Пластина Ст3 30*450*700мм
Стальная листовая заготовка марки Ст3 представляет собой базовый элемент для создания надежных несущих конструкций и металлоизделий. Данный продукт производится путем горячей прокатки и широко востребован в строительстве, машиностроении и сельскохозяйственном производстве. Пластина толщиной 30 миллиметров обеспечивает достаточный запас прочности для работы под нагрузкой при сохранении технологичности в механической обработке.
Мы предлагаем услуги по комплексному снабжению объектов данным материалом. Наша компания выступает надежным партнером для строительных фирм и заводов, обеспечивая поставку металла в соответствии с утвержденными графиками и техническими требованиями. Товар поставляется с полным пакетом сопроводительной документации, подтверждающей качество продукции.
Стальная пластина Ст3 изготавливается по стандартам углеродистых сталей обыкновенного качества. Основные параметры материала определяют его эксплуатационные возможности и область использования. Ниже приведены ключевые параметры продукции, которые учитываются при подборе для технических задач.
- Марка стали: Ст3 (St3sp/St3ps) - углеродистая конструкционная сталь, обеспечивающая хорошее сочетание прочности и пластичности.
- Формат изделия: Плоский лист прямоугольной формы с кромками правильной формы.
- Толщина проката: 30 миллиметров - относится к разряду толстолистового проката, применяется для несущих элементов.
- Ширина листа: 450 миллиметров - стандартный размер полосы, удобный для резки и последующей обработки.
- Длина изделия: 700 миллиметров - длина определяет удобство транспортировки и хранения на складе заказчика.
- Класс точности: Нормальная точность проката по ширине и длине, подходит для большинства промышленных задач.
- Состояние поверхности: Прокатная окалины или зачищенная поверхность в зависимости от условий поставки.
Дополнительные характеристики, такие как содержание легирующих элементов или механические свойства на растяжение, могут варьироваться в зависимости от конкретного завода-изготовителя. Для точного подтверждения параметров рекомендуется запрашивать паспорт качества на каждую партию продукции у менеджеров компании.
Толстая стальная пластина Ст3 является универсальным материалом для решения широкого круга инженерных задач. Благодаря своей доступности и высоким физическим свойствам, она используется в следующих направлениях:
- Строительство: Изготовление опорных площадок, фланцев, закладных деталей для бетонных конструкций и элементов каркасов металлоконструкций.
- Машиностроение: Производство корпусных деталей, фрезерных столов, основания станков и прочих узлов, требующих высокой устойчивости к вибрациям.
- Сельское хозяйство: Ремонт комбайнов, создание навесного оборудования для тракторов и прицепных систем.
- Дорожное строительство: Укрепление грунта, изготовление опорных плит для мостовых переходов.
При выборе пластины толщиной 30 миллиметров необходимо учитывать следующие практические рекомендации. Во-первых, следует заранее продумать схему резки, так как толщина 30 мм требует использования специального оборудования, например, плазменной резки или газового резака. Во-вторых, важно учитывать допустимую толщину проката в вашей технологии сварки, так как при большом сечении требуется предварительный подогрев металла для предотвращения трещин. В-третьих, необходимо проверить геометрию листа перед приемкой, так как искривления могут затруднить монтаж на объекте.
Поставка Пластины Ст3
Наша компания специализируется на обеспечении бесперебойного снабжения строительных и промышленных объектов необходимыми материалами. Мы гарантируем комплексный подход к организации поставок металла для ваших задач. Наш ассортимент включает широкий спектр металлопроката, включая пластины различных типоразмеров, которые могут быть адаптированы под спецификацию вашего предприятия.
Логистическая система компании настроена таким образом, чтобы минимизировать простои производства и строительства. Мы организуем доставку продукции собственным транспортом или привлекаем проверенных перевозчиков для отправки грузов по всей территории страны. Все операции сопровождаются актами сверки и сопроводительными документами. Мы учитываем сезонные колебания цен на сырье и предлагаем конкурентные условия для оптовых покупателей, планирующих долгосрочное сотрудничество.
Процесс взаимодействия строится на четком соблюдении договоренностей. Заказы формируются на основании утвержденных заявок, после чего согласовываются сроки отгрузки и условия оплаты. Мы не ограничиваем количество закупаемого металла, работая как с мелкими заказами, так и с крупными тендерными поставками. Качество поставляемого металла контролируется на всех этапах, от отгрузки с завода до момента прибытия на склад заказчика.
Для начала сотрудничества и оформления поставки пластины Ст3 вы можете связаться с нами любым удобным способом. Отправьте нам заявку на электронную почту или оставьте звонок по телефону. Наши менеджеры готовы ответить на все вопросы, рассчитать стоимость и согласовать сроки доставки. Для отправки технической документации или чертежей с вашими требованиями используйте канал связи info@investsteel.ru или звоните на номер +7 (495) 188-80-44.
Какие документы передаются при поставке металла?
При каждой отгрузке формируется пакет документов, включающий счет-фактуру, накладную и сертификат соответствия на продукцию, подтверждающий соответствие заявленным параметрам.
Возможно ли использование услуг по резке металла?
В рамках комплексного снабжения мы можем организовать отгрузку листов необходимой конфигурации, согласовав размеры и количество отрезков с вашим технологом.
Какие условия предусмотрены для оплаты?
Компания работает по безналичному расчету. Возможна оплата как по факту отгрузки, так и по предоплате, согласно условиям заключенного договора.
Какова минимальная партия для заказа?
Минимальные ограничения зависят от логистических возможностей и текущего графика отгрузок. Для точного ответа менеджеру необходимо сообщить ваши потребности в тоннаже или количестве изделий.
Как организуется хранение на складе заказчика?
Рекомендуется хранить стальные пластины на ровной поверхности в сухом помещении во избежание коррозии. При длительном хранении на открытом воздухе изделия необходимо накрывать гидроизоляционными материалами.
| Параметр | Значение |
| Материал | Сталь Ст3 |
| Тип проката | Толстолистовой |
| Назначение | Конструкционное |
| Упаковка | Стандартная пачка |
| Доставка | Собственным транспортом |
Использование качественной стальной пластины Ст3 позволяет создавать надежные конструкции, способные выдерживать высокие механические нагрузки. Мы готовы предложить гибкие условия для всех категорий клиентов, от частных лиц до промышленных холдингов. Обратитесь к нам для получения коммерческого предложения с актуальными ценами и сроками готовности вашего заказа.
