12 Обсудить
Саморезы для аквапанелей 25x4,2 мм SN Кнауф (1000 шт.) - купить оптом
Саморезы для аквапанелей 25x4,2 мм SN Кнауф представляют собой специализированный крепежный элемент, разработанный для надежной фиксации водостойких гипсоволокнистых листов. В отличие от обычных гипсокартонных изделий, аквапанели эксплуатируются в условиях повышенной влажности, что предъявляет повышенные требования к коррозионной стойкости металла и геометрии резьбы.
Качество фиксации играет критическую роль в целостности каркасных систем. Использование неподходящих метизов может привести к ослаблению соединения под нагрузкой, коррозии в местах среза и, как следствие, к деформации обшивки стен или потолка. Наш продукт обеспечивает точное совпадение с требованиями производителя листовых материалов, гарантируя стабильность конструкции на протяжении всего срока службы.
Данный тип крепежа производится из высокоуглеродистой стали, прошедшей специальную термическую обработку для достижения необходимого уровня твердости. Основные параметры, определяющие функциональность саморезов, включают длину резьбовой части, диаметр корпуса и тип насечек на кончике.
  • Длина самореза составляет 25 миллиметров, что позволяет надежно крепить однослойные обшивки толщиной до 12-15 мм к металлическому профилю с запасом входа в каркас минимум 10 мм.
  • Диаметр тела винта равен 4,2 мм, что обеспечивает высокую несущую способность на срез при стандартных нагрузках на стены перегородок.
  • Резьба выполнена в двухступенчатом исполнении: крупный шаг в головной части для быстрого накручивания и мелкий шаг в рабочей части для плотного прилегания к поверхности листа.
  • Кончик изделия оснащен сверловидной нарезкой, позволяющей ввинчивать винт непосредственно в стальной профиль без предварительного сверления отверстия.
  • Поверхность детали покрывается слоем цинка для защиты от окисления во влажной среде.
Важным аспектом является форма шлица под биты. В данном случае используется специфическая конфигурация под отвертку типа PZ или Knauf, обеспечивающая максимальный прижим и исключающая соскальзывание инструмента в процессе монтажа. Это снижает риск повреждения поверхности листового материала в процессе сборки. Также стоит отметить плотность посадки резьбы, которая исключает вибрационный раскручивание при динамических нагрузках.
Применение саморезов для аквапанелей 25x4,2 мм SN Кнауф распространено преимущественно во влажных помещениях промышленных и гражданских зданий. К основным зонам использования относятся санузлы, душевые зоны, кухонные пространства, фасадные вентилируемые системы и подвальные помещения с повышенной сыростью.
Выбор метизов должен базироваться на совместимости с материалом каркаса и типом обшивки. Для крепления к алюминиевому или стальному профилю необходимо использовать саморезы с заостренным кончиком. Если используется дерево в качестве основы, могут потребоваться иные модификации, поэтому перед закупкой важно сверить спецификацию проекта.
  • Совет первый: при закупке крепежа на крупные объекты следует учитывать 5-процентный технологический запас на брак при сверлении и монтажных работах.
  • Совет второй: обращайте внимание на упаковку. Кратное количество в 1000 штук в заводской таре защищает изделия от потери и коррозии при длительном хранении на складе объекта.
Поставка саморезов для аквапанелей 25x4,2 мм SN Кнауф
Наша компания специализируется на оптовом снабжении строительных объектов расходными материалами и метизами. Мы обеспечиваем комплексную поставку крепежных элементов для возведения перегородок, обшивки стен и потолков в условиях регламентированных нормативов.
В процессе сотрудничества мы фокусируемся на логистике и соблюдении сроков отгрузки. Отправка товара производится в соответствии с графиком поставки материалов на строительной площадке. Мы работаем с дробными партиями и крупными объемами, подстраиваясь под оперативные нужды генеральных подрядчиков и субподрядных организаций. Отсутствие необходимости в складировании на нашей стороне позволяет ускорить процессы отгрузки.
Особое внимание уделяется сохранности упаковки до момента передачи товара получателю. Мы обеспечиваем условия транспортировки, исключающие попадание влаги на изделия, что особенно важно для защиты цинкового покрытия. Наши менеджеры готовы проконсультировать по техническим характеристикам конкретной партии и подтвердить соответствие параметров заявленным в проекте.
Для приобретения саморезов для аквапанелей необходимо оформить заявку через наш отдел продаж. Отправьте запрос на электронную почту info@investsteel.ru с указанием требуемого объема и адреса доставки. Также возможен контакт по телефону +7 (495) 188-80-44 для оперативного обсуждения условий сотрудничества и подтверждения наличия позиций на складе.
Можно ли использовать эти саморезы для крепления к деревянным элементам каркаса?
Да, данные саморезы обладают достаточной прочностью резьбы для работы по дереву, однако для деревянного бруса чаще применяют изделия со сверловидным наконечником меньшего диаметра для предотвращения растрескивания древесины. Рекомендация согласуется с проектировщиком конструкции.
Как правильно хранить саморезы на строительной площадке?
Хранение рекомендуется в закрытых помещениях или под навесом, чтобы исключить прямой контакт с осадками. В заводской упаковке товар сохраняет свойства длительное время, однако вскрытые пачки рекомендуется закрывать полиэтиленовыми пакетами при длительном простое.
Какое количество в упаковке указано в наименовании?
Стандартная упаковка содержит 1000 штук. Это оптимальное количество для обеспечения непрерывности работ на одном этапе монтажа без необходимости частой подгрузки с центрального склада.
Нужна ли предварительная подготовка отверстия перед ввинчиванием?
Для крепления к металлическому профилю предварительное сверление не требуется благодаря наличию сверловидной нарезки на кончике. Отверстие формируется самим саморезом в процессе вкручивания.
Какие особенности доставки при заказе крупной партии?
Для крупных объемов обеспечивается доставка транспортными компаниями, специализирующимися на тяжелых грузах. Логистика согласовывается индивидуально, с учетом габаритов и веса транспортного средства для проезда на объект.
