Пластина из конструкционной стали Ст3 с размерами 10х140х180 миллиметров и наличием предварительно выполненных отверстий является востребованным металлоизделием в промышленном строительстве и машиностроении. Данная деталь позволяет исключить этап разметки и сверления на объекте, обеспечивая точность монтажа и сокращая временные затраты на сборку конструкций. Сталь Ст3 характеризуется высокой пластичностью и хорошими сварочными свойствами, что делает её идеальным материалом для ответственных элементов, работающих под умеренными нагрузками.
Использование заготовок с готовыми отверстиями минимизирует риски ошибок при переносе осей на месте установки. Это критически важно при сборке каркасных конструкций, опорных узлов и крепления оборудования. Наша компания специализируется на изготовлении точных изделий из стали, гарантируя соответствие геометрическим параметрам и качество обработки поверхностей.
Основным материалом для производства рассматриваемых изделий служит сталь углеродистая обыкновенного качества Ст3 по ГОСТ 380. Этот материал широко применяется благодаря своему оптимальному соотношению прочности и стоимости. Пластина толщиной 10 миллиметров обеспечивает достаточную жесткость для большинства типов крепления. Размер 140х180 миллиметров позволяет использовать её в узлах средней мощности.
В зависимости от потребностей заказчика отверстия могут выполняться различными способами. Стандартные варианты включают в себя наличие сквозных отверстий для болтовых соединений. Возможна поставка с точной выдержкой размеров по центру и от краев заготовки.
- Марка стали: Ст3 (Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс) в зависимости от группы стали.
- Толщина листа: 10 мм с допуском согласно допускам проката.
- Размеры пластины: 140 мм ширина, 180 мм длина.
- Тип отверстий: круглые сквозные, диаметром от 5 до 12 мм.
- Метод обработки: механическая резка, сверление, прессование.
- Поверхность: не имеет окраски, возможна защитная смазка.
Важно уточнить у менеджера наличие конкретных допусков на толщину металла. Если требования к качеству поверхности являются высокими, возможно применение шлифовки. Все изделия проходят визуальный контроль на предмет наличия трещин, включений и коррозии перед отгрузкой. Уточняйте характеристики конкретной партии у операторов.
Данный тип металлоизделия находит широкое применение в различных отраслях промышленности. В основном используются при сборке каркасных зданий, ферм и металлических конструкций. Пластины подходят для создания кронштейнов, подкладных листов и элементов усиления в узлах соединений. Аграрный сектор использует подобные детали для крепления сельскохозяйственной техники и монтажа навесов.
При выборе изделия обратите внимание на следующие критерии. Во-первых, проверьте точность расположения отверстий относительно кромок заготовки. Любое отклонение может привести к проблемам при сборке каркаса или конструкции. Во-вторых, обратите внимание на качество края отверстия, который должен быть без заусенцев, чтобы не повредить резьбу крепежа. В-третьих, оцените ровность поверхности пластины, так как наличие прогиба может снизить надежность крепления.
Рекомендуется использовать крепежные элементы, соответствующие классу прочности материала, для обеспечения надежности узла. Также не рекомендуется оставлять изделия под открытым небом на долгий срок без защиты от влаги, так как углеродистая сталь подвержена коррозии. Для долговечности рекомендуется окрашивание или антикоррозионная обработка после монтажа.
Производство Пластины Ст3 10*140*180мм с отверстиями
Наша компания обеспечивает полный цикл изготовления металлоизделий от проектирования до отгрузки. Мы располагаем современным оборудованием для раскроя листового металла и сверлильными станками, позволяющими обрабатывать детали точно по чертежам. Это дает нам возможность выполнять заказы любой сложности с минимальным допуском на размер. Мы не просто поставляем материал, а создаем готовые детали, готовые к использованию.
В процессе производства применяется строгий контроль качества на каждом этапе. Проверка осуществляется по размерным схемам, что гарантирует отсутствие брака в каждой партии. Мы не используем устаревшее оборудование, что позволяет минимизировать риски повреждения материала при сверлении или резке. Вся продукция проходит проверку на соответствие заявленным требованиям заказчика. Мы готовы изготовить как единичные партии, так и большие объемы для реализации крупных строительных проектов.
Логистика отлажена таким образом, чтобы доставка осуществлялась быстро и без задержек. Грузы упаковываются в специальные пачки для защиты от повреждений при транспортировке. По желанию клиента возможна отгрузка непосредственно на строительную площадку в нужном районе. Мы понимаем, что задержка в производстве может стоить денег, поэтому ценим время наших партнеров.
Для начала работы достаточно оставить заявку на нашем сайте или позвонить по контактному телефону. Вы можете приложить чертежи с точными размерами отверстий или описать задачу в письме. Наши инженеры помогут рассчитать стоимость и сроки изготовления. Отправка готовой продукции осуществляется после подтверждения заказа. Связаться с нами можно по электронной почте info@investsteel.ru или по телефону +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какие сроки изготовления одной партии пластин?
Срок изготовления зависит от объема заказа и сложности отверстий. Обычно это занимает от одного до трех рабочих дней с момента подтверждения чертежей.
Можно ли заказать пластины нестандартной длины?
Да, мы производим изделия по индивидуальным размерам, исходя из требований вашего проекта. Укажите желаемую длину при формировании заявки.
Предоставляете ли вы отгрузочные документы?
Мы формируем полный пакет документов на отгрузку, включая счета и накладные. Это необходимо для бухгалтерии и документооборота.
Какой метод резки металла вы используете?
Мы применяем механический метод резки и лазерную резку для высокой точности. Выбор метода зависит от толщины и сложности узора или отверстий.
