Коэффициент на демонтаж металлоконструкций в смете и состав работ
Коэффициент на демонтаж металлоконструкций в смете: применение и расчёт
При подготовке сметной документации на демонтаж металлоконструкций одним из ключевых параметров является поправочный коэффициент, который учитывает трудоёмкость, сложность и условия разборки. Без правильно рассчитанного коэффициента на демонтаж металлоконструкций в смете смета может оказаться заниженной, что приведёт к убыткам подрядчика, или завышенной, что снизит конкурентоспособность предложения. На нашем производстве мы используем актуальные сборники ГЭСН и собственные наработки, чтобы обеспечить заказчику прозрачный и обоснованный расчёт стоимости демонтажа.
Ниже разберём, какие коэффициенты применяются по нормативам, как они зависят от типа конструкций, и покажем демонтаж металлоконструкций расценка в смете на конкретном примере. Эта информация будет полезна как проектировщикам и сметчикам, так и руководителям строительных компаний, планирующим реконструкцию или снос объектов.
Основные коэффициенты по ГЭСН
ГЭСН (Государственные элементные сметные нормы) содержат специальные таблицы для демонтажных работ. Базовый коэффициент для механизированного демонтажа металлоконструкций (с использованием крана, гидроножниц и т.д.) обычно составляет 0,5–0,6 от норм на монтаж. Это означает, что трудоёмкость разборки примерно вдвое ниже сборки, но с учётом сложности резки, строповки и опускания элементов. Для ручного демонтажа (например, в стеснённых условиях или при невозможности применения тяжёлой техники) коэффициент может повышаться до 0,8 и даже 1,0.
Кроме того, ГЭСН предусматривает повышающие коэффициенты при работе на высоте более 5 метров, при наличии коррозии или деформаций, затрудняющих откручивание болтов и резку. Отдельные нормы действуют для демонтажа усиленных конструкций, ферм, колонн и связей – там коэффициент может достигать 0,85. Важно помнить, что смета должна базироваться на актуальной редакции ГЭСН (2024 года) и учитывать региональные индексы пересчёта, которые корректируют стоимость работ в зависимости от местоположения объекта. Например, для удалённых районов может применяться повышающий коэффициент до 1.2, что существенно влияет на итоговую цифру.
При расчёте сметы наши специалисты обязательно проверяют соответствие применяемых коэффициентов фактическим условиям на объекте: доступность рабочих мест, необходимость временного крепления соседних конструкций, а также требования промышленной безопасности. Если демонтируемые элементы частично скрыты под слоем огнезащиты или утеплителя, трудоёмкость возрастает, и коэффициент увеличивается на 0,1–0,15. Такой детальный подход исключает возникновение скрытых затрат и позволяет заказчику заранее видеть полную стоимость демонтажа.
Особенности применения для разных типов конструкций
Тип металлоконструкций напрямую влияет на итоговый коэффициент. Для лёгких прогонов и связей, которые крепятся болтами, коэффициент демонтажа минимален – около 0,4–0,5. Для тяжёлых колонн и балок, сварных ферм и рам, особенно в зданиях со сложной конфигурацией, применяется коэффициент 0,65–0,8. Если конструкции находятся в аварийном состоянии или имеют значительную коррозию, норматив может быть увеличен на 0,1–0,2 из-за необходимости дополнительных мер безопасности и более сложной резки.
Также учитывается необходимость сохранения элементов для повторного использования или переплавки. При демонтаже с разделкой на мерные заготовки (логистический скрап) коэффициент возрастает, так как требуется больше трудозатрат на резку и сортировку. Наши специалисты при осмотре объекта всегда уточняют фактическое состояние металла и способ соединения узлов, чтобы корректно применить нужный коэффициент в смете. Например, для болтовых соединений достаточно откручивания (если резьба не повреждена), а для сварных швов необходима резка – это увеличивает время работы и соответственно повышает коэффициент на 0,1–0,15. Для конструкций с комбинированными соединениями (сварка + накладки) применяют усреднённое значение.
Пример расчёта
Рассмотрим типовую ситуацию: необходимо демонтировать 20 тонн стальных ферм пролётом 24 метра из здания цеха. Высота монтажа (демонтажа) – 12 метров. Базовый коэффициент для ферм по ГЭСН принимаем 0,6. Добавляем поправку на высоту (коэффициент 1,1) и на наличие болтовых соединений (0,95). Итоговый коэффициент: 0,6 × 1,1 × 0,95 = 0,627. Умножаем нормативную трудоёмкость монтажа (например, 12 человеко-часов/тонну) на этот коэффициент – получаем около 7,5 человеко-часов/тонну. Для 20 тонн трудоёмкость составит 150 человеко-часов. Далее с учётом стоимости машино-часа крана и материалов получаем прямые затраты.
Такой постатейный расчёт позволяет заказчику видеть, из чего складывается цена, и сравнивать предложения разных подрядчиков. Мы всегда предоставляем смету с разбивкой по нормативам и коэффициентам, что исключает скрытые доплаты. В дополнение к этому примеру можно учесть, что если фермы имеют значительные деформации или коррозию, добавляется корректирующий коэффициент 1,1, итого 0,627 × 1,1 = 0,6897. Тогда трудоёмкость возрастёт до 8,3 человеко-часа/тонну. В смете также необходимо отразить затраты на демонтаж и вывоз мусора, которые считаются отдельно по сборникам ТЕР. Наши сметчики всегда детализируют каждый этап, чтобы заказчик мог проверить обоснованность цифр.
СП демонтаж металлоконструкций: нормативная база
Любые работы по разборке металлических конструкций должны выполняться в строгом соответствии с требованиями сводов правил (СП) и строительных норм. Основной документ, регламентирующий безопасность и порядок работ, – СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции», а также СП 48.13330 «Организация строительства». Для демонтажа в условиях действующего производства дополнительно применяются отраслевые нормы, например, правила безопасности при работе на высоте.
Ниже рассмотрим, какие требования предъявляет сп демонтаж металлоконструкций на этапе проектирования, учёта нагрузок и контроля безопасности. Соблюдение этих норм – обязательное условие для получения допуска к работам и избежания штрафов от контролирующих органов.
Требования СП при разработке проекта
Проект демонтажа (ПОД – проект организации демонтажа) разрабатывается на основании СП 48.13330. В нём должны быть указаны последовательность разборки, способы строповки и опускания элементов, а также мероприятия по усилению соседних конструкций. На нашем предприятии все проекты проходят экспертизу, чтобы исключить риск обрушения и травм. Например, при демонтаже ферм в цехе с действующим оборудованием мы дополнительно разрабатываем схему временного крепления соседних прогонов и связей.
Особое внимание уделяется геодезическому контролю. В ходе работ мы фиксируем фактические отклонения и деформации, сверяя их с допусками, установленными СП. Если здание имеет остаточный ресурс, разрабатывается схема временного крепления элементов. В проекте также прописываются мероприятия по защите от шума и пыли, поскольку демонтаж часто ведётся вблизи жилых зон.
Учёт нагрузок и безопасности
При демонтаже нагрузки на фундаменты и перекрытия постоянно меняются. СП требует проводить пошаговый расчёт несущей способности конструкций в каждом состоянии. Например, при удалении фермы из пролёта нагрузка на колонны снижается, но может возникнуть неравномерная осадка. Для таких ситуаций мы используем программные комплексы (Scad, ЛИРА) и корректируем ППР. Если расчёт показывает риск потери устойчивости, устанавливаются временные подкосы и распорки.
Безопасность труда регламентируется СП 2.2.3670-20. Обязательны наряды-допуски, ограждение зоны падения, защитные каски и страховочные системы. Для работы на высоте более 5 метров необходимо участие не менее двух человек в связке, а при взрывных работах требуется усиленный контроль. Мы также проводим ежедневные инструктажи с записью в журнал безопасности.
Соблюдение норм на нашем производстве
Будучи заводом-производителем металлоконструкций, мы внедрили систему менеджмента качества, которая включает регулярные аудиты по соблюдению СП. Каждый объект сопровождается инженером ПТО, который проверяет соответствие ППР фактическому состоянию. Мы гарантируем, что все демонтажные работы выполняются с полным соблюдением нормативов, а заказчик получает комплект исполнительной документации.
При необходимости мы можем взять на себя полное согласование ПОД с заказчиком и контролирующими органами, включая промышленную безопасность. Наши специалисты проходят ежегодное обучение по охране труда и имеют соответствующие удостоверения. Это позволяет оперативно решать вопросы с надзорными органами.
Технологическая карта на демонтаж металлоконструкций
Технологическая карта (ТК) – это детализированный документ, который описывает каждый этап разборки: от подготовки инструмента до вывоза лома. Для заказчика ТК является подтверждением того, что подрядчик проработал все риски и может чётко соблюдать сроки. На нашем производстве разрабатываются типовые карты для распространённых типов объектов, которые адаптируются под конкретный проект.
Рассмотрим структуру и содержание технологической карты на демонтаж металлоконструкций, а также особенности её применения на практике. Грамотно составленная ТК минимизирует простои и повышает безопасность.
Структура и содержание типовой карты
Типовая ТК включает: область применения, состав и характеристики используемых машин и механизмов, перечень операций (подготовка, резка, строповка, опускание, разделка на лом), график выполнения работ, требования к качеству и безопасности. Каждая операция сопровождается схемой строповки, указанием допустимых нагрузок на такелаж. В карте обязательно указываются марки оборудования: краны определённой грузоподъёмности, газорезательные аппараты, гидравлические ножницы и т.д.
В карте обязательно прописываются погодные ограничения (ветер до 15 м/с, гололёд), а также меры по защите от падения элементов. Для сложных узлов (например, сварные соединения ферм с колоннами) приводится эскиз реза и последовательность действий. Кроме того, в карту включают контрольные точки приёмки – например, проверку качества разделки кромок, если металл идёт на переплавку.
Узлы и последовательность разборки
Последовательность демонтажа диктуется конструктивной схемой здания: сначала снимаются ограждающие конструкции (стены, кровля), затем связи и прогоны, и только после – несущие фермы и колонны. Для каждого узла (болтовое соединение, сварка) предусмотрен свой метод разрушения. Болты срезаются газокислородной резкой с учётом температурных напряжений, а сварные швы – механическим способом или под контролем дефектоскопа, если требуется сохранность частей.
Мы всегда составляем поэтажную (попролётную) схему демонтажа, чтобы избежать динамических ударных нагрузок. Карта содержит контрольные точки – измерения прогиба и смещения после каждого этапа. Для большепролётных зданий разрабатывается отдельный раздел по демонтажу связей и распорок – это обеспечивает жёсткость каркаса в процессе разборки.
Применение на объекте
На объекте технологическая карта служит руководством для бригады и прораба. Каждый рабочий должен быть ознакомлен с картой под подпись. В процессе работ в карту вносятся отметки о фактическом выполнении, отклонениях и принятых решениях. Такая практика снижает риск ошибок и позволяет оперативно реагировать на непредвиденные обстоятельства, например, при обнаружении скрытых дефектов.
Мы передаём заказчику копию ТК вместе с актом выполненных работ, что упрощает приёмку и подтверждает качество. Кроме того, в конце смены проводится ежедневный разбор выполненных операций, что позволяет корректировать карту на следующий день.
ППР на демонтаж металлоконструкций: разработка и согласование
Проект производства работ (ППР) – обязательный документ для любого вида демонтажа, если объект подпадает под действие Градостроительного кодекса. ППР разрабатывается на основании ПОС (проекта организации строительства) и содержит детальные решения по безопасности, организации труда и срокам.
Давайте разберём, в чём заключается обязанность подрядчика по разработке ппр на демонтаж металлоконструкций, какие разделы он включает и как контролируется его выполнение. Без утверждённого ППР работы считаются несанкционированными и могут быть приостановлены.
Обязанность подрядчика по разработке ППР
Согласно СП 48.13330, подрядчик обязан представить ППР до начала работ. В документе указываются: календарный план, ведомость объёмов работ, схемы строповки, решение по электроснабжению и освещению, а также мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. Если на объекте используется грузоподъёмная техника, в ППР включают схему движения крана и зоны складирования.
Мы, как исполнитель, берём на себя полную разработку ППР с привлечением сертифицированных специалистов. Согласование с заказчиком происходит в течение 5–10 рабочих дней, после чего ППР утверждается главным инженером. При необходимости мы организуем экспертизу промышленной безопасности, особенно если объект относится к опасным производственным.
Важно отметить, что ППР должен быть разработан с учётом конкретных условий объекта: наличия действующих коммуникаций, стеснённости площадки, требований заказчика к срокам. Нередко мы встраиваем в ППР дополнительные мероприятия по минимизации шума и вибрации, если работы ведутся в густонаселённом районе.
Разделы и схемы
Типовой ППР состоит из пояснительной записки, графической части и приложений. В графической части – стройгенплан, схемы строповки всех типов элементов, разрезы здания с указанием последовательности удаления частей. Особое внимание уделяется временному креплению – если при вырезке элемента теряется устойчивость, устанавливаются подкосы и распорки.
Для объектов с взрывными работами в ППР включается отдельный раздел с указанием способа закладки зарядов и зоны эвакуации. Все схемы выполняются в масштабе с привязкой к осям здания. Также в ППР входит календарный план-график, где по дням расписаны этапы демонтажа, задействованные ресурсы и ответственные лица.
Контроль выполнения
На этапе производства работ ответственный производитель работ (ППР) ежедневно проверяет соответствие фактических действий проектным решениям. Выявленные отклонения фиксируются в журнале производства работ. Каждый этап завершается освидетельствованием скрытых работ – например, после резки сварных швов вызывается заказчик или технадзор.
Мы используем систему фотофиксации для каждого ключевого момента, что дополнительно подтверждает качество. По окончании работ формируется исполнительная документация, включая акты приёмки и сертификаты на утилизацию металлолома. Такой подход даёт заказчику полную гарантию того, что демонтаж выполнен в соответствии с ППР и нормативами.
Техническое задание на демонтаж металлоконструкций взрывным способом
Взрывной демонтаж – один из самых быстрых методов, но он требует особого подхода к безопасности и техническому заданию. Такой способ применяется при сносе высотных зданий, мостов или сооружений, где традиционный поэлементный демонтаж невозможен или экономически нецелесообразен. Разработка технического задания на демонтаж металлоконструкций взрывным способом регламентируется соответствующими нормативами и требует участия лицензированных организаций.
Рассмотрим специфику метода, ключевые требования к ТЗ и процедуру получения разрешений. Взрывной способ позволяет сократить время работ с недель до минут, но цена ошибки крайне высока.
Специфика взрывного метода
Взрывной демонтаж предполагает использование зарядов для разрушения несущих элементов в заданной последовательности, чтобы здание осело под собственной тяжестью. Для стальных конструкций чаще применяются кумулятивные заряды или удлинённые шнуровые заряды, перерезающие колонны и балки. Длительность работ на объекте занимает секунды, но подготовка может длиться недели.
Главное преимущество – скорость, особенно в стеснённой городской застройке, где каждый день простоя дорог. Однако точность расчёта и контроль зоны поражения критичны: малейшая ошибка может привести к неконтролируемому обрушению. Поэтому в ТЗ обязательно включаются результаты компьютерного моделирования динамики разрушения.
Перед взрывом проводится детальное обследование конструкций: уточняются толщины металла, наличие внутренних напряжений и степень коррозии. На основе этих данных рассчитывается масса и расположение зарядов. Обычно взрыв происходит за доли секунды, а сейсмический эффект контролируется с помощью вибродатчиков.
Требования к ТЗ
Техническое задание должно содержать: полные данные о конструкциях (материалы, сечения, узлы), результаты обследования прочности и коррозии, схему расположения зарядов (с указанием массы и типа взрывчатого вещества для каждой точки), а также прогноз сейсмического воздействия и разлёта осколков. Обязательно прилагается ситуационный план с указанием ближайших зданий, дорог и инженерных сетей.
Кроме того, в ТЗ описываются мероприятия по защите персонала и населения: создание укрытий, оповещение, эвакуация. Для каждого этапа взрыва (инициирование, детонация, контроль) назначаются ответственные лица. В ТЗ также включается график подготовки: от завоза взрывчатки до проверки готовности всех систем.
Также в ТЗ прописываются требования к мониторингу после взрыва – необходимо оценить осадку здания, отсутствие повреждений окружающих строений. По итогам составляется акт о выполнении взрывных работ.
Безопасность и разрешения
Выполнение взрывных работ возможно только при наличии лицензии Ростехнадзора и допуска СРО. Разрешение на применение взрывчатых веществ выдаётся местными властями после экспертизы промышленной безопасности. Заказчик обязан предоставить проектной организации заверенные копии документов на объект и правоустанавливающие бумаги.
Мы сотрудничаем с сертифицированными подрядчиками, имеющими опыт взрывного демонтажа металлоконструкций. Проект взрывного демонтажа проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами, включая МЧС и органы охраны памятников (если объект исторический). После завершения работ составляется акт о выполнении и подписывается техническое заключение.
Важно помнить, что взрывные работы требуют обязательного страхования гражданской ответственности. Все наши партнёры имеют соответствующие полисы, что защищает заказчика от финансовых рисков.
Частые вопросы
Какой коэффициент на демонтаж металлоконструкций применяется в смете?
Коэффициент зависит от метода демонтажа (механический, ручной, взрывной) и степени коррозии. Обычно применяется от 0.5 до 0.8 по ГЭСН. Для точного расчёта необходимо учитывать тип конструкций, высоту и доступность. Мы всегда уточняем эти параметры при осмотре объекта, чтобы смета была максимально точной.
Нужен ли ППР на демонтаж металлоконструкций?
Да, для любых демонтажных работ требуется ППР (проект производства работ), который утверждается заказчиком и местными органами. Без ППР работы незаконны и могут быть остановлены контролирующими органами. Мы разрабатываем ППР в течение 5–10 дней, с учётом всех требований безопасности.
Какие документы входят в ТЗ для демонтажа?
Обследование конструкций, схемы демонтажа, ведомость объёмов, требования к безопасности, сроки и порядок работ. Также прикладываются копии лицензий и сертификатов, если применяется взрывной метод. Полный перечень мы согласовываем с заказчиком на этапе заключения договора.
Нужна смета на демонтаж металлоконструкций? Пришлите проект или план объекта — мы подготовим коммерческое предложение с учётом всех коэффициентов и нормативов. Звоните или пишите на почту, мы оперативно рассчитаем стоимость и сроки.
