Применение металлических конусов в молочной промышленности: ГОСТ, материалы, конструкции
Администратор31 мая 2026 г.
Металлические конические элементы в молочной промышленности применяются в составе трубопроводных систем, сепараторов, ёмкостного оборудования и дозирующих узлов. Основное назначение — обеспечение плавного изменения сечения потока, полного слива продукта и гигиеничности конструкции. Ключевой нормативный документ — ГОСТ 5632-2014 «Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки», регламентирующий материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
Основной нормативный документ
ГОСТ 5632-2014 «Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» (введён в действие Приказом Росстандарта, межгосударственный стандарт).
Область распространения: стандарт устанавливает марки деформируемых нержавеющих сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основах, предназначенных для работы в коррозионно-активных средах, в том числе при контакте с пищевыми продуктами.
Связанные нормативные документы:
  • ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция и размеры» — для конических переходов трубопроводов;
  • ГОСТ Р 50803-2008 «Машины и оборудование для пищевой промышленности. Резервуары для охлаждения и хранения молока на фермах. Технические требования» — для ёмкостного оборудования;
  • ГОСТ EN 1672-1-2014 «Оборудование для пищевой промышленности. Требования по безопасности и гигиене. Основные положения» — общие гигиенические требования к конструкции;
  • ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» — параметры чистоты поверхности;
  • СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов. Санитарные правила и нормы» — санитарно-гигиенические требования к оборудованию.
Расшифровка обозначения материалов
Маркировка нержавеющих сталей по ГОСТ 5632-2014 строится по принципу: буквы обозначают легирующие элементы, цифры — их среднее содержание в процентах.
Обозначение
Расшифровка
Пример
Х
Хром
Х18 — ~18% Cr
Н
Никель
Н10 — ~10% Ni
М
Молибден
М2 — ~2% Mo
Т
Титан
Т — стабилизация титаном
03, 08
Содержание углерода, %
08Х18Н10 — ≤0,08% C
Пример: 08Х18Н10 — сталь с содержанием углерода до 0,08%, хрома ~18%, никеля ~10%. Аналог по международной классификации — AISI 304.
Химический состав и его влияние на свойства
Таблица 1. Химический состав основных марок нержавеющих сталей для молочной промышленности (по ГОСТ 5632-2014)
Элемент
08Х18Н10 (AISI 304)
03Х17Н14М3 (AISI 316L)
10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)
12Х18Н10Т (AISI 321)
C, %, не более
0,08
0,03
0,10
0,12
Si, %, не более
0,8
0,8
0,8
0,8
Mn, %, не более
2,0
2,0
2,0
2,0
Cr, %
17,0–19,0
16,0–18,0
16,0–18,0
17,0–19,0
Ni, %
9,0–11,0
13,0–15,0
12,0–14,0
9,0–11,0
Mo, %
2,5–3,0
2,0–3,0
Ti, %
5×(C%–0,02)–0,8
5×C%–0,7
P, %, не более
0,035
0,025
0,035
0,035
S, %, не более
0,02
0,015
0,02
0,02
Fe
Основа
Основа
Основа
Основа
Влияние элементов на свойства:
  • Хром (17–19%) — формирование пассивной оксидной плёнки, основа коррозионной стойкости;
  • Никель (9–15%) — стабилизация аустенитной структуры, повышение пластичности и свариваемости;
  • Молибден (2–3%) — повышение стойкости к точечной и щелевой коррозии в хлоридсодержащих средах (моющие растворы);
  • Титан — связывание углерода, предотвращение межкристаллитной коррозии в зоне сварного шва;
  • Углерод ≤0,03% (марки с индексом «03») — снижение склонности к межкристаллитной коррозии после сварки.
Механические и физические свойства
Таблица 2. Механические свойства при температуре 20 °С (по ГОСТ 5632-2014, после закалки 1050–1100 °С, охлаждение на воздухе или в воде)
Марка
Предел текучести σ0,2, МПа, не менее
Временное сопротивление σв, МПа
Относительное удлинение δ5, %, не менее
Ударная вязкость KCU, Дж/см², не менее
Твёрдость по Бринеллю, НВ, не более
08Х18Н10
205
520
40
179
03Х17Н14М3
205
520
40
179
10Х17Н13М2Т
205
530
40
179
12Х18Н10Т
205
530
40
179
Физические свойства (справочные):
  • Плотность: 7900–8000 кг/м³;
  • Удельная теплоёмкость: 500 Дж/(кг·К);
  • Теплопроводность при 20 °С: 15–17 Вт/(м·К);
  • Удельное электрическое сопротивление: 0,72–0,75 мкОм·м;
  • Температура плавления: ~1400–1450 °С.
Технологические требования
Свариваемость: все перечисленные марки относятся к группе хорошо свариваемых сталей. Рекомендуется аргонодуговая сварка (TIG) или орбитальная сварка с защитой корня шва инертным газом. Для сталей с содержанием углерода >0,03% (08Х18Н10, 12Х18Н10Т) после сварки в агрессивных средах желательна стабилизирующая термообработка или использование аналогов с низким содержанием углерода (03Х17Н14М3).
Склонность к межкристаллитной коррозии: стали с содержанием углерода >0,03% склонны к МКК в зоне термического влияния сварного шва. Стабилизация титаном (марки с индексом «Т») или снижение содержания углерода (марки с индексом «03») устраняет этот риск.
Обрабатываемость резанием: аустенитные нержавеющие стали обладают низкой обрабатываемостью из-за наклёпа. Рекомендуется применение острых инструментов из твёрдых сплавов, снижение скорости резания, использование СОЖ.
Способность к штамповке и гибке: высокая пластичность (δ5 ≥ 40%) позволяет выполнять холодную штамповку конических элементов. Минимальный радиус гибки — 1,5–2 толщины листа.
Требования к поверхности: согласно ГОСТ EN 1672-1-2014 и СанПиН 2.3.4.551-96, поверхности, контактирующие с молоком, должны иметь шероховатость не более Ra 0,8 мкм (для молочной промышленности рекомендуется Ra 0,5 мкм). Сварные швы должны быть выполнены с полным проплавлением, зачищены заподлицо с основной поверхностью, без подрезов, пор и трещин.
Области применения конических металлических элементов
  • Концентрические и эксцентрические переходы трубопроводов (ГОСТ 17378-2001) — для соединения труб разного диаметра в молокопроводах, линиях пастеризации, заполнения/опорожнения ёмкостей. Эксцентрические переходы применяются на горизонтальных участках для исключения застойных зон.
  • Конические днища и крышки резервуаров — обеспечение полного слива продукта, упрощение мойки. Угол конуса — не менее 3° для самодренажа.
  • Конические диски в сепараторах — разделение молока на сливки и обезжиренное молоко под действием центробежных сил. Материал — 03Х17Н14М3 или 10Х17Н13М2Т для стойкости к моющим растворам.
  • Воронки и загрузочные конусы — дозированная подача сырья в технологические ёмкости. Внутренняя поверхность полируется до Ra ≤ 0,5 мкм.
  • Конические мешалки и элементы перемешивающих устройств — равномерное распределение продукта, предотвращение образования застойных зон.
Аналоги и эквиваленты
Таблица 3. Соответствие марок сталей по различным системам стандартизации (справочно)
ГОСТ 5632-2014
AISI (США)
EN 10088 (ЕС)
Примечание
08Х18Н10
304
1.4301
Базовая пищевая марка
03Х17Н14М3
316L
1.4404
Повышенная коррозионная стойкость
10Х17Н13М2Т
316Ti
1.4571
12Х18Н10Т
321
1.4541
Стабилизация титаном, для сварных конструкций
Важно: замена марки стали в действующем оборудовании допускается только после проверки соответствия требованиям ГОСТ 5632-2014, СанПиН 2.3.4.551-96 и проведения испытаний на коррозионную стойкость в рабочих средах.
Ограничения и критические замечания
  • Не допускается применение углеродистых и низколегированных сталей (по ГОСТ 17378-2001) для элементов, непосредственно контактирующих с молоком и молочными продуктами, из-за риска коррозии и загрязнения продукта ионами железа.
  • Не рекомендуется использовать стали с содержанием углерода >0,08% (например, 12Х18Н10 без стабилизации) в сварных конструкциях, эксплуатируемых в условиях частых мойк кислотными и щелочными растворами — высокий риск межкристаллитной коррозии.
  • Запрещено применение материалов с шероховатостью поверхности выше Ra 0,8 мкм на контактных поверхностях — нарушение требований ГОСТ EN 1672-1-2014 и СанПиН 2.3.4.551-96.
  • При сварке необходимо обеспечивать защиту корня шва инертным газом (аргон 99,99%) — окисление корня шва приводит к снижению коррозионной стойкости и увеличению шероховатости.
  • Не допускается использование абразивных инструментов с частицами железа для финишной обработки нержавеющих поверхностей — риск внедрения частиц и образования очагов коррозии.
Контроль качества и испытания
Таблица 4. Методы контроля качества конических элементов из нержавеющей стали
Контролируемый параметр
Метод контроля
Нормативный документ
Периодичность
Химический состав
Спектральный анализ, химический анализ
ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 12344–12364
На каждую плавку
Испытания на растяжение, ударную вязкость
ГОСТ 1497, ГОСТ 9454
По требованию заказчика
Профилометрия (контактная/бесконтактная)
ГОСТ 2789-73
100% для контактных поверхностей
Качество сварных швов
Визуальный и измерительный контроль (ВИК), капиллярный контроль (ПВК), ультразвуковой контроль (УЗК)
ГОСТ 3242-79, ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р 55724-2013
100% ВИК, выборочно ПВК/УЗК
Коррозионная стойкость
Испытания в модельных средах (молочная сыворотка, моющие растворы)
ГОСТ 9.912-89
При аттестации технологии
Герметичность
Пневматические или гидравлические испытания
ГОСТ 25136-82
Для ёмкостных элементов
Дополнительно: для оборудования, работающего под давлением, требуется проведение расчётов на прочность по ГОСТ 14249-80 и ГОСТ 25215-82.
Каталог Металлических конусов из нержавеющей стали
Частые вопросы (FAQ)
Вопрос: Можно ли использовать конические переходы из углеродистой стали (по ГОСТ 17378-2001) в молочных трубопроводах, если они покрыты пищевым лаком?
Ответ: Нет, согласно СанПиН 2.3.4.551-96 и ГОСТ EN 1672-1-2014, все поверхности, контактирующие с молоком, должны быть изготовлены из материалов, стойких к коррозии в рабочих средах и не выделяющих вредных веществ. Органические покрытия (лаки, краски) не обеспечивают долговременной герметичности при механических нагрузках, термоциклировании и агрессивных моющих растворах. Допускается только применение нержавеющих сталей марок, указанных в ГОСТ 5632-2014, с подтверждённой коррозионной стойкостью.
Вопрос: Какой угол конуса необходим для обеспечения полного слива молока из ёмкости?
Ответ: Согласно ГОСТ Р 50803-2008 и рекомендациям по гигиеническому проектированию (EHEDG), минимальный угол наклона конического днища должен составлять 3° относительно горизонтали для самодренажа вязких жидкостей. Для молока и молочных продуктов с содержанием жира рекомендуется угол 5–7° для исключения застойных зон. При меньших углах требуется применение дополнительных средств (вибрация, пневмоимпульсы), что усложняет конструкцию и мойку.
Вопрос: Обязательно ли проводить электрополировку конических элементов после сварки?
Ответ: Электрополировка не является обязательной по ГОСТ, но рекомендуется для поверхностей с требованиями Ra ≤ 0,5 мкм (молочная промышленность, детские смеси). Согласно ГОСТ EN 1672-1-2014, допустима механическая полировка до достижения требуемой шероховатости. Однако электрополировка обеспечивает более равномерное удаление дефектного слоя, пассивацию поверхности и повышение коррозионной стойкости. Решение о методе финишной обработки принимается на основе технического задания и результатов испытаний образцов.
Вопрос: Как проверить, что сварной шов конического перехода имеет полное проплавление без внутренних дефектов?
Ответ: Комплексный контроль включает: 1) визуальный осмотр корня шва (при доступе) на отсутствие непроваров и пор; 2) капиллярный контроль (ПВК) по ГОСТ 18442-80 для выявления поверхностных трещин; 3) ультразвуковой контроль (УЗК) по ГОСТ Р 55724-2013 для обнаружения внутренних дефектов. Для критических соединений (высокое давление, агрессивные среды) дополнительно проводится радиографический контроль по ГОСТ 7512-82. Протоколы контроля должны храниться не менее 10 лет.
Вопрос: Допускается ли применение конических элементов из стали AISI 304 (08Х18Н10) в линиях мойки с использованием хлорсодержащих дезинфектантов?
Ответ: Применение стали 08Х18Н10 допускается при концентрации активного хлора до 200 мг/л и температуре раствора не выше 40 °С. При более агрессивных режимах (концентрация >500 мг/л, температура >60 °С) рекомендуется использовать стали с молибденом — 03Х17Н14М3 (AISI 316L) или 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) согласно ГОСТ 5632-2014. Для подтверждения применимости проводятся ускоренные коррозионные испытания в модельной среде по ГОСТ 9.912-89.
