В современном строительстве металлоконструкции занимают лидирующие позиции благодаря своей универсальности, прочности и экономической эффективности. Наша компания предлагает полный комплекс услуг по производству и строительству металлоконструкций любой сложности — от индивидуального проектирования до финального монтажа на объекте.
Металлоконструкции представляют собой конструктивные элементы или целые сооружения, изготовленные из металлических материалов и применяемые в различных отраслях строительства и промышленности. Они находят широкое применение в:
Промышленном строительстве: заводы, производственные цеха, складские комплексы
Гражданском строительстве: торговые центры, спортивные комплексы, жилые каркасные дома
Инфраструктурных проектах: мосты, эстакады, опоры ЛЭП, вышки связи
Энергетических объектах: электростанции, нефтегазовые сооружения, резервуары
Высокая прочность и надежность — металл выдерживает экстремальные нагрузки, включая ветровые, снеговые и сейсмические воздействия. Долговечность — срок службы металлоконструкций составляет более 50 лет при правильной обработке и эксплуатации. Легкость конструкций — металлические элементы значительно легче железобетона, что снижает нагрузку на фундамент.
Быстрота монтажа — металлоконструкции собираются в разы быстрее традиционных материалов, сокращая сроки строительства. Экономия на фундаменте — легкость конструкций позволяет использовать менее мощный фундамент. Возможность модификации — металлические конструкции легко перестраиваются и расширяются.
Мы предоставляем комплексные услуги от проектирования до монтажа:
✅ Проектирование и расчеты — разработка КМ и КМД документации
✅ Изготовление — производство конструкций любой сложности
✅ Антикоррозийная обработка — защита от коррозии на десятилетия
✅ Доставка и монтаж — установка с соблюдением всех норм безопасности
Этапы производства металлоконструкций
Проектирование включает разработку технических решений, создание чертежей и расчет нагрузок. На этапе заготовки материалов производится закупка и подготовка листового проката, профилей, труб и крепежных элементов.
Обработка деталей включает резку, гибку, сверление и другие операции механической обработки. Сборка конструкций выполняется с использованием сварки, болтовых соединений или комбинированных методов.
Контроль качества проводится на каждом этапе производства с проверкой геометрии, сварных швов и соответствия техническим требованиям. Завершающие этапы включают защитную обработку и транспортировку готовых изделий на объект.
Строительные металлоконструкции
Тип конструкции | Применение | Особенности |
Каркасы зданий | Промышленные и гражданские объекты | Колонны, балки, ригели |
Фермы и прогоны | Кровельные конструкции | Большие пролеты без промежуточных опор |
Мостовые конструкции | Транспортная инфраструктура | Высокая несущая способность |
Резервуары и емкости | Нефтегазовая отрасль | Герметичность и коррозионная стойкость |
Специализированные конструкции
Опоры и мачты используются в энергетике и телекоммуникациях. Технологические платформы обеспечивают обслуживание промышленного оборудования. Ограждающие конструкции включают заборы, ворота и защитные барьеры.
Подготовительный этап
Анализ проектной документации и подготовка технологических карт. Проверка фундаментов и подготовка опорных поверхностей. Организация строительной площадки с установкой подъемного оборудования.
Основные этапы монтажа
Этап | Описание работ | Контролируемые параметры |
Установка колонн | Монтаж вертикальных опорных элементов | Вертикальность, отметки |
Монтаж балок | Установка горизонтальных несущих элементов | Горизонтальность, соосность |
Сборка ферм | Монтаж пространственных конструкций | Геометрия, узловые соединения |
Установка связей | Монтаж элементов жесткости | Пространственная устойчивость |
Методы соединений
Сварные соединения обеспечивают максимальную прочность и используются для основных несущих элементов. Болтовые соединения применяются для сборно-разборных конструкций и монтажных соединений. Комбинированные методы используются для обеспечения оптимального сочетания прочности и технологичности.
Система контроля качества
Наша компания применяет многоуровневую систему контроля качества:
Входной контроль материалов и комплектующих
Операционный контроль на всех этапах производства
Приемочный контроль готовой продукции
Авторский надзор при монтаже
Соответствие нормативам
Все работы выполняются в строгом соответствии с действующими нормативными документами:
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
СП 70.13330.2012 актуализированная версия СНиП
ГОСТ 26433.2-94 "Правила выполнения стальных конструкций"
СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"
Промышленное строительство
Производственные комплексы — изготовление каркасов цехов, складов, ангаров с пролетами до 30 метров. Технологические конструкции — площадки, лестницы, переходы для обслуживания оборудования.
Гражданское строительство
Торговые центры — создание больших безколонных пространств. Спортивные сооружения — стадионы, ледовые дворцы, спортивные залы. Быстровозводимые здания — каркасные дома, офисные центры.
Инфраструктурные проекты
Мостовые сооружения — автомобильные и пешеходные мосты, путепроводы. Энергетические объекты — опоры ЛЭП, подстанции, вышки связи.
Факторы ценообразования
Стоимость производства металлоконструкций зависит от:
Сложности конструкции и требований к точности изготовления
Объема заказа — чем больше объем, тем ниже удельная стоимость
Типа материала — углеродистая или легированная сталь
Требований к обработке — покраска, цинкование, специальные покрытия
Сроков изготовления — срочные заказы оцениваются дороже
Тип работ | Стоимость за тонну |
Изготовление типовых МК | от 70 000 руб/т |
Сложные конструкции | от 85 000 руб/т |
Монтаж металлоконструкций | от 25 000 руб/т |
Проектирование КМД | от 1 500 руб/т |
*Точная стоимость определяется после анализа проектной документации и технических требований.
Производственные возможности
Современное оборудование: плазменная и лазерная резка, автоматизированные линии сварки
Высокая производительность: до 2000 тонн металлоконструкций в месяц
Контроль качества: собственная лаборатория и система мониторинга
Профессиональная команда
Опытные инженеры с многолетним стажем проектирования
Квалифицированные сварщики с соответствующими сертификатами
Профессиональные монтажники с допусками к работе на высоте
Гарантии и сервис
Гарантия качества на все виды выполняемых работ
Соблюдение сроков благодаря отлаженным производственным процессам
Послегарантийное обслуживание и техническая поддержка
Производство и строительство металлоконструкций — это высокотехнологичная отрасль, требующая профессионального подхода на каждом этапе. Наша компания предлагает полный комплекс услуг под ключ, от проектирования до монтажа, обеспечивая высокое качество, соблюдение сроков и конкурентоспособные цены.
Свяжитесь с нами для получения коммерческого предложения — наши специалисты проведут техническую консультацию, рассчитают стоимость проекта и предложат оптимальные решения для вашего объекта. Мы готовы реализовать проекты любой сложности в промышленном и гражданском строительстве, гарантируя надежность и долговечность металлических конструкций на десятилетия вперед.
