10 Обсудить
Прижимное кольцо ФСЖ150 1,5П.00.00.006 ф330 5 отв — изготовление по чертежам
Прижимное кольцо ФСЖ150 1,5П.00.00.006 ф330 5 отв является специализированным металлоизделием, предназначенным для фиксации и герметизации соединений в промышленном оборудовании. Данный элемент критически важен для обеспечения стабильной работы фланцевых узлах, насосов, компрессорных установок и трубопроводных систем высокого давления. Изделие выполнено из прочного металла и обладает заданной геометрией, включая отверстие диаметром 330 миллиметров и пять посадочных отверстий для крепежных элементов. Основная задача данной детали заключается в надежном прижатии уплотняемых поверхностей для исключения утечек рабочей среды.
Использование качественного прижимного кольца позволяет избежать аварийных ситуаций на производственных участках, обеспечивая долговечность всего узла сборки. Изделия данного типа часто изготавливаются под конкретные чертежи заказчика, что требует точного соблюдения допусков и требований к материалу. Наше предприятие предоставляет возможность заказа как по каталожным позициям, так и по индивидуальным техническим заданиям с учетом нагрузочных параметров эксплуатации.
Конструктивные параметры прижимного кольца определяются на этапе проектирования и зависят от условий эксплуатации оборудования. Ниже приведены основные характеристики, определяющие эксплуатационные свойства изделия:
  • Диаметр отверстия: составляет 330 мм (ф330) для стандартной модификации.
  • Количество крепежных отверстий: предусмотрено 5 технологических отверстий под болты или шпильки.
  • Материал: используется углеродистая сталь марок Ст3пс, Ст20 или легированные аналоги в зависимости от требований проекта.
  • Класс точности: обработка производится с учетом полей допусков, указанных в чертеже.
  • Температурный режим: рабочая температура варьируется от минус 40 до плюс 400 градусов Цельсия при правильном выборе марки стали.
  • Тип поверхности: возможно выполнение без покрытия или с защитным составом от коррозии по согласованию.
Изделие может выпускаться в разных модификациях в зависимости от толщины стенки и типа сечения. Для тяжелых условий работы применяется сталь марок 40Х или 12Х18Н10Т, обеспечивающая повышенную прочность и стойкость к химическим средам. Важно учитывать, что механические свойства материала напрямую влияют на ресурс использования детали в узле. Если у вас нет точных данных по ГОСТ или ТУ на вашу спецификацию, необходимо уточнить параметры у инженера-консультанта для подбора наиболее подходящего варианта.
Данная продукция широко востребована в химической, нефтегазовой, пищевой и энергетической промышленности. Прижимные кольца используются для монтажа и фиксации уплотнительных колец, сальников, манжет и других герметизирующих элементов. Выбор конкретной позиции осуществляется исходя из расчетных нагрузок на соединение и агрессивности среды.
Для правильного подбора элемента следует учитывать следующие практические рекомендации:
  • Выбирайте материал с учетом коррозионной стойкости. Для работы с водой или морской средой подходят нержавеющие стали.
  • Обращайте внимание на количество отверстий. 5 отверстий обеспечивают равномерное распределение усилия при затяжке, что снижает риск деформации фланца.
  • Проверяйте геометрию посадочных мест. Любые отклонения могут привести к перекосу уплотнения и потере герметичности.
Производство прижимного кольца ФСЖ150
Наше предприятие специализируется на производстве металлоизделий различной сложности. В рамках направления изготовления прижимных колец мы располагаем всем необходимым оборудованием для выполнения заказов. Процесс начинается с анализа чертежей заказчика, после чего подбирается оптимальный материал заготовки. Мы используем современное токарное и фрезерное оборудование для обработки внешних и внутренних поверхностей.
Особое внимание уделяется контролю качества на всех этапах. Каждое изделие проходит проверку геометрических размеров, включая диаметр и взаимное расположение отверстий. Это позволяет гарантировать точность стыковки с комплектующими на объекте. Мы готовы работать с большими объемами и обеспечивать соблюдение сроков изготовления. Все процессы выполняются в соответствии с технической документацией, что позволяет избежать брака и переделок. Мы не продаем готовые партии, а производим изделия по запросу, что дает гибкость в настройке параметров под ваши нужды.
Для получения изделия свяжитесь с нашими менеджерами. Вы можете отправить чертежи или спецификацию по электронной почте info@investsteel.ru или позвонить по телефону +7 (495) 188-80-44. Наши специалисты помогут подобрать аналог или доработать чертеж для более эффективного производства. Оплата производится по счету, поставка осуществляется в согласованные сроки.
Какие сроки изготовления данной детали?
Сроки зависят от сложности чертежа и объема заказа. На стандартные позиции мы можем подготовить изделия в кратчайшие сроки. Для индивидуальных задач срок рассчитывается индивидуально после согласования эскиза.
Можно ли изготовить изделие из другого материала?
Да, мы производим кольца из различных марок сталей. Выбор зависит от условий эксплуатации. Уточняйте требуемые свойства у менеджера перед размещением заказа.
Как осуществляется доставка готовой продукции?
Мы отправляем продукцию транспортными компаниями или организуем собственную логистику по согласованию. Возможна отгрузка в регионы страны.
Требуется ли доводка поверхности после изготовления?
Как правило, поверхность обрабатывается по техническим требованиям. Если нужен дополнительный финиш, это указывается в спецификации. Мы выполняем механическую обработку в соответствии с чертежом.
Работаете ли вы с нестандартными чертежами?
Да, мы специализируемся на изготовлении деталей по индивидуальным эскизам. Главное наличие точных размеров и требований к материалу.
