Закладные гильзы - это специальные элементы обычно выполненные из металла СТ3 или 09Г2С реже из нержавейки но исключительно без использования чугуна или алюминия. Они закладываются в строительные конструкции такие как стены перекрытия и фундаменты для обеспечения прохода инженерных коммуникаций: трубопроводов кабелей вентиляционных систем и других инфраструктурных решений. Продукция разработана с учётом технологических требований промышленных и строительных объектов региона Республика Северная Осетия - Алания.
Конструкция закладных гильз адаптирована для работы в условиях промышленного и строительного производства. Приведённые параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Материал | СТ3 09Г2С нержавеющая сталь |
Диаметр | от 50 мм до 1000 мм (стандартные и нестандартные размеры) |
Толщина стенки | от 2 мм до 12 мм |
Тип крепления | сварное резьбовое фланцевое |
Срок изготовления | от 3 до 15 рабочих дней |
Закладные гильзы отличаются высокой модульностью и адаптируемостью. Они изготавливаются в виде отдельных элементов которые легко интегрируются в различные виды конструкций. Продукция обеспечивает точное прохождение инженерных коммуникаций без нарушения целостности строительных объектов. Уникальные разработки позволяют рассчитывать гильзы на конкретные нагрузки и условия эксплуатации.
Наши решения соответствуют требованиям промышленных и строительных заказчиков региона Республика Северная Осетия - Алания. Производство обеспечивает точность и стабильность параметров что критично для объектов где важно соблюдение технических норм. Весь процесс включает контроль качества на всех этапах исключая ошибки в полуфабрикатах и готовых изделиях.
Оперативное изготовление закладных гильз обслуживает заказчиков региона Республика Северная Осетия - Алания включая города такие как Владикавказ Беслан Моздок Кировск Назрань Пятигорск Курганинск Урух Октябрьский Теберда. Продукция используется в промышленных коммерческих жилых и инфраструктурных объектах. Мы обеспечиваем производство для всех отраслей где требуется надёжная прокладка инженерных сетей.
Изготовление закладных гильз - это ключевой этап в создании стабильных инженерных систем на объектах региона Республика Северная Осетия - Алания. Наша продукция разработана с расчётом на высокую функциональность и точность что особенно важно при работе с крупными строительными и промышленными проектами. Мы предлагаем решения соответствующие техническим и технологическим запросам площадок в Республике Северная Осетия - Алания гарантируя их простоту в монтаже и долговечность в эксплуатации.
