудование, позволяющее выдерживать строгие геометрические допуски, прописанные в технических условиях.
Процесс производства начинается с отбора сырья. Мы закупаем трубы высокого качества, соответствующие требованиям ГОСТ. Далее следует процесс формовки, когда труба изгибается на станках с ЧПУ. Это обеспечивает равномерность распределения металла по стенкам и отсутствие складок в зоне изгиба. На заключительном этапе осуществляется контроль качества готовых изделий. Мы проверяем геометрические размеры, угол поворота и целостность защитного покрытия.
Возможность проектирования позволяет нам изготавливать нестандартные решения под конкретные задачи заказчика. Если типовой размер не подходит, наши конструкторы рассчитывают индивидуальную конфигурацию. Мы обеспечиваем жесткий входной и выходной контроль продукции, что гарантирует соответствие заявленным параметрам. Наша цель - поставлять надежные элементы, которые будут работать без сбоев в течение всего срока эксплуатации.
Для приобретения продукции и оформления сотрудничества предлагаем воспользоваться контактными данными компании. Вы можете направить техническое задание, чертежи или заявку на расчет стоимости на электронную почту либо связаться с менеджером по телефону для оперативного обсуждения деталей логистики и спецификации.
Контакты для связи:
Email: info@investsteel.ru
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Наши специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся технических характеристик, наличия на складе и условий отгрузки. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, предоставляя необходимые закрывающие документы для бухгалтерии.
Возможно ли изготовление отводов нестандартных размеров? Мы занимаемся выпуском продукции по индивидуальным чертежам заказчика. Стандартный размер 108х3,5 является базовым, но при необходимости мы можем предложить другие варианты в зависимости от технической возможности оборудования и наличия исходного сырья.
Какая толщина цинкового слоя у оцинкованных изделий? Толщина защитного слоя зависит от технологии нанесения и требований конкретного проекта. Стандартные отводы производятся с защитой, обеспечивающей работу в обычных условиях. Уточнять точные параметры антикоррозийного покрытия следует у менеджера перед оформлением партии для специфических условий эксплуатации.
Какие сроки изготовления партии продукции? Сроки зависят от объема заказа и сложности изделий. Стационарные отводы часто находятся в наличии, однако для изготовления партии требуется время на обработку и контроль качества. Точные сроки поставок всегда рассчитываются индивидуально под проект.
Как правильно хранить отводы на складе? Рекомендуется хранить изделия в сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков. Необходимо обеспечить разделение партий по диаметрам и типам для удобства отбора. Это предотвращает повреждение защитного покрытия при хранении и гарантирует сохранность изделия до момента монтажа.
Какие документы предоставляются при отгрузке? Поставляемая продукция комплектуется необходимой документацией, включающей сертификаты соответствия на материалы и паспорта качества на партию изделия. Полный перечень документов формируется в зависимости от требований законодательства и специфики сделки.
