Коллеги, а особенно заказчики! Всем, кто сталкивается с составлением смет или закупкой металлопроката, знакома ситуация: есть чертеж КМД, но как перевести его в понятные цифры стоимости материалов и цену изготовления металлоконструкций?
Разберем подробно этот процесс по шагам на примере стойки фахверка Ф2 длиной 4105 мм (на 9 единиц в партии).
Изображение №1
Изображение №2 и №3
Изображение №4
Изображение №5 и №6
Статья будет полезна как производителям, снабженцам, так и проектным отделам.
Это первая и самая важная точка опоры - чертежи КМД. Нам нужна масса всех деталей и вес металлопроката по отдельности, а для этого мы берем спецификацию и умножаем каждую позицию (смотрите изображение №3) на количество наших изделий для получения итоговой массы.
Изображение №7
Общий тоннаж на партию из 9 единиц:
66,4 кг × 9 = 597,6 кг.
Что делаем: Смотрим на таблицу «Спецификация на отправочные элементы» (изображение №8) и узлы (разрезы А-А, Б-Б, Г-Г).
В нашем случае конструкция состоит из основного несущего стержня (поз. 1) и набора косынок, ребер и хомутов (поз. 2-7).
⚠️ Секрет профессионала: Никогда не берите в расчет только позиции из спецификации. Всегда внимательно смотрите на сечения!
В нашем примере основная позиция (профильная труба 100х5) идет под номером №1. Но из разрезов А-А и Б-Б мы видим, что снизу есть опорная плита (башмак), которая не пронумерована в основной таблице. В реальности она уже входить в отправочную марку!
Изображение №8
Что делаем: Берем таблицу с массой одной детали.
Вес позиций на одно изделие распределяется так:
Поз. 1 (Труба 100х5) — 57 кг
Поз. 2, 3, 4, 5, 6 (Полоса различного сечения) — в сумме 6,4 кг
Поз. 7 (Арматура А500С, хомут) — 2,4 кг
Наплавленный металл — 0,6 кг
✅ Исходя из чертежа, вес одной стойки (с трубой 3925 мм) составляет 66,4 кг.
✅ А вес всей партии будет равен 66,4 кг * 9 = 597,6 кг.
Для тех кто в танке:
Позиция №1- это профильная труба обозначается знаком ▯
Позиции с №2 по №6 - это полосы обозначаются чертой —
Позиция № 7 - это арматура обозначается диаметр буквой ф, также это понятно исходя из названия А500С
Вот итоговый расчет, который у вас получится:
Позиция | Наименование (Сечение) | Масса 1 шт, кг | Кол-во, шт | Общая масса, кг |
1 | Труба □ 100x5 | 57 | 9 | 513,0 |
2 | Полоса -140x10 | 2,6 | 9 | 23,4 |
3 | Полоса -120x8 | 0,9 | 9 | 8,1 |
4 | Полоса -80x8 | 0,6 | 9 | 5,4 |
5 | Полоса -120x8 | 1,0 | 9 | 9,0 |
6 | Полоса -120x10 | 1,3 | 9 | 11,7 |
7 | Арматура Ø8 А500С | 2,4 | 9 | 21,6 |
8 | Наплавленный металл | 0,6 | 9 | 5,4 |
| ИТОГО по позициям 1-7 | 66,4 | 9 | 597,6 |
Что делаем: Умножаем массу по каждой позиции на среднерыночную цену за тонну.
Для приблизительного расчета в 2025-2026 годах можно отталкиваться от таких средних цифр (с НДС):
Труба профильная (из-за сложности сортамента) — в среднем 70 000 ₽/т.
Полоса стальная (листовой прокат) — 60 000 ₽/т.
Арматура А500С — 55 000 ₽/т.
Вот как выглядит бюджет на материал для 1 штуки:
Труба 100х5 (0,057 т) × 70 000 ₽ = 3 990 ₽
Полоса и лист (0,0064 т) × 60 000 ₽ = 384 ₽
Арматура (0,0024 т) × 55 000 ₽ = ~132 ₽
✅ Итого материал: ~4 506 ₽ (без учета транспортных расходов и отходов на резку) .
✅ Считаем на 9 изделий: 4 506 * 9 = 40 554 ₽. за 9 конструкций
Также можно посчитать и наоборот общую массу * цена и после разделить на количество изделий что бы получить стоимость материала за 1 штуку.
Важно для понимания: Это голый расчет металлопроката, без учета неликвидов. В среднем в бюджет на металлопрокат закладывается 1-7%! Но и это еще не все - также мы не учли логистику до производства.
Что делаем: Берем расценку за тонну работ.
В среднем по рынку цена на металлоконструкции составляет 85 000 ₽ за тонну.(изготовление «под ключ» с раскроем, сваркой и грунтовкой). Без учета разработки КМД!
Умножаем общий вес нашей партии (0,6246 т) на цену работ:
0,5976 т × 85 000 ₽ = 50 796 ₽.
✅ Считаем на 1 изделие: 50 976 / 9 шт. = 5 644 ₽
Обратите внимание — 85 000 ₽ за тонну включает в себя труд сварщиков, резчиков, аргон, электроды и сопутствующие расходы. Сумма меняется в зависимости от объема заказа: если бы заказывали 100 фахверков, цена за тонну работ упала бы до 50 000–75 000 ₽."
Для нашего фахверка масса 66,4 кг, значит площадь на 1 шт. ≈ 2,2 м². Партия из 9 штук - 18,9 м².
Среднерыночная стоимость усиленной системы «грунтовка + эмаль» (включая подготовку) ≈ 600 ₽/м².
Расчет: 20 м² × 600 ₽ = 11 340 ₽ (на всю партию).
✅ Считаем на 1 изделие: 11 340 ₽ / 9 шт. ≈ 1 260 ₽.
Это ориентировочно, у каждого производства свой расчет на покрытие, а также на стоимость влияет сам материал покрытия!
Масса нашей партии составляет — 597,6 кг (около 0,6 тонны). Такой груз помещается в обычную Газель или на манипулятор. Стоимость рейса в пределах города в 2025-2026 годах составляет в среднем 7 000 – 10 000 ₽.
Закладываем в бюджет 7 000 ₽ на доставку всей партии.
✅ Считаем на 1 изделие: 7 000 ₽ / 9 шт. ≈ 777 ₽.
Что делаем: Складываем материал, работу, покраску, логистику.
Общий бюджет на 9 фахверков (L=4105 мм):
Металл: 40 554 ₽
Изготовление: 50 976 ₽
ИТОГО за 9 шт (чистый бюджет без доставки): 91 530 ₽
Стоимость одной готовой единицы:
✅ 93 750 ₽ / 9 шт = 10 170 ₽ за один фахверк Ф2.
Таким образом и складывается стоимость и цена на изготовление металлоконструкций.
А вот так выглядят уже готовые фахверки:
Вы теперь знаете, как посчитать стоимость металлоконструкций самостоятельно — от тоннажа и материалов до покраски и логистики. И, как показал наш пример, этот алгоритм позволяет выйти на цену с точностью до 5–10% от реальной производственной цифры.
Важно для понимания, мы не учитывали НДС, также цена на металлопрокат меняется изо дня в день + доп. расходы. К тому же у каждого производства своя себестоимость которая также закладывается в цену изготовления конструкций.
У вас уже есть готовые чертежи КМД? Отлично. Заказывайте изготовление металлоконструкций «под ключ» на нашем производстве — 👉 Подробнее о производстве металлоконструкций . Наши технологи сделают точный расчет с привязкой к текущему рынку металла, оперативно соберут и доставят изделие на объект.
Если же у вас нет чертежей, или вы хотите перепроверить геометрию сложных узлов (как в примере с фахверком и его опорным башмаком, который мы разобрали выше) — доверьте разработку нашим конструкторам. Мы выполним профессиональное проектирование КМД — 👉 Подробнее о проектировании КМД. Это гарантирует вам точный расчет, экономию материала и полное соответствие заводским стандартам еще на этапе проектирования.
Просто оставьте заявку на сайте с указанием нужной услуги info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44, и мы поможем спланировать ваш бюджет без сюрпризов — от идеи до готового изделия!
