Профнастил НС35, Н60, Н75
При возведении ангаров, торговых центров или частных домов с эксплуатируемой плоской крышей, стандартные стеновые марки не справятся с нагрузкой. Здесь требуются усиленные профили: профнастил нс (несуще-стеновой) и профнастил н (чисто несущий).
Важно понимать профнастил нс размеры и жесткость которого определяют способность металла выдерживать вес бетонной стяжки, снежных мешков или тяжелого оборудования. Давайте разберем главные марки, которые применяются для ответственных конструкций.
1. НС35: универсальный лидер
профнастил нс35 (или профнастил нс 35, нс 35 профнастил) — это золотая середина между легкими заборными листами и тяжелыми несущими профилями. Высота волны 35 мм, а на поверхностях имеются специальные бороздки (канавки жесткости), которые многократно повышают несущую способность.
Часто покупатели ищут профнастил нс35 1000 — это означает, что рабочая (полезная) ширина листа составляет ровно 1000 мм (общая 1060 мм). Если вам нужно купить профнастил нс35 для частного домостроения, это лучший выбор: он идеален для кровли с средним уклоном, мощных заборов и навесов.
Примечание: На рынке можно встретить профнастил н35 (буква С вместо НС) — по геометрии это тот же лист, но формованный на другом стане. Также существует профнастил нс44 — усиленная версия 35-й марки с высотой волны 44 мм для больших пролетов.
2. Н60: кровля промышленных масштабов
профнастил н60 (или профнастил н 60) — это уже серьезный несущий профиль. Высота волны 60 мм, толщина металла от 0.5 до 0.7 мм. Лист обладает высокими антикоррозийными свойствами и выдерживает колоссальные снеговые нагрузки.
Где применяется:
  • Скатная кровля больших промышленных зданий и логистических комплексов.
  • Плоские неэксплуатируемые крыши.
  • В качестве несъемной опалубки под перекрытия (заливается бетоном).
3. Н75: максимум прочности
профнастил н75 (или профнастил н 75) — самый мощный из массово применяемых профилей. Волна 75 мм, дополнительные ребра жесткости на верхней и нижней полках. Толщина стали доходит до 0.9 мм.
Это материал для экстремальных нагрузок:
  • Межэтажные перекрытия (в качестве несъемной опалубки).
  • Плоские эксплуатируемые кровли (где возможен заезд техники или организация зоны отдыха).
  • Каркасы модульных зданий.
При заливке бетона в несъемную опалубку или перекрытие, критически важна длина листа, чтобы исключить поперечные швы. Вы можете заказать несущий профнастил с заводской нарезкой под точные размеры вашего пролета, что обеспечит монолитность конструкции и упростит расчеты сметы.
Сравнительная таблица несущих марок
Марка
Высота волны
Толщина металла
Рабочая ширина
Назначение
НС35
35 мм
0.45 – 0.70 мм
1000 мм
Кровля частных домов, навесы, усиленные заборы
Н60
60 мм
0.50 – 0.70 мм
845 мм
Кровля промышленных зданий, опалубка
Н75
75 мм
0.70 – 0.90 мм
750 мм
Перекрытия, плоские эксплуатируемые кровли
Что нельзя использовать для нагрузок?
Часто застройщики пытаются сэкономить и применяют тонкие стеновые марки там, где нужны несущие. Например, профнастил нс 20, профнастил нс 21 или профнастил нс 10. Несмотря на наличие приставки «НС», высота их волны (10-21 мм) слишком мала, чтобы держать вес снега или бетона без сплошной обрешетки. Они подойдут только для заборов или крутых скатов крыш.
Подведем итоги
Выбор несущего профиля — это математический расчет сопромата, где важны марка стали, толщина и шаг обрешетки. Для стандартной кровли дома достаточно НС35. Для крыши цеха берите Н60. А если льете перекрытие — только Н75.
Ознакомиться с техническими регламентами, толщинами и выбрать несущий профнастил в каталоге с актуальными ценами можно по ссылке. Мы обеспечим индивидуальное изготовление листов нужной длины для ваших пролетов и гарантируем заводское качество металла.
