Конический элемент в пивоварении — это не просто деталь, а основа правильного брожения и удобного съёма дрожжей. Мы расскажем, какие металлические конусы применяются на пивоварнях, как их изготавливают из пищевой нержавеющей стали и на что обратить внимание при заказе в Воронежской области. Вы получите чёткие критерии выбора, сравнительные таблицы материалов и ответы на типичные вопросы технологов и инженеров.
Что такое металлический конус в пивоваренном оборудовании
Под металлическим конусом в контексте пивоваренной промышленности понимают коническое днище цилиндро-конического танка (ЦКТ), бродильной или лагерной ёмкости. Именно конусная форма обеспечивает естественное оседание дрожжевого осадка в нижнюю точку и упрощает его удаление без взмучивания пива. Реже конусные конструкции используют в заторно-сусловарочных аппаратах и бункерах для солода, но основной фокус — на днищах ЦКТ.
Геометрия задаётся углом при вершине: для пивоварения стандартным считается угол 60–70°, реже 90°. Более острый конус ускоряет сбор дрожжей, но увеличивает высоту аппарата.
Где применяются конусные конструкции на пивоварне
Бродильные ЦКТ — основной объём применения. Конус позволяет компактно снимать дрожжи после главного брожения.
Лагерные танки (дображивание) — конус той же геометрии упрощает санитарную обработку.
Дрожжевые сборники — малые ёмкости с конусным дном для временного хранения семенных дрожжей.
Сусловарочные котлы — иногда применяют конический переход для улучшения циркуляции при кипячении с хмелем.
Бункеры дроблёного солода — коническое днище облегчает выгрузку сырья на вальцовый станок.
Технические параметры и типовые размеры
Все величины указаны для ориентира, так как каждая позиция рассчитывается под конкретный проект ёмкости, её вместимость и рабочее давление.
Параметр | Типовой диапазон | Примечание |
Диаметр цилиндрической части (D) | 600–3600 мм | Наиболее востребованы диаметры 1200–2400 мм |
Угол конуса (α) | 60° / 70° / 90° | Для пивных ЦКТ предпочтителен угол 60° |
Толщина стенки конуса | 2,0–5,0 мм | Зависит от гидростатического давления и способа мойки |
Высота конусной части | 0,3–2,0 м | Рассчитывается исходя из D и угла α |
Материал | Пищевая нержавейка | См. таблицу материалов ниже |
Шероховатость внутренней поверхности | ≤ Ra 0,8 мкм | Требование для контакта с продуктом |
Присоединительные размеры | Фланцы, муфты под моющую головку, термокарманы, штуцер слива дрожжей | Согласовываются индивидуально |
Справочная стоимость конического днища из нержавейки диаметром 1400 мм с углом 60°, толщиной 3 мм в регионе Воронежской области находится в диапазоне 60–130 тыс. руб. Точная цена всегда рассчитывается индивидуально и не является публичной офертой.
Материалы для пищевого оборудования
Пивная среда кислая (pH 4,0–4,6), с растворённым CO₂ и санитарной химией. Поэтому исключены углеродистые стали без покрытия. Ваш конус должен быть стойким к межкристаллитной коррозии и легко очищаться.
Марка стали (РФ) | Международный аналог | Плюсы | Ограничения |
08Х18Н10 | AISI 304 | Достаточная коррозионная стойкость для стандартных условий, хорошая свариваемость, приемлемая цена | Без стабилизирующих добавок, не рекомендована для длительного контакта с горячей кислотной средой |
12Х18Н10Т | AISI 321 | Высокая стойкость к межкристаллитной коррозии после сварки благодаря титану, подходит для горячего сусла и частых CIP-моек | Несколько дороже 08Х18Н10, небольшая склонность к наклёпу |
AISI 316L (аналог 03Х17Н14М3) | 316L | Содержит молибден, устойчива к питтингу в хлоридных средах, идеальна для жёстких дезинфицирующих средств | Максимальная цена в сегменте пищевых сталей |
Для пивоваренных ёмкостей мы рекомендуем 12Х18Н10Т либо 08Х18Н10 с обязательной пассивацией сварных швов. Выбор конкретной марки обсуждается на стадии расчёта — с учётом планируемых режимов мойки и объёмов производства.
Преимущества и ограничения конических днищ
Плюсы
Полный и быстрый съём дрожжей за счёт естественного осаждения в вершину конуса.
Минимальный «мёртвый» объём — дрожжевая подушка не захватывает товарное пиво.
Удобство CIP-мойки: моющий раствор стекает к сливу без застойных зон.
Возможность работы под давлением (при правильном расчёте и подкреплении) — важна для шпунтового дображивания.
Ограничения
Повышенная высота аппарата, требуется больше места в цехе.
Конструкция требует качественной подпорной юбки или опорной обечайки для устойчивости.
Изготовление конуса сложнее плоского или эллиптического днища: дороже оснастка и контроль геометрии.
Этапы собственного производства
Весь цикл выполняется на мощностях компании без привлечения сторонних исполнителей.
Замер и проектирование. Инженерный отдел разрабатывает 3D-модель и чертежи с учётом рабочих нагрузок, внутреннего давления и стыковки с цилиндрической частью.
Раскрой листа. Нержавеющий прокат режется на станке плазменной или лазерной резки, получая точную развёртку конической поверхности.
Вальцовка и гибка. Листовые заготовки приобретают коническую форму на листогибочных вальцах с ЧПУ; радиусы и угол контролируются шаблонами.
Сварка продольных и кольцевых швов. Применяется аргонодуговая сварка (TIG) или комбинированные методы, обеспечивающие глубокое проплавление и коррозионную стойкость шва.
Термообработка (при необходимости) и пассивация. Сварные соединения зачищаются, пассивируются, восстанавливается защитный оксидный слой.
Механическая обработка. Привариваются фланцы, штуцеры, опорные кольца. Поверхности шлифуются до требуемой шероховатости — как правило, не грубее Ra 0,8 мкм внутри конуса.
Контроль геометрии и гидроиспытания. Проверяется на прочность и герметичность водой, избыточным давлением согласно проекту.
Упаковка и отгрузка. Изделие упаковывается в предохранительную плёнку, фиксируется на транспортной раме.
Как выбрать конус для пивного танка: чек-лист
Ниже приведены ключевые критерии, которые желательно продумать до заказа.
Вместимость и диаметр танка — от них напрямую зависят размеры конуса и угол.
Угол конуса: 60° оптимален для дрожжевого осадка, 70° — компромисс по высоте, 90° — только для небродильных ёмкостей.
Рабочее давление: для дображивания с насыщением CO₂ конус должен выдерживать до 2,0–2,5 бар.
Тип рубашки охлаждения: конус может оснащаться охлаждающим змеевиком или наружной рубашкой (влияет на толщину стенки и конструкцию).
Внутренняя шероховатость: Ra ≤ 0,8 мкм, иначе повышается риск микробиологического заражения.
Способ мойки: предусмотрите место под моющую головку в вершине конуса, учтите перекрытие струи.
Присоединительные элементы: фланцевый слив дрожжей, карманы под датчики температуры, пробоотборник.
Условия эксплуатации в помещении или на улице: если танк размещается вне здания, конус должен участвовать в общем утеплении и облицовке (проект рассчитывается комплексно).
Особенности поставки в Воронежскую область
Климат Воронежской области — умеренно-континентальный с жарким летом и холодной зимой (расчётная температура до –26 °С). Эти условия влияют на пивоваренное оборудование, размещённое вне капитальных цехов. Если ЦКТ планируется эксплуатировать на улице, потребуется теплоизоляция всего корпуса, включая конус, и наружная обшивка. Мы можем выполнить коническое днище с закладными элементами под крепление сэндвич-панелей — этот момент обсуждается на этапе проекта.
Производство находится в Воронежской области, поэтому логистика максимально простая:
Доставка собственным транспортом компании по Воронежу и районам области — от 1 рабочего дня после изготовления.
Срок изготовления стандартного конуса диаметром до 1800 мм — 10–15 рабочих дней, крупные позиции или сложные многоэлементные днища — до 25 рабочих дней (справочно).
Возможен выезд технического специалиста на объект для контрольных замеров существующей ёмкости, если конус требуется заменить или интегрировать в реконструируемый танк.
В регионе активно развивается крафтовое пивоварение. Типовые решения, востребованные в Воронежской области, — конические днища под танки объёмом от 500 до 3000 литров, укомплектованные дрожжевыми сборниками и рассчитанные на установку в помещении с высотой потолков до 4,5 м.
Контроль качества и гарантии
Каждое днище проходит выходной контроль геометрических размеров по шаблонам и измерительному инструменту, а также гидравлические испытания на плотность и прочность. Проверяются:
Соответствие угла конуса и диаметра проекту.
Отсутствие подрезов, пор, непроваров на сварных швах.
Состояние поверхности — визуально и прибором шероховатости.
Стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии выборочно по методике ГОСТ 6032.
Мы применяем российские пищевые нержавеющие стали и гарантируем соответствие готового изделия ГОСТ 34233.12-2017 и требованиям ТР ТС 010/2011.
Часто задаваемые вопросы
Какой угол конуса лучше для снятия дрожжей?
На практике оптимален угол 60°. При таком угле дрожжевой осадок эффективно соскальзывает к центральному сливу, не образуя застойных зон у стенок. Угол 70° допустим при ограниченной высоте помещения, но плотные дрожжевые штаммы могут задерживаться чуть дольше. Угол 90° в пивоварении практически не используют, так как он требует принудительного смыва осадка.
Можно ли заказать конус для замены изношенного днища старого танка?
Да, именно для этого и требуется выезд специалиста на объект. Точно обмеряется сохранившаяся цилиндрическая часть, уточняется состояние кромок, после чего мы проектируем переходное кольцо, которое надёжно стыкует новый конус с существующим корпусом. Адаптация без переделки всего танка — частая задача.
Влияет ли толщина стенки на скорость охлаждения в конусе?
Влияет опосредованно. Толщина стенки определяет прочность, а не интенсивность теплообмена. Но если конус снабжается рубашкой охлаждения, более толстая стенка незначительно замедлит передачу холода, что компенсируют настройками чиллера. Мы проектируем конус с учётом теплотехнического расчёта всей ёмкости, чтобы градиент температур по высоте сусла был равномерным.
Почему нельзя использовать обычную сталь с эпоксидным покрытием?
Пиво имеет кислую среду, моется горячими щелочными и кислотными растворами. Любые микротрещины покрытия в конусе, возникающие при температурных перепадах и вибрациях, приведут к точечной коррозии основы и порче продукта. Санитарные нормы для пищевого оборудования однозначно требуют применения коррозионностойких сталей без защитных покрытий.
Сколько времени изготавливается конус для ЦКТ на 1000 литров?
При стандартной оснастке и наличии проката — в среднем 12–15 рабочих дней. Точный срок зависит от загрузки производства и количества дополнительных элементов (штуцера, рубашка). Для срочных заказов всегда можно обсудить график.
Возможна ли доставка в отдалённые районы Воронежской области?
Да, мы доставляем изделия собственным грузовым транспортом во все муниципальные районы области — от Борисоглебского до Калачеевского. Крупногабаритные конусы перевозятся на специальных опорных ложементах, исключающих деформацию. Срок доставки с момента готовности обычно не превышает 1–2 дней.
