11 Обсудить
Пластина 12 Ст3 размер 80х80 с отверстиями - изготовление металлоизделий
Стальная пластина 12 мм является одним из самых востребованных элементов в промышленном строительстве и машиностроении. Изделие характеризуется высокой несущей способностью и надежностью благодаря использованию углеродистой стали марки Ст3. Данная позиция часто используется в качестве крепежных элементов, основания для оборудования или составной части металлоконструкций. Спецификация с отверстиями позволяет использовать пластину без последующей обработки, что существенно экономит время монтажа и снижает затраты.
Основное назначение изделия заключается в фиксации узлов и агрегатов на основании или соединении отдельных элементов конструкции. Размер 80х80 мм обеспечивает оптимальное соотношение площади опоры и веса, а толщина в 12 мм гарантирует устойчивость к статическим нагрузкам. Отверстия диаметром 1-23 мм позволяют использовать стандартный крепеж для монтажа. Продукция подходит для внутренних помещений с нормальной влажностью или наружных конструкций при условии дополнительной антикоррозийной защиты.
Изделие производится из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3. Данный материал обладает достаточной пластичностью и прочностью, что позволяет ему выдерживать механические воздействия в промышленных условиях. Пластина 12 имеет определенные геометрические параметры, которые строго контролируются при выпуске продукции. Ниже приведена таблица основных характеристик рассматриваемой позиции:
Материал Сталь Ст3 (Ст3сп)
Толщина 12 мм
Длина и Ширина 80 мм х 80 мм
Диаметр отверстий 1-23 мм
Количество отверстий 1 шт
Тип обработки Кислородная резка, сверление
При выборе данной продукции следует учитывать допуски на размеры, которые регламентированы внутренними стандартами предприятия. В случае необходимости использования стали повышенной прочности или с особыми химическими свойствами, рекомендуем уточнить технические требования у менеджеров. Важно отметить, что поверхность изделий может иметь естественную окалину, не влияющую на эксплуатационные свойства в скрытых конструкциях. Если требуется поверхность без окалины, необходимо дополнительно согласовать этот нюанс перед оформлением заказа.
  • Стандартная толщина проката соответствует заявленным значениям с минимальными отклонениями.
  • Отверстия изготавливаются с помощью современного сверлильного оборудования для высокой точности.
  • Края заготовок после резки обрабатываются для исключения заусенцев.
Важно понимать, что маркировка Ст3 подразумевает использование в конструкциях, работающих при температуре от минус 40 до плюс 400 градусов по Цельсию. Это делает пластину 12 универсальным решением для большинства типовых задач в инженерии. Если условия эксплуатации требуют использования легированных сталей или материалов с высокой температурой плавления, специалисты помогут подобрать альтернативу на основе ваших чертежей.
Рассматриваемая стальная пластина находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Основными сферами использования являются монтаж металлоконструкций, строительство фундаментов и закладных деталей, а также производство оборудования. Пластина часто используется как опорная подушка для станков, механизмов или трубопроводных узлов. В сельском хозяйстве подобные элементы могут служить базой для установки силосных бункеров или навесного оборудования на тракторы и комбайны.
При выборе пластины для своих задач рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, убедитесь, что выбранное количество отверстий и их диаметр соответствуют вашему крепежу. Использование слишком больших отверстий снижает прочность конструкции в местах соединений. Во-вторых, учитывайте климатические условия эксплуатации. Для помещений с высокой влажностью лучше сразу предусмотреть антикоррозийное покрытие, так как сталь Ст3 подвержена окислению во влажной среде. В-третьих, проверьте совместимость толщины пластины с нагрузкой на конструкцию. Двенадцать миллиметров - это универсальный показатель для средних нагрузок, но для тяжелого оборудования может потребоваться увеличение толщины.
Также стоит учитывать технологию монтажа. Наличие готовых отверстий ускоряет процесс установки, позволяя сразу закрепить элемент без необходимости разметки и сверления на объекте. Это особенно важно при срочном ремонте или монтаже в труднодоступных местах, где использование ручного инструмента затруднительно. В промышленности такие элементы часто идут в комплекте с гайками и болтами, что позволяет оперативно комплектовать узлы.
Производство Пластина 12
Наша компания специализируется на изготовлении металлоизделий по индивидуальным спецификациям. В цехах внедрена современная технология резки и обработки листового проката, что позволяет получать изделия высочайшего качества. Процесс изготовления пластины 12 включает несколько этапов, каждый из которых контролируется персоналом технического надзора. Мы не просто продаем готовый товар, а гарантируем соответствие каждого изделия заявленным параметрам.
Производство начинается с проверки поступающего сырья. Все листы стали проходят визуальный осмотр и проверку сертификатов качества. Затем лист размечается по заданным чертежам. Для раскроя используется лазерное оборудование или плазменная резка, обеспечивающие высокую точность и минимальные тепловые деформации металла. Формирование отверстий производится на станках с числовым программным управлением, что исключает человеческий фактор при сверлении.
Особое внимание уделяется чистоте поверхности и кромкам изделия. После резки заготовки проходят обработку для удаления окалины и острых краев, которые могут травмировать монтажников или повредить изоляционные материалы. Каждое готовое изделие упаковывается в защищенный материал, предотвращающий повреждение поверхности при транспортировке. Мы обеспечиваем комплексный контроль качества на всех этапах, от заготовки материала до отгрузки готовой партии.
Для приобретения продукции или консультации по техническим деталям свяжитесь с нашими специалистами. Отправьте необходимые чертежи или заявку на расчет по электронной почте info@investsteel.ru. Также вы можете позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Менеджеры помогут уточнить наличие материалов, рассчитать стоимость партии и подобрать сроки доставки. Для оптовых покупателей действуют специальные условия сотрудничества, позволяющие оптимизировать бюджет предприятия.
Какие допуски соблюдаются при изготовлении отверстий?
Точность сверления зависит от типа используемого оборудования. При использовании станков ЧПУ отклонения минимальны и соответствуют чертежным требованиям. В большинстве случаев допуск составляет несколько десятых доли миллиметра.
Возможно ли изменение размера пластины при заказе?
Да, мы готовы выполнять раскрой под индивидуальные размеры заказчика. Стандартные габариты 80х80 мм являются базовыми, но могут быть изменены по техническому заданию.
Какие способы оплаты вы принимаете?
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Возможны авансовые платежи или оплата по факту поставки, что оговаривается в договоре.
Как организована упаковка изделий?
Изделия упаковываются в пачки с использованием стрейч-пленки или в деревянные контейнеры. Это защищает металл от повреждений и коррозии при погрузке и перевозке.
Откуда осуществляется доставка продукции?
Отгрузка производится со склада производителя или погрузки на транспортные средства. Мы гарантируем своевременную отгрузку и можем организовать логистику по всей стране.
