Строите забор или перекрываете крышу? Первый вопрос, который возникает у покупателя — как выбрать профнастил, чтобы он выдержал снеговые нагрузки, не выцвел и не проржавел через пару лет. Марок на рынке десятки (С8, С20, НС35, Н75 и т.д.), и цены на них сильно разнятся.
В этом гиде мы разберем, какой профнастил лучше для конкретных задач, чтобы вы не переплатили за избыточную прочность и не купили материал, который погнется от первого ветра.
Расшифровка маркировки: о чем говорят буквы и цифры?
Название любой марки состоит из буквы и числа (например, С21).
Буква «С» — стеновой. Небольшая высота волны, легкий. Используется для ограждений, обшивки стен, небольших навесов.
Буква «НС» — несуще-стеновой (универсальный). Оптимальный баланс жесткости и веса.
Буква «Н» — несущий. Самая высокая волна и толстый металл. Выдерживает колоссальные нагрузки.
Цифра — это высота волны в миллиметрах. Чем выше цифра, тем жестче лист.
Какой профнастил для забора?
Забор не несет вертикальной нагрузки (кроме собственного веса), поэтому здесь важна парусность и устойчивость к ударам.
Какой профнастил для забора подойдет идеально? Выбирайте из марок С8, С10, С20 или С21.
С8 и С10: самые дешевые варианты. Подходят для невысоких заборов (до 1,5 м) в безветренных регионах или для секций с частым шагом лаг.
С20 и С21: оптимальный выбор. Жесткие, не гнутся под порывами ветра, хорошо смотрятся. При шаге лаг 2-3 метра на профиль С21 не страшно опереться.
Совет: Не берите металл тоньше 0.45 мм. Тонкий лист легко помять при монтаже, а со временем он пойдет волнами.
Какой профнастил на крышу выбрать?
Крыша требует от материала способности держать снег и отводить воду. Здесь экономия недопустима.
Если вы задумываетесь, какой профнастил для кровли взять, ориентируйтесь на угол наклона ската:
С20 (или МП20): подойдет только для крутых крыш (угол от 30 градусов) с редкой обрешеткой, где снег не будет задерживаться.
НС35: золотая середина. Подходит для большинства частных домов. За счет ребер жесткости отлично держит снеговые нагрузки при угле ската от 15 градусов.
Н60 и Н75: специализированные кровельные марки. Какой профнастил на крышу брать, если у вас плоская или эксплуатируемая кровля, либо длинный скат? Только несущие марки.
Перед тем как решить, какой профнастил купить, оцените снеговой регион и шаг обрешетки. Если сомневаетесь в расчетах, лучше выбрать марку на ступень выше (например, НС35 вместо С20).
Сводная таблица назначения
Марка | Высота волны | Назначение | Рекомендуемая толщина металла |
С8 / С10 | 8-10 мм | Временные ограждения, облицовка стен, небольшие заборы | 0.4 – 0.45 мм |
С20 (МП20) | 20 мм | Заборы, кровля (крутые скаты), фасады | 0.45 – 0.5 мм |
НС35 | 35 мм | Универсальный: капитальные заборы, кровля частных домов | 0.45 – 0.55 мм |
Н60 / Н75 | 60-75 мм | Кровля больших площадей, плоские крыши, перекрытия | 0.6 – 0.9 мм |
Если вы еще не определились с маркой, сэкономить время поможет удобный фильтр по назначению. Вы можете выбрать подходящий материал в каталоге профнастила, где представлены все ходовые марки с подробными характеристиками.
Тип покрытия: что важнее, полимер или цинк?
Часто покупатели ломают голову, какой профнастил брать по типу покрытия, боясь коррозии. Главное правило: цинкование — это база. Слой цинка должен быть не менее 140 г/м².
Поверх цинка наносят полимер:
Полиэстер (PE) — самое популярное и бюджетное покрытие. Бывает глянцевым и матовым. Устойчив к солнцу, но боится царапин.
Пурал (Pural) — полиуретановое покрытие. Идеально для кровли, так как не боится перепадов температур, кислотных дождей и легко переносит транспортировку.
PVDF — премиум-покрытие. Служит до 50 лет, не выцветает. Рекомендуется для домов у моря или в агрессивной промышленной зоне.
Подводим итоги
Ответ на вопрос «какой профнастил нужен» лежит на поверхности: ориентируйтесь на букву маркировки и толщину. Для забора достаточно С20 толщиной 0.45-0.5 мм. Для стандартной крыши дома ищите НС35. Если строите ангар или перекрываете плоскую кровлю — берите несущий профиль от Н60.
Чтобы не ошибиться с выбором цвета и толщины, всегда сверяйтесь с техническими данными. Полный ассортимент стенового, кровельного и несущего металлопрофиля с детальными характеристиками всегда доступен в каталоге профнастила — выбирайте назначение «забор», «кровля» или «стены» и оформляйте заказ в пару кликов.
