Планируя кровлю, почти каждый застройщик сталкивается с дилеммой: металлочерепица или профнастил? С одной стороны — эстетика и имитация натуральной керамики, с другой — строгие линии, практичность и экономия. Оба материала изготавливаются из одной и той же рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Разница кроется только в форме профиля, но именно она диктует правила монтажа и итоговую смету.
Давайте разберем, что лучше металлочерепица или профнастил, опираясь на сухие факты и нюансы монтажа, чтобы вы не переплатили за маркетинг.
1. Эстетика vs Практичность: геометрия кровли решает
Металлочерепица выглядит презентабельно, но она крайне требовательна к форме крыши. Если у вас сложная кровля с ендовами, треугольными скатами, множеством примыканий и слуховых окон, металлочерепица создаст огромную проблему. У нее есть четко заданный шаг волны (обычно 350 мм). Если скат не кратен этому шагу, лист придется подрезать, а обрезанный край теряет заводскую защиту и становится уязвимым для коррозии. Кроме того, резка металлочерепицы болгаркой запрещена (искры прожгут полимер), а ножницами по металлу формовать листы — мучительный процесс.
Выбирая профнастил или металлочерепица для крыши сложной конфигурации, профнастил выигрывает всухую. Его можно резать в любой точке без нарушения шага, а нижняя кромка всегда остается ровной.
2. Отходы и расход материала
Это самый сильный аргумент в пользу профнастила. При монтаже металлочерепицы на многоскатную крышу процент отходов может достигать 20–30% (а иногда и больше). Вы платите за полный лист, но половина его летит в утиль, потому что стыковать обрезки поперек волн нельзя — нарушится рисунок и герметичность.
Профнастил лишен этого недостатка. Листы можно стыковать внахлест как вдоль, так и поперек в любой точке. Отходы сводятся к минимуму (3–5%).
Чтобы вообще избавиться от поперечных стыков и отходов, вы можете заказать кровельный профнастил с точным резом по длине ската. Мы изготовим листы индивидуально под вашу геометрию — от карниза до конька цельным полотном. Это ускорит монтаж в несколько раз и сделает кровлю монолитной.
3. Герметичность и минимальный угол наклона
Кровельный профнастил (марки НС35, НС44) имеет высокую волну с капиллярной канавкой для отвода конденсата. Благодаря этому он отлично справляется с отводом воды даже на пологих крышах с углом наклона от 8–10 градусов.
Металлочерепица из-за низкого профиля боится заднего потока воды и снеговых нагрузок на малых углах. Производители настаивают на минимальном уклоне 14–15 градусов, а на пологих участках риск протечек в местах нахлестов возрастает кратно.
Сравнительная таблица
Параметр | Металлочерепица | Кровельный профнастил |
Внешний вид | Имитация керамики, выразительный рельеф | Строгий индустриальный, современный дизайн |
Отходы на сложной крыше | До 20-30% | Минимальные (3-5%) |
Длина листа | Обычно до 4-4.5 м (дольше тяжело монтировать) | Возможен индивидуальный рез до 12-14 м |
Минимальный угол ската | 14-15° | От 8-10° |
Сложность монтажа | Высокая (требует точной обрешетки и шага) | Низкая (прощает мелкие неровности) |
Итоговая стоимость кровли | Высокая (из-за перерасхода и подложек) | Ниже на 15-30% |
Подводим итог
Если у вас простая двускатная крыша (гараж, сарай, небольшой дачный домик), и вы хотите добиться классического «черепичного» вида, металлочерепица имеет право на жизнь.
Но если перед вами стоит вопрос надежности, скорости монтажа и оптимизации бюджета на дом со сложной геометрией кровли — профнастил безоговорочно выигрывает. Он не уступает в долговечности, проще в укладке и не заставляет вас покупать материал «в мусорное ведро».
Готовы сделать прагматичный выбор? Ознакомьтесь с характеристиками и цветами в каталоге кровельного профнастила, где доступно индивидуальное изготовление листов под размеры вашего ската.
