Стальная пластина размером 700 на 700 миллиметров и толщиной 25 миллиметров представляет собой стандартный плоский прокат, являющийся базовым материалом для металлообработки. Данная продукция востребована в строительстве, машиностроении и ремонтных работах, где требуется использование листового материала с высокой несущей способностью.
Основная задача данного изделия заключается в обеспечении прочности и надежности конструкций при сварке, механической обработке или монтаже узлов. Продукция изготавливается из углеродистых и низколегированных сталей, что позволяет применять её в широком диапазоне температурных режимов и механических нагрузок.
При выборе пластины необходимо учитывать стандарты качества и состав металла. Продукция производится согласно нормативам, регламентирующим размеры и механические свойства. Основные параметры описаны в следующих документах.
- ГОСТ 1577-93 - Пластины горячекатаные из углеродистой стали. Это основной стандарт для общего назначения.
- ГОСТ 19281-89 - Пластины из высокопрочных низколегированных сталей. Обеспечивает повышенную ударную вязкость.
- ГОСТ 103-2006 - Пластины для машиностроения. Применяются в ответственных узлах.
В зависимости от класса стали и назначения выделяют следующие группы:
- Ст3сп, Ст3пс - Углеродистая сталь общего назначения. Подходит для неподвижных конструкций.
- Ст20, Ст10 - Качественная конструкционная сталь. Используется для деталей, подвергающихся обработке давлением.
- 09Г2С, 16Г2С - Низколегированные стали. Обладает высокой стойкостью к коррозии и высоким нагрузкам.
- Низкоуглеродистые стали - Обеспечивают лучшую свариваемость.
- Марки с улучшенной деформируемостью - Удобны для штамповки и резки.
Толщина 25 мм считается средней величиной для промышленного проката. Отклонения по размерам регламентируются нормами точности. Существуют нормальная точность по толщине и повышенная точность. Поверхность может быть покрыта прокатной окалиной или быть зачищенной. Для ответственных узлов рекомендуется зачищенная поверхность.
Допуски по длине и ширине при номинальном значении 700 мм обычно составляют от 0 до плюс 10 мм. При заказе важно указать требования к точности, так как от этого зависит стоимость и срок обработки.
Данная продукция используется в различных отраслях промышленности и в частном строительстве. Основные направления применения:
- Строительство - Изготовление фундаментов, опорных площадок, закладных деталей.
- Машиностроение - Создание рам, оснований под оборудование, фланцевых соединений.
- Энергетика - Заменители для узлов в системах отопления и трубопроводах.
- Ремонтные работы - Усиление прохудившихся конструкций или замена вышедших из строя элементов.
Для успешного использования материала рекомендуем соблюдать следующие практические советы:
- При выборе марки стали учитывайте климатические условия эксплуатации. Для холодного климата выбирайте стали с высокой ударной вязкостью.
- Перед сваркой рекомендуется провести предварительный подогрев изделия, чтобы избежать трещин.
- Обеспечьте правильное хранение пластины на ровной площадке, чтобы исключить прогиб под собственным весом.
Поставка пластины 700х700 t=25 мм
Наша компания специализируется на оптовых поставках строительного и промышленного оборудования. Мы обеспечиваем комплектацию объектов и строительной техники качественными материалами. Сотрудничая с нами, вы получаете гарантию стабильного наличия и своевременной отгрузки.
Мы обеспечиваем логистику грузов по всей России. Возможна отгрузка на ваш склад или непосредственно на объект строительства. Весь процесс снабжения контролируется менеджерами для исключения задержек. Мы работаем с юридическими лицами, предоставляя полный пакет бухгалтерских документов.
Отгрузка осуществляется автотранспортом. Грузчики и погрузочные работы могут быть организованы по договоренности. Для больших объемов действует система скидок. Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества для постоянных партнеров.
Для приобретения пластины вам достаточно связаться с отделом продаж. Оставьте заявку на сайте или отправьте запрос на электронную почту. Мы подготовим коммерческое предложение и договор в кратчайшие сроки. Телефон для связи +7 (495) 188-80-44, почта info@investsteel.ru.
Популярные вопросы
Как быстро происходит доставка товара?
Срок доставки зависит от региона получения. По Москве и области товар привозят в течение одного-трех дней после оплаты. В другие регионы срок определяется транспортными компаниями.
Какие условия оплаты действуют?
Мы работаем как по предоплате, так и с отсрочкой платежа для проверенных клиентов. Возможна оплата с расчетного счета или наличными через кассу. Детали обсуждаются индивидуально перед сделкой.
Можно ли получить товар в наличии?
Наличие зависит от складской программы на текущий момент. Рекомендуется уточнять наличие перед отгрузкой. На складе часто имеются базовые размеры, а нестандартные изготавливаются под заказ.
Предоставляете ли вы услуги резки?
Да, мы предлагаем раскрой материала под ваши размеры. Вы можете заказать нарезку габаритных деталей из листового проката. Это снижает ваши расходы на логистику и упрощает дальнейшую обработку.
Как происходит приемка продукции?
Приемка производится в присутствии представителя покупателя. Проверяются внешние размеры и визуальные дефекты. При необходимости возможна проверка маркировки и соответствие паспорту качества.
