Как рассчитать цену профнастила за лист
Инвест Сталь21 августа 2026 г.
Планируете строительство забора, кровли или фасада? Первым делом возникает вопрос: «Сколько будет стоить профнастил?». Большинство поставщиков указывает цену за квадратный метр (м2), но покупателю для сметы нужна итоговая стоимость одного листа.
Многие ошибаются в расчетах, из-за чего бюджет строительства неожиданно растет. В этом материале мы разберем точную формулу расчета цены профнастила и расскажем, на какие нюансы обращать внимание при заказе.
Базовая формула расчета цены за лист
Стоимость одного листа профнастила напрямую зависит от его площади, которая высчитывается из длины и ширины. Формула выглядит так:
Цена за лист = Длина (м) × Общая ширина (м) × Цена за 1 м2
Например, если вам нужен лист длиной 2 метра, общей шириной 1,05 м, а цена за квадратный метр составляет 600 рублей, расчет будет таким:
2 × 1,05 × 600 = 1 260 рублей за один лист.
Главная ошибка: общая и рабочая ширина
Это тот самый момент, на котором часто «плавают» покупатели. У любого профлиста есть две ширины:
  1. Общая (геометрическая) — это физический размер листа от края до края. Именно этот параметр используется в формуле для расчета цены, так как вы оплачиваете весь металл, из которого выкроен лист.
  2. Рабочая (полезная) — это ширина листа без учета нахлеста. При монтаже одна волна всегда перекрывается соседним листом. Рабочая ширина нужна только для того, чтобы посчитать, сколько листов потребуется на ваш забор или крышу.
Совет: Если продавец считает вам цену, используя рабочую ширину, а не общую — он либо сам не разбирается в материале, либо пытается скрыть реальную стоимость. Выбирайте надежные компании. В нашем каталоге профнастила всегда указаны точные параметры и прозрачные цены.
От чего зависит «Цена за 1 м²»?
Квадратный метр профнастила не имеет фиксированной стоимости. Эта цифра формируется на основе нескольких ключевых параметров:
  • Толщина металла (от 0,3 до 1,0 мм). Это главный ценообразующий фактор. Для забора мы рекомендуем брать толщину не менее 0,4 мм, чтобы лист не погнулся от ветра. Для кровли — от 0,45 мм.
  • Тип профиля (С8, С10, С20, С21, НС35 и др.). Чем выше волна и сложнее рельеф (например, у несущего профнастила), тем дороже стоит квадратный метр. На формовку высокого профиля уходит больше металла и производственных мощностей.
  • Тип покрытия:
    • Оцинкованная сталь — базовый, самый бюджетный вариант.
    • Полиэстер (односторонний/двусторонний) — оптимальное соотношение цены и защиты от коррозии.
    • Премиум-покрытия (Pural, Printech, матовый полиэстер) — стоят дороже, но служат десятилетиями.
  • Цвет по каталогу RAL. Стандартные цвета (красный, зеленый, коричневый) обычно стоят одинаково. Нестандартные оттенки могут идти с наценкой.
Альтернативный расчет: через погонные метры
Иногда на рынках можно встретить ценообразование за погонный метр (п.м.). Погонный метр — это 1 метр длины листа независимо от его ширины.
Если продавец называет цену за погонный метр, формула выглядит еще проще:
Цена за лист = Длина листа (м) × Цена за 1 пог. метр
(А цена за 1 пог. метр, в свою очередь, равна: Общая ширина × Цена за 1 м2).
Резюме: как сделать правильный расчет?
Чтобы точно рассчитать бюджет на профнастил, вам нужно знать три вещи: требуемую длину листа, общую ширину выбранной марки (например, у С21 она равна 1,05 м) и актуальную цену за квадратный метр для нужной вам толщины и покрытия.
Хотите избежать сложных вычислений и скрытых платежей?
Переходите в каталог профнастила Инвест Сталь. Мы указываем ориентировочные цены, исходя из множества технических характеристик металла (толщина, ширина, длина, высота волны), а также предлагаем качественный материал для любых строительных задач.
Выберите нужный профиль, и наши менеджеры помогут вам рассчитать точное количество листов для вашего объекта!
