Какой профнастил нужен для крыши
Инвест Сталь15 августа 2026 г.
Кровельный профнастил - это не просто «заборный лист, прикрученный сверху». На крышу действует снеговая нагрузка (до 180 кг/м² в средней полосе), точечные нагрузки при монтаже и обслуживании, а также ветровой подпор.
Ошибка в выборе марки или толщины - это не просто переплата, а протечки, прогибы и замена покрытия уже через 5–7 лет.
Разбираем, как выбрать профнастил под конкретную крышу: от угла ската и снеговой нагрузки до длины листа, которая определяет герметичность.
Подобрать кровельный профнастил под уклон вашего ската и рассчитать количество листов можно в нашем каталоге: 👉 Перейти в каталог профнастила
Главный параметр - уклон кровли
Выбор марки начинается не с бюджета, а с угла наклона ската. Чем положе крыша, тем выше должна быть гофра и тем толще сталь - иначе вода попадёт в замок, а снег продавит лист.
Марка
Высота ребра
Полезная ширина
Минимальный уклон
Где применять
МП-20 (тип R)
18 мм
1100 мм
от 15°
Частные дома, бани, беседки. Есть капиллярная канавка для отвода влаги с нахлёста
С-20 / С-21
20–21 мм
1000–1100 мм
от 12–15°
Скатные крыши частных домов, гаражей и хозпостроек
НС-35
35 мм
1000 мм
от 10°
Универсальный профиль с дополнительными рёбрами. Для пологих крыш и регионов со снегом
С-44
44 мм
1000 мм
от 8°
Жёсткий лист для больших пролётов и разреженной обрешётки
Н-60 / Н-75
60–75 мм
750–845 мм
от 3–5°
Несущий профиль для плоских кровель, ангаров и промышленных зданий
Практическое правило:
  • Крутая крыша (>25°) - МП-20 или С-21 (снег сходит сам, нагрузка минимальна).
  • Средняя пологость (12–20°) - С-21 или НС-35.
  • Пологая или плоская (<10°) - только НС-35, С-44 или несущие Н-60/Н-75.
Толщина стали: от неё зависит снеговая нагрузка
Крыша, в отличие от забора, держит не только ветер, но и сотни килограммов снега зимой, плюс вес монтажника при обслуживании. Экономия на толщине здесь критична.
Градация толщины для кровли
Толщина
Категория
Применение
0,40 мм
Не рекомендуется
Только для временных навесов со сплошной обрешёткой
0,45 мм
Бюджетный минимум
Только для крутых скатов (от 25–30°), где снег сходит сам
0,50 мм
Стандарт
Общепринятый выбор для частного домостроения. Держит вес монтажника и нормативный снег
0,60–0,70 мм
Усиленный
Для пологих кровель, длинных скатов и регионов с обильным снегом
0,70–0,90 мм
Несущий
Для промышленных объектов, ангаров и марок Н-60/Н-75
Соответствие толщины маркам
Марка
Оптимальная толщина
Примечания
МП-20, С-20
0,45–0,50 мм
Шаг обрешётки не более 30–40 см
С-21
0,50 мм
Допустимо 0,45 мм при уклоне >20°, 0,60 мм — для снежных регионов
НС-35, С-44
0,50–0,70 мм
Позволяет увеличить шаг обрешётки до 1,0–1,2 м
Н-60, Н-75
0,70–0,90 мм
Только для несущих конструкций
⚠️ Не путайте общую толщину с толщиной стали. Как и с заборным профнастилом, полимерное покрытие и цинк добавляют 25–40 мкм. Недобросовестные продавцы маркируют фактический 0,42 мм как 0,45 мм. Требуйте в договоре толщину именно стальной основы.
Длина листа - ключ к герметичности
Главное правило кровельщика: заказывайте лист в длину ската (от конька до карниза со свесом 50–100 мм). Поперечные стыки - это всегда риск протечек и дополнительная нагрузка на герметик.
Типовые длины
Длина
Применение
Особенности
2,0 и 3,0 м
Типовые складские
Для небольших построек: гаражи, бани, хозблоки
3,0–4,5 м
Самая популярная
Закрывает типичный скат коттеджа за один проход. Удобна в транспортировке
6,0 м
Максимум для «Газели»
Для длинных скатов. Требует аккуратного подъёма — лист может заломиться
До 12 м (под заказ)
Индивидуальные проекты
Изготовление с шагом 1 см. Скат длиннее 6 м часто делят на 2 части с нахлёстом 150–200 мм
Почему не стоит брать 2 коротких листа вместо 1 длинного:
  1. Каждый поперечный стыок - потенциальная протечка.
  2. Расход материала увеличивается на 150–200 мм на каждый стык.
  3. Время монтажа растёт в 2–3 раза.
Шаг обрешётки: экономия на пиломатериале или риск?
Шаг обрешётки напрямую зависит от марки профнастила и снеговой нагрузки региона. Жёсткий лист позволяет увеличить шаг и сэкономить на доске, но ошибка здесь = прогиб и протечки.
  • МП-20, С-20: шаг 30–40 см.
  • С-21: шаг 40–60 см (в зависимости от толщины и уклона).
  • НС-35, С-44: шаг до 1,0–1,2 м - существенная экономия на обрешётке.
  • Н-60, Н-75: шаг до 3 м (для промышленных объектов).
Важно: шаг указан для толщины 0,50 мм. При 0,45 мм шаг нужно уменьшать на 20–30%.
Чек-лист выбора кровельного профнастила
  • Определён угол наклона ската (уклономер или расчёт)
  • Учтена снеговая нагрузка региона (по СП 20.13330)
  • Выбрана марка под уклон: МП-20/С-21 для крутых, НС-35/С-44 для пологих
  • Толщина стали зафиксирована в договоре (не «общая толщина листа»!)
  • Длина листа = длина ската + свес карниза (без поперечных стыков)
  • Шаг обрешётки подобран под марку и толщину
  • Учтена капиллярная канавка для МП-20 (тип R)
Подведем итоги
Для частного дома со скатной крышей 20–35° оптимален МП-20 (тип R) или С-21 толщиной 0,50 мм, длиной в один скат. Для пологих крыш и снежных регионов - НС-35 толщиной 0,60 мм с увеличенным шагом обрешётки. Для промышленных объектов - Н-60/Н-75 толщиной от 0,70 мм.
Поможем подобрать кровельный профнастил под ваш уклон и снеговую нагрузку, рассчитаем точное количество листов с учётом нахлёстов и организуем доставку.
Телефон: +7 (495) 188-80-44 Email:
